Помогите настроить полуавтомат
Сообщений в теме: 583
#121 AMS
AMS
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 Декабрь 2017 12:06
Привезли полуавтоматы Фубаг 500 TDW (помоему SYN). Соответствующей литературы по эксплуатации нет. Может кто рабирается во всех рижимах этих ПА?
#122 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 188
Отправлено 25 Декабрь 2017 12:22
так что вам надо (конкретнее)? Любой сварщик кто знает хоть немного любой другой сварочный аппарат, сможет его настроить и варить. Все аппараты любого производства схожи по управлению. Различия только у инверторов и у шибко навороченных нужна инструкция. А те что простенькие, так же как и трансформаторы легко и просто настраиваются.
Сообщение отредактировал copich: 25 Декабрь 2017 12:22
#123 AMS
AMS
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 Декабрь 2017 13:26
На этом аппарате кроме основных настроек A, V, и скорости подачи проволоки есть (если не ошибаюсь) 24 программы. Они выходят при НАЖАТИИ крайней левой регулировки.
Вот по этим именно программам и хотел подробнее узнать.
#124 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 345
Отправлено 25 Декабрь 2017 14:22
...литературы по эксплуатации нет....
Поисковик рулит:
https://fubag-market...manuals/500.pdf
#125 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 188
Отправлено 25 Декабрь 2017 14:28
обычно производитель дает табличку с описанием. Или если кратко нажать на кнопку смены программы, то высвечивается ее краткое описание. Не у всех и не у всях :)
поэтому если реально проблемно найти или узнать то напишите поставщику - представителю этой марки. Они вышлют вам инструкцию с описанием. И тога все будет понятно.  Можете приложить фото серийного номера и морды аппарата. Тогда им будет проще понимать, что вы хотите. Либо надо найти пользователя именно такого аппарата и чтобы у него было описание.
Поисковик рулит:
нет описания SYN программ. Я лично не увидел. А это главное в запросе :)
Сообщение отредактировал copich: 25 Декабрь 2017 14:28
#126 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 415
Отправлено 25 Декабрь 2017 19:17
copich, их в аппарате нет, скорее всего.
copich, мануал который дан выше, это по источнику. А по панели управления выносного блока подачи проволоки я нашёл только картинку. С какого мануала она сделана я не знаю, и найти его не могу.
#127 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 188
Отправлено 25 Декабрь 2017 19:31
Глобул, на крышке подающего может быть табличка. А вот в мануале ее может и не быть. Это связано с тем, что подающие могут отличаться и производитель так решает, чтобы не было путаницы. Поэтому я и посоветовал написать письмо поставщику-производителю. Это куда правильнее будет.
Но как выше писал, что есть на некоторых аппаратах показания режима. Т.е. нажал на кнопку смены программы и разовое нажатие не меняет программу, а на дисплей выводит расшифровку в виде бегущей строки.
#128 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 345
Отправлено 26 Декабрь 2017 06:53
Сдаётся мне, что это надо к PecToPaH обратиться:
http://websvarka.ru/...iiami/?p=304807
(внизу, под спойлером)
Сообщение отредактировал alekseyka77: 26 Декабрь 2017 06:54
#129 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 93
Отправлено 02 Февраль 2018 18:43
Вроде в тему попадаю ☺ господа коллеги, у меня возникли проблемы jäckle pro pols 500. Проблема в следующем - варит идеально медь, алюм, нерж, а чернягу только проволокой ф 0.8. При установке катушки ф 1,2 либо срет во все стороны, либо уходит в струйный перенос и сжигает все к бабушке как не кручу. Может быть такое, что немцы просто прогу не допилили? Газ смесь 80|20, катушки давно без маркировок но та что на омедненой бабине смахивает на esab. Выглядят обе как новые, металл вычещен до блеска. С lincoln 305c таких проблем не знал на старой работе (((
Сообщение отредактировал Psihogen: 02 Февраль 2018 18:47
#130 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 830
Отправлено 02 Февраль 2018 19:26
Psihogen, а какой процесс ты выбираешь? Какой ток ставишь для такого сечения проволоки? Дай больше информации, тогда будет над чем подумать.
#131 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 93
Отправлено 02 Февраль 2018 22:26
Линейный режим, метал 10 мм с разделкой. Ток от150 до 220. С длинной и индукцией тоде играл. В пульсе вобще швах при всех настройках
#132 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 830
Отправлено 02 Февраль 2018 22:40
Psihogen, для корректной работы в смеси 82/18 проволокой 1.2мм токи должны быть за 200А.
10 мм с разделкой,  лучше 1.0мм варить.
Меркле тоже на стали хромает, а может просто настроить не могу. Но в пульсе прекрасно работает.
Попробуй в ручном режиме настроить, синергию отключи.
#133 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 224
Отправлено 02 Февраль 2018 23:00
в запас
Прикрепленные файлы
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#134 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 366
Отправлено 03 Февраль 2018 00:35
Инструкцию изучайте и похоже вы не перестраиваете ПА на другую программу . А это надо делать и в конце мануала таблица с программами и вы должны выбрать ее номер исходя от марки проволоки, ее диаметра , процесса сварки (MIG-MAG, импульс или двойной импульс) и применяемого газа и должно все как по маслу пройти . Может и надобно какие корректировки  производить но совсем не большие и это в основном не требуется.
Инструкция конечно не айс , но в ней самое главное есть таблица с № программ и № программы на дисплей аппарата и можно варить.
Вот вам выделил №программ под чернуху и диаметр проволоки 1.2мм и их довольно много под миг , пульс и двойной пульс и так же с разными газовыми смесями , но у нас основная 82х18 и выбирайте №программы с этой смесью.
МАНУАЛ Прикрепленный файл  instrukciya_MIG_propuls300_400_500.pdf   4,56МБ   158 скачиваний
Вот я за вас буду мануалы изучать  :)
Сообщение отредактировал selco: 03 Февраль 2018 00:37
#135 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 Февраль 2018 06:39
МАНУАЛ instrukciya_MIG_propuls300_400_500.pdf
Вот я за вас буду мануалы изучать :) .
Программу выбрал, газ только такой или аргон чистый... Говорюж именно под ф1,2 настроить не могу, до 1,2 варит отлично. Буду мучать в ручном.
#136 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 366
Отправлено 03 Февраль 2018 20:25
Газ смесь 80|20,
Ну и нормальная смесь и в аппарате   82/18 и это одно и тоже .
Вот № программ под этУ смесь  и может вы не правильно выставили № программы MIG -№ 0013, PULSE-№1013, DAUBLE PULSE-№2013 .
А ролики под 1,2мм переставляете или нет и если нет то не будет хорошей подачи .
Да не надо в ручном его и если не пойдет то обратитесь суда и подскажут , они первые притащили  эту марку в Россию и у них есть спецы да и вроде демозал где можно попытать и вы не далеко можно к ним и съездить , но прежде позвоните .
http://www.intertehn.../c1/s6/item544/
P.S. Но скорее всего с аппаратом все в порядке и просто что то не так выставлено .
#137 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 93
Отправлено 06 Февраль 2018 10:52
Господа, спасибо за участие. Решил проблему настроив младшего брата (pro puls 400)
#138 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 830
Отправлено 06 Февраль 2018 11:49
Psihogen, выходит 500-ка глюченная?
#139 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 93
Отправлено 06 Февраль 2018 12:29
Видимо, 400й кушает и не давится))
#140 Кукуруз
Кукуруз
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Февраль 2018 21:55
Здравствуйте, уважаемые! Нужна помощь в настройке аппарата "Avrora pro ultimate 450". В руководстве пляшут от толщины металла, но про катет шва там ни слова не сказано. Интересны катеты 6 и 8 мм, толщина металла от 10. Проволока 1,2 мм
    Yandex (2)
