Помогите настроить полуавтомат
Сообщений в теме: 589
#141 макс011
макс011
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Февраль 2018 22:55
Здравствуйте, уважаемые! Нужна помощь в настройке аппарата "Avrora pro ultimate 450". В руководстве пляшут от толщины металла, но про катет шва там ни слова не сказано. Интересны катеты 6 и 8 мм, толщина металла от 10. Проволока 1,2 мм
Работаю на таком.правда 500ый.
А что конкретно хотите услышать?
Цифра на дисплее не совпадают.у нас их 3 штуки и у всех разные настройки на дисплее
#142 Кукуруз
Кукуруз
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Февраль 2018 00:50
То есть, настройки разные для каждого конкретного аппарата?
Сообщение отредактировал Кукуруз: 24 Февраль 2018 00:51
#143 макс011
макс011
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Февраль 2018 08:46
Да.конечно.
Я на своем ставлю на дисплее 270ам.20.5в.
Индуктивность 7
Ето для катета 8мм.
Да и то какие движения горелкой.можно 8мм катет получить можно и 6мм.
#144 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 201
Отправлено 25 Февраль 2018 03:31
Кукуруз, Катет то как раз от толщины свариваемого материала и зависит.
#145 Кукуруз
Кукуруз
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Февраль 2018 16:20
supoplex,  А есть таблица, какие выставлять параметры (Сила тока, напряжение, скорость сварки) для каждого катета (4,6,8)? И ещё вопрос: я учился на РД, п/а осваивал на производстве уже. Вроде воткнул, чего куда надо, неплохо получалось. Но, устроившись на работу в другое место, мой уровень оказался ниже среднего, т.к. шов должен быть равномерным, и соответствовать заданному катету. Короткие швы - 100 - 150 мм. - получаются хорошо, но более длинные - начинают "плавать". Это из-за чего, и как добиться более качественных швов?
#146 макс011
макс011
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Февраль 2018 17:06
Только движениями горелкой.если 100мм.равномерный,значит и больше возможно.точка опоры для руки еще важна.
Колебания горелкой,делай на всей продолжительности шва равномерно.как будто ты робот.или автомат).
Сразу вставай в позицию,чтоб потом не переступать.и не менять положения ног.как то так)
#147 Кукуруз
Кукуруз
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Февраль 2018 17:14
Благодарю, буду пробовать) В принципе, 1,5 метра должен быть шов равномерный, потом стык можно делать, главный сварщик говорит
#148 макс011
макс011
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Февраль 2018 17:27
1.5м.проблемно будет
Замки нельзя зачищать?
#149 Кукуруз
Кукуруз
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Февраль 2018 17:33
Можно, только другие сварщики орать будут, вибрация (чаще всего ненадёжно конструкция установлена) + шум.
Ребята варят - пока рукава хватает, в процессе сварки передвигаются, и шов нормальный... Вообще не понимаю, как так)
#150 макс011
макс011
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Февраль 2018 17:44
Опыт)
Пару смен и приспособишся
#151 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 27 Февраль 2018 20:26
 Если не секрет что вы такое варите с полутораметровыми швами?!=)
#152 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 27 Февраль 2018 20:32
а какой шов у 830-й трубы в месте примыкания с фланцем ? )))
#153 Кукуруз
Кукуруз
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Февраль 2018 14:25
Косоуры и мостовые конструкции до 8 тонн. Швы длиннее, по всей конструкции - 12 метров. Но если замки (стыки) делать чаще, чем 1,5 метра - болгарка в руки и вперёд)
#154 Просто сварщик
Просто сварщик
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 Март 2018 18:09
пацаны купил кемпи 200 эво подскажите можно ли на нём менять полярность ? клемы закручены  винтами зведой .стоит плюс на горелку . как я думаю это на люминий . потому что нерж . не варит .а вокруг окис лую вану создаёт))))   .если можете позвоните т.+79851941297
  • -2
#155 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 482
Отправлено 31 Март 2018 18:12
Просто сварщик, газ какой?
#156 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 31 Март 2018 18:27
Полярность стоит правильная и на все практически металлы ,  минус на горелку только для порошковой проволоки и то не всей .
Каков газ и под нерж нужна смесь Аргон (Ar)  98% + Углекислота ( СО2) 2% , но сильно тоже не обольщайтесь и сей аппарат да и схожие с ним  нерж варят так скажем очень плохо и для нерж впрочем и алюминия нужно покруче аппарат с импульсом и по деньгам за 100к.р.
Сообщение отредактировал selco: 31 Март 2018 18:28
#157 Просто сварщик
Просто сварщик
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 Март 2018 18:36
аргон
а он и стоит108т
#158 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 31 Март 2018 18:39
а он и стоит108т
Вот купите а потом совета просите , надо было сперва все изучить здесь и вот примерно такой брать или есть другие похожие и по цене   почти так.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 31 Март 2018 18:41
#159 Просто сварщик
Просто сварщик
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 Март 2018 18:49
пацаны писать не люблю довайте по  скйпу или вацапу поговорим  я далеко нелох в сварке но тут возникли проблемы .аппарат новый .выпросил у шефа  а ан нерж не хочет варить .есть свой Тесла.  гараздо дешевле варит всё .   скайп  Громов Сергей .вацап по  +79857949649
Скрытый текст
а чу ты мне люминь показываеш я так знаю как он выглядит
  • -2
#160 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 931
Отправлено 31 Март 2018 18:56
Просто сварщик, Где вы находитесь? Если окажитесь рядом, то с удовольствием приеду, покажу , расскажу и настрою всё как надо.  Без всяких понтов. Сварщик сварщику - друг , товарищ и брат!
    YandexDirect3 (3)
