Помогите настроить полуавтомат
Сообщений в теме: 584
#361 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 989
Отправлено 01 Сентябрь 2018 20:21
СВ08Г2С 0,8 мм; CO2 (~10 л/мин); нижнее положение; рукоятка горелки примерно параллельна поверхности, расстояние от сопла до пластин: ~ 5-8 мм.
А что сказать то хотел? Зачем разрезал крыло от бмв? Показать толщину металла.? С трудом конечно верится что там 1 мм. Ну да пусть, напряжения мало и току. Слишком много наклал.
#362 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 192
Отправлено 01 Сентябрь 2018 21:30
Пластинку после сварки мерили, её повело нещадно.
#363 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 01 Сентябрь 2018 21:47
Здесь где-то вычитал, что она нелинейна у полуавтоматов. То есть скорость подачи меняется по какому-то алгоритму.
До контакта с изделием проволока подаётся медленно. В процессе сварки с постоянной заданной скоростью.  Вот и весь алгоритм. Если, конечно, речь не идёт о ПА с двойным импульсом,
там скорость меняется с заданной частотой.
своимт глазами увидел, как при работе проволока притормаживает иногда сама и удлиняет дугу периодически.
Это алгоритм :pleasantry:  известный. Канал грязный, прижим не настроен, катушка заедает.  Следить надо за полуавтоматом, чтобы такого не было :pardon:
Сообщение отредактировал SergDemin: 01 Сентябрь 2018 21:47
  • 7
#364 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 02 Сентябрь 2018 01:47
Только осваиваю полуавтоматическую сварку тонкого металла. Советов по настройке хотел бы.
#365 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 421
Отправлено 02 Сентябрь 2018 05:00
Попробуйте при сварке толкать её вперёд, а не тянуть назад. Это называется сварка углом вперёд. Тогда шов перестанет быть таким горбатым.
#366 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 02 Сентябрь 2018 05:55
В первом сообщении забыл написать про направление - толкаю именно вперед, от себя, рукоятка возле живота, так сказать, держу обеими руками, опираясь на мизинец левой руки.
#367 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 02 Сентябрь 2018 07:59
Он миллиметровку проволокой 0,8 варит. Напряжение добавить - прожигать будет.  По ситуации - вполне приличные швы.
installl, постарайтесь научится чуть быстрее горелку вести и чуток (0,5 -1 вольт) увеличьте напряжение. Только для чего  миллиметровку сплошным швом варить?  Реальную конструкцию покорёжит, на жестянке если и нужен где то сплошной шов, так его лучше перекрывающимися точками варить, чтобы металл остывать успевал - меньше деформаций.  Проволока 0,8 для этого толстовата. Попробуйте 0,6 найти.
#368 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 363
Отправлено 02 Сентябрь 2018 08:06
При определённой сноровке и хорошем ПА, можно и 0,2мм. сварить миллиметровой проволокой. Но лучше конечно 0,6мм.
#369 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 02 Сентябрь 2018 08:10
Спасибо, учту.
Уже размышляю в этом направлении: для установки более тонкой проволки ищу ролик на 0,6 мм.
Сплошным - в большей мере просто привыкаю к поиску зависимости - перегрел и в какой момент дырка.
Обратил внимание, что после электродной сварки стекло слишком темное, ванну плохо вижу и дольше задерживаюсь, отсюда, вероятно, бОльший наплав металла.
#370 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 02 Сентябрь 2018 08:44
Можно. Только не сплошным швом, а перекрывающимися точками.
Скрытый текст
Освещение для работы с ПА хорошее надо. Я когда что серьезное варил, так десяток люмламп  36 ватт над головой вешал. Иначе кроме дуги ничего не видно. И светлое стекло не спасёт, дуга короткая вокруг   плохо освещает.
Вы проволоку найдите, ролик под 0,8 её тоже нормально потянет. И про наконечник не забудьте.
Сообщение отредактировал SergDemin: 02 Сентябрь 2018 11:48
#371 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 02 Сентябрь 2018 13:04
Хмм. Это ж сколько светодиодных тогда придется вешать :(
#372 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 02 Сентябрь 2018 13:11
installl:yahoo:  а если серьёзно, я бы посоветовал  сделать рамку 1,5Х1,5 и поставить 25 таблеток по 10 ватт 5 штук Х 5 штук. Тогда теней практически не будет..   Экола делает хорошую линейку Премиум, реально нет мерцания. Я себе домой таких набрал.  Можно просто панельки купить, они дешевые и на деревяшки или на фанеру накрутить.   Будет светло, как в операционной.
#373 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 02 Сентябрь 2018 13:39
Да она и вырезана-то изначально отвратительно была. Болгаркой ровно не получилось, однако.
Профильная труба 40x25,1.7 мм, нижнее положение, углом от себя
#374 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 836
Отправлено 02 Сентябрь 2018 19:22
installl, на хрена от себя, если на себя, совершенно будет другой результат? В разы лучше.
А может нужно оптику нормальную использовать, пассивное стекло конечно хорошо, но ведь 21 век! Просто стеклышки нулячие в хамелеон ставишь и на 10Din все видно замечательно. Даже в кромешной тьме.
#375 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 02 Сентябрь 2018 19:34
Я человек неопытный в этой сфере, вот набираюсь уму-разуму, так сказать.
#376 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 04 Сентябрь 2018 14:03
Двигаюсь дальше, толщина 3 мм. Не уверен, что подобрал оптимальные параметры для сварки:
#377 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 06 Сентябрь 2018 15:18
При верно настроенных параметрах полуавтомата для конкретной ситуации - какие самые верные признаки, скажем, провара?
#378 midtower
midtower
  • Cообщений: 641
Отправлено 06 Сентябрь 2018 16:20
Наличие обратного валика. Ваш К.О.
#379 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 993
Отправлено 06 Сентябрь 2018 16:24
Почему-то корефеи молчат... Мне кажется хорошо сварилось (прошу учесть, это мнение чайника). У меня на Свароге крутилки также стоят на тройку, думаю по настройкам эти аппараты идентичны, если грубо.
Hlorofos,у меня в арсенале появилось новое обозначение масок, дневная - текмен, ночная - зм (в ней ночью всё-таки лучше видно, если без доп освещения)
#380 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 06 Сентябрь 2018 16:32
Ну сварилось и сварилось , но дело в том , что твои настройки в данный момент в 50% случаев на практике окажутся бесполезными даже если толщина металла будет таже . И расположение кромок может с большим или меньшим зазором , отсутствие подложки , расположение шва и т.д .
Поэтому только набивать руку и анализировать самому
