Помогите настроить полуавтомат
Сообщений в теме: 648
#581 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 081
Отправлено 11 Декабрь 2018 09:16
па просто отказывается нормально работать
Газ нормально подаётся?   Баллон вертикально стоит?
#582 tslava393
tslava393
  • Cообщений: 99
Отправлено 11 Декабрь 2018 09:39
Да
Прибавление газа ничего не даёт, 2см шва кое как и все превращается в пулемет. Ехать менять баллоны?
tslava393, там может быть вовсе и не кислота.
А что?
#583 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 081
Отправлено 11 Декабрь 2018 09:55
tslava393, может баллон с азотом попался.  На запах проверяли?  Углекислота особо грязной быть не может, поскольку она жидкая и температура кипения у неё гораздо выше, чем у других газов из воздуха. Даже если в баллоне воздух был, он просто сожмётся при заправке и выйдет при первом же открывании.  40 литров при расходе 10 в минуту вылетят полностью минут за 10, учитывая, что углекислота при снижении давления тоже полетит.
#584 tslava393
tslava393
  • Cообщений: 99
Отправлено 11 Декабрь 2018 20:05
В итоге снял редуктор открыл вентиль и спустил чуть, после этого стало нормально
#585 payk
payk
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 Январь 2019 21:39
Други привет.
Как настроить прямую полярность аппарат,telwin digital mig 330 synergic
#586 MAUS
MAUS
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 Январь 2019 19:05
недавно привезли нам бу аппараты по началу варил хорошо сейчас срет так что смотреть тошно
и ли сылку  где можно посмотреть
#587 Серега Р
Серега Р
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 Февраль 2019 16:52
Доброго времени суток., перешерстил инет но ничего путного не нашел.Что за название разъема на подогреватель, умельцы продырявили  2 отверстия под  самодельную вилку, но нужно найти как бы  родную. Вот и ищу  название, может кто знает  про это 3-х контактное  чудо ...? пример названия У-87-РБ (36/42в) шнур - 1м. - ЭТМ
Сообщение отредактировал Серега Р: 01 Февраль 2019 17:00
#588 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 735
Отправлено 01 Февраль 2019 17:10
Серега Р, зайдите в магазин электротехники и купите любой разъем папу+маму. А это обычная сетевая розетка в США и Канаде. Можно из старого системного блока взять, там такие же по форме, только ответная часть в корпусе.
Сообщение отредактировал G_Kar: 01 Февраль 2019 17:14
По профессии - инженегр.
#589 Серега Р
Серега Р
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 Февраль 2019 17:14
корпус аппарата  опломбирован(на заводе  стоит),доступа к внутренностям только у наладчиков\электронщиков.....
#590 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 672
Отправлено 01 Февраль 2019 17:22
Ну и чо вы себе голову морочите -- пусь делають.
#591 Yuratula254
Yuratula254
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 Март 2019 14:50
Здравствуйте.помогите настроить полуавтомат selco unistep 322.
Может кто нибудь скинет ссылочку на видео.Как варить в синергетическом режиме? Пробовал варить такое ощущения что не хватает напряжения.неварит.Куда массу подключать там снизу два разема?(
#592 ромман
ромман
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 Апрель 2019 20:01
luka, Синергетика вообще не важна, важна надежность и качество сварки, это на первом месте. Мини миг уж больно все нахваливают, так что на него тоже посматриваю))
А можно уточнить, в чем именно не всегда удобные?))
ну на миг как то настройка не совсем понятна но не че так
Не знаю есть ли у вас в городе контур 200а я щас договариваюсь о пересыл на попробовать. Мма там зачёт и миг тоже но словам не верю хочу попробовать
#593 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 026
Отправлено 10 Апрель 2019 20:15
Это шифровка для "центра"? Для меня прям бредятина какая то... :crazy:
ПыСы. На фото очень мало тока . Если сделаешь спил, то сильно удивишься.
Сообщение отредактировал Вад11: 10 Апрель 2019 20:16
#594 midtower
midtower
  • Cообщений: 857
Отправлено 10 Апрель 2019 20:37
Тора гии товар ищи граждане бышвые школьники!
Используйте по назначению литературу, прилагаемую по описи к вашему сварочному аппарату! Бумага там плохая, жёсткая, дым вонючий и разжигать плохо тоже. Читайте её, тора гии товар ищи, читайте и перечитывайте перед сном, тогда поймёте, куда этот кабель втыкать надо было, и почему навалил гору, а оно отпало. Сейчас, тора гии товар ищи бышвые школьники, книжки с инструкцией не схемы показыют, а как настроить для питёрки жилеза, и для полуавтоматом пороги тоже.
#595 ромман
ромман
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 Апрель 2019 20:39
Опа на, попробую. Я пробовал в разных режимах. Да ток 20 в примерно
Ну не так как то на веге в настройках ну не о чем как-то не так сильно ощутимы они
#596 midtower
midtower
  • Cообщений: 857
Отправлено 10 Апрель 2019 20:40
ток 20
Это ВОЛЬТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111111111АДИНАДИН
#597 ромман
ромман
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 Апрель 2019 20:43
а нормально разъяснить не как? В паспорте там нет не чего про настройки только какие кнопки что обозначают
#598 midtower
midtower
  • Cообщений: 857
Отправлено 10 Апрель 2019 20:46
Так зачем покупать-то хреновину неизвестного назначения, если ток у вас в вольтах? Контур-200? Там тоже не все прекрасно, крутилки всякие, кнопки. Инструкция совецким выходцем написана. Не, не надо.
#599 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 10 Апрель 2019 20:51
Правда конкретно этот гадость редкостная
... вроде как расход зависит от давления ( его стабильность ) и дроссельного  устройства ( проходное сечение ). :sorry:
#600 ромман
ромман
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 Апрель 2019 20:52
Мужчина, не надо так жестоко.
