Помогите настроить полуавтомат
Сообщений в теме: 648
#101 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 18 Июнь 2017 19:33
В каком смысле правильно уронить баллон с CO2?
Нет возможности что то на него уронить? Это мученье, а не аппарат.
#102 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 506
Отправлено 18 Июнь 2017 19:36
Наверное, сюда лучше отписать. Вылезла проблема на моём ПА PIT MIG-200: начал просто "насирать", как будто выставлен минимальный режим. А пытался варить на максимуме. На минималке - ещё хуже получается. Типа как аппарат куда-то мощность пролюбил. Что может быть, куда лезть и можно ли оживить своими руками или сдать в ремонт и не мучаться? Аппарат трансформаторный, электроники минимум.
#103 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 336
Отправлено 18 Июнь 2017 20:05
Alex_DRUMMER, диоды смотрите. явно один сгорел.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#104 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 219
Отправлено 18 Июнь 2017 20:14
Alex_DRUMMER,Диодный блок отдам.
#105 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 506
Отправлено 18 Июнь 2017 20:17
Было подозрение. Поменял полярность на обратную (+ на массе) - варит чуть хуже, чем раньше, но лучше, чем сейчас.
Завтра тогда звякну и заеду.
#106 yudikurs
yudikurs
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Июнь 2017 21:10
Траектория падения 40-литрового баллона СО2 должна пересекать местоположение аппарата.Ну а так,для начала проверьте напряжение в сети,и его просадку при нагрузке(к примеру включите два чайника)
На обратной плюс на горелке.
#107 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 18 Июнь 2017 21:12
Shtok, это  примитивный трансформаторный ПА, он нормально работать не может в принципе. Если не ошибаюсь, у него даже трансформатор не отключается, проволока всё время под напряжением. Vovka123 правильно сказал, на нём учится не надо. Выработаются неправильные навыки, потом придётся переучиваться. Да и пониманию сути процесса полуавтоматической сварки это не способствует. Если Вам реально ПА нужен, купите хотя бы такой http://grovers.ru/ca...mig-200-energy/ или такой http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=16335 . Им Вы сможете реально нормально работать.
#108 Shtok
Shtok
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Июнь 2017 21:27
Благодарю за совет!
#109 OBN_RacerMan
OBN_RacerMan
  • Cообщений: 246
Отправлено 18 Июнь 2017 21:52
или такой http://www.welding-r...ml?itemid=16335
Тогда уж это - http://www.welding-r...ml?itemid=18626 - абсолютно тоже самое, всего на 600руб. дороже... но в подарок маска и краги...
Сообщение отредактировал OBN_RacerMan: 18 Июнь 2017 21:53
#110 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 506
Отправлено 19 Июнь 2017 18:10
В общем и целом диодный мост, подогнанный Круазиком, не помог - та же самая фигня.
Варит только когда плюс на горелке.
#111 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 Июнь 2017 18:40
Так + на горелке и должен быть, - под самозащитку, не?
#112 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 506
Отправлено 19 Июнь 2017 19:04
В углекислоте омеднённой варю.
#113 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 748
Отправлено 19 Июнь 2017 19:15
Alex_DRUMMER,В кислоте, в смеси, в аргоне всегда + на горелке.
#114 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 19 Июнь 2017 19:29
Alex_DRUMMER, а что за ПА?  Диоды надо тестером поштучно проверить, может какой в обрыве. Напряжение на выходе трансформатора померить. Как оно регулируется? Плюс на горелке для сварки в газе и должен быть. Это какой то примитивный аппарат, в нём "чудес" быть не может. Может межвитковое в дросселе, тоже геморроить будет.
#115 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 506
Отправлено 19 Июнь 2017 19:42
Иначе варить вообще не будет, только "срать"?
PIT MIG-200
Родной мост снят, попробую протестить поштучно. Регулируется ступенчато 2-мя кнопками.
#116 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 19 Июнь 2017 19:59
Alex_DRUMMER, понятно, это что то вроде Тельвина,  о котором речь выше шла. Проверяете напряжение на выходе трансформатора, на всех ступенях регулировки, очень желательно под нагрузкой. Если есть нихромовая спираль, на неё нагрузите. Там 0,5 ома надо.  Мог контакт переключателя подгореть, без нагрузки - норма, под нагрузкой резко падает. Обратите внимание на выходы проводов из обмотки трансформатора. Недавно в подобном Тельвине ковырялся, только там коммутация по первичке другая. Так помимо переключателя подгорал провод на выходе из обмотки. Обмотка алюминиевая, провод обжат клеммой, контакт нарушился, стал подгорать.  Эффект такой же, как Вы описываете.  Дальше диоды, потом дроссель.  Дроссель чуть сложнее проверить, но в этих аппаратах межвитковое замыкание маловероятно.
#117 xfritzx
xfritzx
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 Сентябрь 2017 14:52
единственное что друзья столкнулся с такой проблемой - часто засирается носик сопла и изза этого клинит проволоку. С чем может быть связано?
У нас с этим борются очень просто  - смазывают сопло отработкой и всего делов! Без шуток, на столе стоит баночка с отработкой, сопло снимается окунается в отработку и вперед работать. Хочу заметить, что спреи и смазки созданы не для того чтоб брызги не налипали, а для того, чтоб их легче отделать можно было!
Сообщение отредактировал xfritzx: 17 Сентябрь 2017 14:53
#118 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 506
Отправлено 18 Сентябрь 2017 12:34
SergDemin, всё оказалось намного проще: долбаные наши электросети. Напряжение скакало от 180 до 200 вольт. В итоге продал свой трансформаторный ПА и купил помощней инверторный. Заодно сходил к начальнику электрической конторы, на другой день в сети стало 220.
#119 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 18 Сентябрь 2017 13:14
Это самое правильное решение.
#120 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 506
Отправлено 18 Сентябрь 2017 18:57
Это самое простое, с наименьшими вложениями и с максимальным КПД решение. Я много вариантов перебирал, несколько дней гуглил, сравнивал и выбирал. В итоге всё решил случай - купили мой ПА, теперь у меня достаточной мощный (для меня) аппарат MIG+MMA + расходомер с подогревом углекислоты и всего за 10 килорублей. Да, Китай, да, со своими глюками, но мне хватает за глаза - для толщин от 0,5 до 10,0 хватает.
Сообщение отредактировал Alex_DRUMMER: 18 Сентябрь 2017 19:00
