Помогите настроить полуавтомат
Сообщений в теме: 648
#381 installl
installl
  • Cообщений: 103
Отправлено 06 Сентябрь 2018 19:51
Поэтому только набивать руку и анализировать самому
В том и вопрос-то в этой теме   - относительно чего отталкиваться, где эти грани в настройках?
#382 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 007
Отправлено 06 Сентябрь 2018 20:02
installl,
В том то и дело, что вот тренируешься ты на кузовщине, более менее нормальныое железо, положение нижнее, ветра нет, зачищено. А вот коснись скажем глушитель приварить, толщина чуть меньше, нет возможности зачистить или снять. И все подстраивайся заново под те условия что есть. Правильно говорят тренируй руки и чуйку. Возми кузовщину и начинай от минимума когда срет и варит и до момента когда прожег, научись видеть поведение металла в каждой ситуации.
Как говориться каждый хочет как он может, нет правил что надо поутру перед завтраком, или в полдень против солнца)))
#383 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 238
Отправлено 06 Сентябрь 2018 20:08
installl,
их нет этих граней . все сугубо индивидуально по обстоятельствам . если например взять два листа одинаковой толщины и расположить их встык , внахлест или с зазором  то все будут разные режимы .
например там где запросто заваришь внахлест . при техже настройках в стык можешь напалить дыр . а с зазором не заваришь вообще
#384 midtower
midtower
  • Cообщений: 802
Отправлено 06 Сентябрь 2018 20:09
Вот так можно: https://www.drive2.ru/l/9597258/
И да: у вас немалое влияние окажет изменяемая индуктивность. Излишняя подача частично нивелируется увеличением скорости.
И да И да: если припрет пользоваться настройками с амперами, не ведитесь:
--Скорость проволоки(Wire feed) - считается, что это "аналог" параметра Ток в ручнике. Увеличение диаметра проволоки и/или скорости уменьшает сопротивление и, как следствие, увеличивает ток, то есть сменив проволоку на более толстую, мы автоматически увеличиваем силу тока при той же скорости подачи.
Сообщение отредактировал midtower: 06 Сентябрь 2018 20:13
#385 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 07 Сентябрь 2018 06:39
Всегда надо отталкиваться от пробника. Берётся два куска железа той толщины, что и предполагаемая деталь,  и пробуется сварить. Настройки аппарата и приёмы сварки корректируются, пока не станут выдавать удвалитворительный результат. Не единожды убеждался, что те настройки,ккоторые хороши для меня, могут не совсем подходить другим людям. Разность моторики  и опыта.
  • 7
#386 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 148
Отправлено 07 Сентябрь 2018 12:12
До контакта с изделием проволока подаётся медленно. В процессе сварки с постоянной заданной скоростью. Вот и весь алгоритм. Если, конечно, речь не идёт о ПА с двойным импульсом,
там скорость меняется с заданной частотой.
Это алгоритм :pleasantry: известный. Канал грязный, прижим не настроен, катушка заедает. Следить надо за полуавтоматом, чтобы такого не было :pardon:
Спасибо!
#387 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 610
Отправлено 07 Сентябрь 2018 22:27
Почему-то корефеи молчат... Мне кажется хорошо сварилось
 Алексей, просто занудствовать неохота лишний раз. Щас объясню что я имею ввиду:
Там две пластинки толщиной в три миллиметра, то есть ширина шва для такой толщины встык должна быть около 5 мм. А мы имеем сантиметр. Напряжения в таком шве либо покоробят металл, разрешившись в его деформацию, либо напрягут и растянут его так, что он потеряет свою заявленную прочность. Поэтому брак.
По провару -- это обеспечивается не режимом сварки, а разделкой. Объяснять как это работает на пальцах совсем долго и муторно. Так что камрад Сусанин прав -- мы о правильных швах щас тут начнём толковать, а человеку глушитель по месту варить придётся.
#388 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 138
Отправлено 07 Сентябрь 2018 23:46
-Это Вы так решили или на нормативку какую сошлётесь?
#389 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 238
Отправлено 08 Сентябрь 2018 06:35
ну по идее если катет шва должен быть равен толщине наиболее тонкой детали соединения ......
#390 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 610
Отправлено 08 Сентябрь 2018 07:11
 Ну вот оно занудство и попёрло.  :pardon:
Сергей, это я помню как нас учили, и видимо хорошо учили, ибо то что я помню попадает под ГОСТ 16037-80 (труба).
Нам крепко в голову вбили: катет равен 80 - 100% наименьшей толщины свариваемых деталей. Ширина для стыкового равна не более двух наименьших толщин.
Ganimed, это стыковое, там понятия катет нет, есть ширина шва, а катет появляется у углового шва.
#391 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 08 Сентябрь 2018 07:34
Доброго дня,ну тогда и я немного дополню: ГОСТ 5264-80 пункт 9 или ГОСТ 14471-76 пункт 8: Размер и предельные отклонения катета углового шва КК1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 08 Сентябрь 2018 07:41
  • 7
#392 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 238
Отправлено 08 Сентябрь 2018 08:10
ъ
там многоточие в продолжение мысли ..... но если воображаемое угловое соединение вывернуть на 180  получим
#393 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 610
Отправлено 08 Сентябрь 2018 10:31
Нинада.
Вымышленные понятия будут мешать вам постигать знания накопленные по вопросу. Плюс терминология будет страдать.
#394 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 098
Отправлено 08 Сентябрь 2018 11:50
Александр, спасибо за терпение в ответах чайникам). По крайней мере я мотаю на ус, даже если вроде бы вопросы и не мои.
#395 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 138
Отправлено 09 Сентябрь 2018 20:29
-это опять таки Ваши утверждения, не подкреплённые ни одним документом,  а правильный ответ в следующем сообщении от  ЛехаКолыма и это не занудство,а нормативы.
Сообщение отредактировал welderman: 09 Сентябрь 2018 20:32
#396 Владимир148
Владимир148
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 Сентябрь 2018 21:02
во нашол тему с нержевейкой . Мужики проблема такая варю давно и под контроль уже лет 10 но тут решили варить нержавейку и абзац не вышло как хочеться. сварочный аппарат кемпи и пульс и синергеьтический режим есть но когда пытаешся подогнать проволку под нпругу не получается крутиш провалку меняется и напруга регулируется только высота дуги и все может что ни так с аппаратом,
до этого варил черный метал
#397 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 907
Отправлено 19 Сентябрь 2018 21:24
С аппаратом усе в порядке .
Выбираем материал то есть у вас нерж , диаметр проволоки, газ (смесь %) , толщину материала и аппарат должен выставить оптимальные параметры ну и можно корректировать и вот что вы обозвали "регулируется только высота дуги" так вот это и есть коррекция . У меня конечно не Кемппи но думаю и на Кемппи  тоже самое .
Если например не провар то можно толщину материала увеличить от вашей или если прожигает то уменьшить ну и должно усе выйти.
Да смесь под нерж нужна 92% аргон + 8% СО 2 .
Прикрепленный файл  merkle-HighPulse.pdf   6,91МБ   38 скачиваний
#398 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 138
Отправлено 19 Сентябрь 2018 21:38
- Вот , навскидку- упомянутый Вами ГОСТ 16037-80-соединение С10, толщина стенки -5мм, способ сварки-ручная дуговая покрытым электродом,номинальная ширина усиления=12(+3), стенка 3 мм-номинал ширины=10(+3) видимо что-то не совсем-то вам вбивали...совпадение по удвоенной величине усиления от толщины стенки есть. но не везде и далеко не всегда..
-скорее 98/2, хотя можно т до 95/5 доводить.По большому счёту можно и в СО2 сваривать...но копоти....
Сообщение отредактировал welderman: 19 Сентябрь 2018 21:34
#399 installl
installl
  • Cообщений: 103
Отправлено 25 Сентябрь 2018 15:06
Ох уж и не знаю верно ли настройки выставил: напряжение 16-19 вольт, скорость-амперы 70-90, индуктивность минимум. Углекислый газ.
#400 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 849
Отправлено 25 Сентябрь 2018 15:29
16-19 вольт...16 и 19 вольт-это большая разница в настройках полуавтомата
