Помогите настроить полуавтомат
Сообщений в теме: 589
#401 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 263
Отправлено 25 Сентябрь 2018 15:33
installl, равномернее ведите горелку
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#402 installl
installl
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 Сентябрь 2018 15:39
16-19 вольт...16 и 19 вольт-это большая разница в настройках полуавтомата
Чуть регулировал местами, но заметной разницы не увидел, видимо отсутствие опыта
Пытаюсь :( В нижнем положении еще как-то получается, но по окружности - это пока вне мышечных возможностей - то ногу переставить надо, то палец на кнопке неудобно расположен, то угол наклона изменился уже. Эх...
#403 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 263
Отправлено 25 Сентябрь 2018 15:57
installl, все получится. вторую руку не стесняйтесь использовать. обхват ведущей и частично опора пальцами/кистью/предплечьем  на изделие/стол.
либо-упор пальцами в гусак горелки
Сообщение отредактировал svarnoi69: 25 Сентябрь 2018 16:00
#404 installl
installl
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 Сентябрь 2018 16:01
Плюс, как писал ранее, из-за слабого свечения дуги - плохо вижу что делаю, из-за этого быть может и появляются "пляшущие" движения,больше ведение горелки как по интуиции получается
#405 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 993
Отправлено 25 Сентябрь 2018 20:05
В данных конструкциях, неответственных, если не хвс гвс газ и нефтепровод, смело можно работать в отрыв, небязательно же всю окружность проходить
Варишь в удобном положении, потом остановился пересел или повернул куда надо и дальше вари
#406 installl
installl
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Сентябрь 2018 01:57
Какое стекло на маску порекомендуете для 40-90 ампер в этих ситуациях?
#407 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 26 Сентябрь 2018 06:47
прежде чем начинать варить проведи горелкой по шву и проверь удобно ли будет , не тянет ли рукав , хватает ли обзора и поворота головы  ...... . на длинных швах я предпочитаю заканчивать шов когда самое комфортное положение , а начало шва ( например ) можно начинать и на вытянутых руках
#408 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 487
Отправлено 26 Сентябрь 2018 07:02
 Там сильнее зависит от освещённости на улице чем от тока. В солнечный день под открытым небом зрачок сильно сужен -- фильтр надо посветлее. В тёмном подвале наоборот.
#409 installl
installl
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Сентябрь 2018 09:45
Дело происходит в гараже, солнечный свет особо не попадает
#410 installl
installl
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Сентябрь 2018 14:13
Обратил внимание, что при индукции на "7" металл не проплавляется основной металл, прихватку можно оторвать рукой
#411 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 26 Сентябрь 2018 15:37
не обращай внимания )
#412 installl
installl
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Сентябрь 2018 17:09
Позвонил знакомый, попросил завтра заварить глушитель у легковушки иномарки. Даже представить себе не могу какая там толщина металла и с какими режимами Overmana к нему подходить. выставить все три крутилки минимально и пробовать наверное.Ну хоть снятый он вроде как с машины - уже позитив :)
#413 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 934
Отправлено 26 Сентябрь 2018 17:14
Гггглавное ныне боятся ))) там вольт 16 и подача 4 м/мин, от этого оттолкнитесь и поднастроите потом в процессе.
#414 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 993
Отправлено 26 Сентябрь 2018 18:00
Никакой там толщины нет, готовь листовое железо, минимум полметра квадратного, трубу диаметром 100-150 мм
Индуктивность выстави на плоскую точку, это вроде вправо почти до упора, провар будет меньше вглубь, но шире. Ее надо настроить один раз и не крутить более. Я не кручу, не сильно влияет, просто более плоский шов
#415 installl
installl
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Сентябрь 2018 18:12
Труба для чего?
#416 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 993
Отправлено 26 Сентябрь 2018 18:16
Труба для чего?
Как для чего, на ней гнуть новую кожуру на глушитель
http://websvarka.ru/...nt-glushitelej/
Сообщение отредактировал Сусанин: 26 Сентябрь 2018 18:18
#417 installl
installl
  • Cообщений: 81
Отправлено 27 Сентябрь 2018 07:13
Скорее всего отвалившееся соединение хочет восстановить, а не полностью трубу заменить
#418 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 993
Отправлено 27 Сентябрь 2018 09:47
installl,
По процессу и результату отпишись в той теме
#419 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 006
Отправлено 01 Ноябрь 2018 21:14
-'это просто в Вашем случае настройка данная некорректно работает. К тому же на аппаратах бюджетной и средней ценовой категории  данная настройка-скорее маркетинг, чем реально работающий настраиваемый параметр, также лучшие результаты будут в смеси аргона и углекислоты.В чистой углекислоте хорошие результаты по настройке данной функции будут демонстрировать аппараты топ-уровня.. у меня достаточно древний KEMPPI FAST MIG так на нём и в СО2, и в смеси-реально работающая функция, причём для разных положений и  типов соединения можно подобрать своё значение скорости нарастания тока короткого замыкания, в вот уже мои  ФОРСАЖики 200 ПА( коих аж 5 штук) на углекислоту с данной настройкой почти забивают , с прибором..., на смесь правда , реагируют, но до финна им далеко по эффективности и корректности настроек...  и показатели режима  у данных Форсажей постоянно уплывают....
Сообщение отредактировал welderman: 01 Ноябрь 2018 21:18
#420 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 487
Отправлено 02 Ноябрь 2018 11:15
У овермана реально работает. Видно дело в диапазоне регулировки.
