В общем аппарат вернул, на данный момент посматриваю на Aurora SPEEDWAY 180 IGBT SYNERGIC. Годный?
Помогите настроить полуавтомат
#701
Отправлено 25 Июнь 2020 17:17
#702
Отправлено 25 Июнь 2020 17:18
radiskull, напишите, откуда вы. Возможно кто-то из форумчан рядом. Может в две головы будет виднее обстановка. По вашему описанию, реально аппарат не адекватно работает. Но ... Был бы у вас опыт, дело одно,а в данном случае, может что-то упускаете.
Легче и быстрее обратиться в сервис, например собрать данные: толщина такая, аппарат вот такой. В какие положения выставить ручки? Тогда и будет понятно, есть смысл собрать и отправить или может сразу денег попросить и купить что-то живое.
Из вашего описания нужно проверить все: ролики, установить правильную канавку под вашу проволоку. Прижим, чтобы проволока не проскальзывала. Заодно проверьте прижим, дерните на торчащий кончик проволоки из горелки. Если идет легко, то либо канавка не верная либо совсем нет прижима роликов. Теоретически я допускаю это, точнее сталкивался с таким. На большой скорости мотора, ролики хоть как-то цепляли проволоку и подача начиналась. На маленькой скорости, были проскальзывания и проволока не шла с нужной скоростью.
Так же наконечник, проверить и установить необходимого диаметра. а не на размер больше или меньше. Горелку положить так, как можно прямее без изгибов.
Проверить тормозной механизм крепления катушки проволоки.
И т.д. и т.п.
Пока писал, аппарат уже сдали в магаз
Сообщение отредактировал copich: 25 Июнь 2020 17:19
#703
Отправлено 25 Июнь 2020 19:12
Именно так.
Если горит дуга длинной 10мм, тем более непрерывно - это больше 20В, возможно больше 30В. Так не должно быть.
На малой подаче будут холмы и бугры, а не дуга. Короче ждём ответа сервисменов
#704
Отправлено 25 Июнь 2020 20:12
Игорь , да и многие другие с форума вот что хочеться сказать !!!
Если ПА адекватен и построен с канонами "полуавтоматической сварки" то есть правильно и разумно , то поверьте не будет уж слишком больших проблем даже у человека который первый раз взял в руки горелку ПА через 2-3 часа настроить его как положено или близко к сему и вот пример у меня внук когда 7 ему было настраивал Мобимиг180 с Отключенной синергией после часа моих наставлений а они были только в том "слушай дугу" и она должна ровно стрекотать и не как иначе и больше не каких подсказок. Или вот Хелви сейчас и синергию отключаю но там усе адекватно и не настроить его просто не возможно .
Вот и выходит что у radiskull ПА просто не адекват и в сервис его везти не стоит нет там неисправности и правильно что сдал его , кстати вот выше ссылку давал что привозили помочь настроить , типичный неадекват и подача проволоки только около максимального значения , все остальное под "наконечник" при любом выставленном напряжении и там ступенчато 5ступений и рабочая только 5тая ,,,, ух и такое чудо даже в лихие 90е кооперативные шарашки не выпускали и ПА их работали адекватно но и сие понятно "шарашки" при заводах были и надо было что то делать и продавать так как прежнюю продукцию уже не кому не нужно было -усе поломали.
ЗЫ вот зато сейчас и конечно могущий Китай и скорее полуподпольный - сдирающий все и у всех в том числе и у соих "заводских" братьев, выпускает что захочет и какие каноны ПА сварки и главное чтобы вид боле мене и цена подешевле а "покупатель" найдется и не один .
Сообщение отредактировал selco: 25 Июнь 2020 20:46
#705
Отправлено 26 Июнь 2020 01:17
У меня озон. Отписал в поддержку ситуацию. Всё описал, сказал что апп вскрыт и есть следы эксплуатации. Дичайше извинились, закинули баллов и сказали вези в пункт. Привёз, сдал (даже не смотрят что я там привёз), пока дошёл до машины, прилетает письмо на почту с чеком возврата. Пока банк одуплится, до 2 дней сказали. Как-то слишком сказочно, ну да ладно.
Да, опыт формально нулевой по части ПА. Но с этим чудом пришлось залезть в дебри физики процесса, посмотреть сотню видео на ютубе. Это не плохо, я и так бы это сделал. Вопрос в отсутствии результата. Мужики распаковывают и на коленке варят в "шмеля", а я 3 дня сношаюсь. Ну это не то, что я ожидал от аппарата за 20к.
#706
Отправлено 26 Июнь 2020 23:16
ПА просто не адекват и в сервис его везти не стоит, нет там неисправности и правильно что сдал его
ведь мог отвалиться проводок от крутилки "напряжение"... и только т.е. я думаю что проблема решаемая в местной ремонтной мастерской. Аппарат простенький, без заморочек - поиск и ремонт - дело не хитрое. Поэтому не боюсь покупать дешёвых китайцев.
быстро, однако
теперь не будет проблем с настройкой любого ПА
#707
Отправлено 26 Июнь 2020 23:41
Допустим сие,,,,, Ну вот и тут не адекватно , новый да и 20000р и это не самый дешовый и проводок выносит мозг купившему ,,,,,, назад его и не каких сервисов и проводки должны держаться хоть один год
Сообщение отредактировал selco: 26 Июнь 2020 23:42
#708
Отправлено 27 Июнь 2020 00:49
Ну, в общем - да, согласен. Однако, озон отправит аппарат в сервис, там "припаяют проводок" и вернут в озон и аппарат снова в продаже
Если возникает проблема и продавец оперативно решает, то я не парюсь по этому поводу, продолжаю пользоваться. Как говорится: ерунда случается.
#709
Отправлено 29 Июнь 2020 21:58
В общем купил оверман 205, распаковал, выставил крутилки по своему теоретическому "опыту" и о чудо, всё стабильно, шепчет - жужжит ) И проволока норм и газ. И руки вроде из того места. Вот такие дела
#710
Отправлено 02 Июль 2020 22:43
#715
Отправлено 03 Июль 2020 11:02
Вот такая вот...
Напряжение дуги, сделать короче дугу. А так:
- зачистить от ржавчины
- возможно заменить проволоку. Что-то часто стало попадать абы что.
- газ, смесь или СО2? И та и та попадается не шибко хорошего качества, желательно так же подкинуть другой баллон.
- сам материал, тоже такое может давать, поэтому остается только на чем то другом попробовать
- угловое соединение, может не достаточная защита и сдувает ветром.
Насчет редуктора, мне тут попал редуктор от СВАРОГ, ну не выдает он того, что на нем положено, хоть тресни. Сварщик его дорабатывал, стало лучше. Еще был совдеповский, тот так вообще не понятно что показывал. Из двух зол, работал на свароговском. Я к тому, что расход, я по звуку определяю, много тоже не хорошо. Поэтому пробую от небольшого значения и вверх кручу, смотрю наилучший результат, если по звуку не возможно определить (например в цеху еще куча другого оборудования работает).
Сообщение отредактировал copich: 03 Июль 2020 11:03
#716
Отправлено 08 Июль 2020 01:07
Мужики, ну подскажите. Возможно ли использовать сопло как ограничитель и направляющую, как это делают tig-овцы своей керамикой? Разумеется если его часто чистить, чтобы внутри не было пробоя от наконечника на сопло. Пробовал - понравилось, стоило отвести на 5мм, возникали вопросы (срыв дуги). В частности вопрос по тавру, когда есть 2 грани ограничения.
#717
Отправлено 08 Июль 2020 01:18
Скользкий тип © selco
#718
Отправлено 08 Июль 2020 09:29
Возможно ли использовать сопло как ограничитель и направляющую,Так-то прямых запретов нет, помните, только что в отличие от керамического сопла-здесь оно из металла , и возможность замкнуть и приварить сопло к детали потенциально выше...
#719
Отправлено 08 Июль 2020 10:29
Сопло защитное металлическое, но оно как бутерброд. Есть цельно металлические, но тогда они одеваются через изолятор. Т.е. в любом случае, если сопло уже имеет контакт с наконечником, это не гуд и по сути надо смотреть причину данного безобразия.
дело в аппарате видимо. Нормальный аппарат, должен отработать ваши колебания дуги. Ни какого срыва быть не должно. Либо проблема в настройках режима. В целом, вести вы по металлу можете, но учтите, что сплав обычно мягкий, на основе меди и следовательно к концу детали у вас "только уши до батареи доедут" (из анекдота, когда кот садился на жопу и по ковру ездил. Один посоветовал "наждачку" на полу растелить. При встречи советчик спрашивает, ну как, помогло? ... ответ я написал ранее)
Забыл. Для вашей цели (желания) обычно используют либо трактор для равномерного перемещения горелки. Либо самое простое и дешевое, на двух подшипниках, делаете коляску инвалида. Крепите горелку и варите в удовольствие, только двигайте и двигайте, да в стык попадайте.
Сообщение отредактировал copich: 08 Июль 2020 10:31
#720
Отправлено 08 Июль 2020 11:11
Варил на улице, бывал ветерок. Возможно газа было мало и его сдувало?
Сварочный полуавтомат Elitech АИС 200ПНСАвтор evgeniy344 , 31 Дек 2012 |
Полуавтомат kedr k62503Автор shaman_69 , 01 Авг 2020 |
Сделать сварочный полуавтомат из готовых узлов.Автор Роман 1972 , 17 Апр 2020 |
полуавтомат пдг-162 вдг-162Автор kosa , 02 Окт 2019 |
Сварочный полуавтомат FoxWeld INVERMIG 250 COMPACT (220В)Автор saper24 , 26 Июл 2019 |
