Помогите настроить полуавтомат
Сообщений в теме: 589
#301 Des
Des
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Август 2018 09:24
вот с этого и стоит начать. Как максимум это 0.8, а лучше все же 0.6 Будет значительно лучше, при условии, что аппарат будет нормально настраиваться на минимальных параметрах.
Проволока 0,8.
Фото шва и лицевой панели ПА прилагаю. Ток на первом делении.
#302 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 110
Отправлено 02 Август 2018 12:27
Проволока 0,8.
чистить лучше надо и газа добавьте
#303 Des
Des
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Август 2018 14:26
Зачищено было хорошо. Это я остатки ортофосфатной кислоты туда плесканул, когда сворачивался :)
#304 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 930
Отправлено 02 Август 2018 16:25
Такое ощущение без газа сварка.
#305 Des
Des
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Август 2018 11:43
Вчера продолжил эксперименты. Еще добавил газу. Выставил 0,5. Газ хорошо идет, со слышимым шипением. И ток немного поднял. Примерно так же варит. Может ток еще больше сделать?
Не знаю, скажет это вам о чем то или нет, но при сварке металл сильно брыжжет. Прям капли во все стороны летят, будто болгаркой что-то режу.
#306 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 03 Август 2018 11:50
Металл не оцинковка случаем ?
Если да , то будет и фейервекр во все стороны и поры
Сообщение отредактировал Ganimed: 03 Август 2018 11:51
#307 Des
Des
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Август 2018 13:49
кузов обычный, а заплатки оцинкованные  :blink: Так из-за этого сыр-бор?
#308 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 03 Август 2018 15:27
Охохо ))) канеш ))))
Он не даст варить !
Срань очень похожа на оцинковку , поэтому поинтересовался )
Цинк не только не даст варить , но есть еще и риск нехорошую болячку подхватить от его паров .
Возьми на разборке за три рубля капот или двери от иномарки , вырезай клочья и вари .
Цинк кипит уже при температуре около 1000 градусов , раскидывает металл засырая все вокруг брызгами и белыми хлопьями оксида
Сообщение отредактировал Ganimed: 03 Август 2018 15:37
#309 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 03 Август 2018 17:18
https://www.google.c...mobile&ie=UTF-8
#310 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 03 Август 2018 18:57
Des, естественно. Поэтому никому даже в голову не пришло, только Ganimed догадался. Никто оцинковку полуавтоматом даже и пытаться варить не будет. :yahoo:
#311 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 1 930
Отправлено 03 Август 2018 19:18
Ларчик то открывался просто. Бритва Окама-отсеки все лишнее.
#312 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 03 Август 2018 19:31
Надо большими буквами дето в разделе написать , что не варится оцинковка ПА и не только
Сколько еще наступят на эти грабли ....
#313 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 869
Отправлено 03 Август 2018 20:07
От сварщика и от настроек ПА всё-таки зависит и обычной 08г2с можно вполне успешно осуществить сие. Не перегревать только иначе ванночка "взорвётся" и респиратор на лицо, но естественно, что шов, что околошовная проржавеет. Ещё можно металлической щёткой слой цинка удалить, тогда и проблем особых не будет.
#314 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 03 Август 2018 20:11
Та канеш . Охотно верю особенно про железную щетку которой можно снять цинк .
А про перегрев отдельный хит , когда цинк кипит при 920 , а железо плавится при 1600+
Но главное не перегреть ... Марш в школу
Сообщение отредактировал Ganimed: 03 Август 2018 20:14
#315 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 869
Отправлено 03 Август 2018 20:27
  Марш в школу
Фи...как грубо. Если не можете вы это не значит, что это не возможно.
#316 Des
Des
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Август 2018 21:42
Старый капот есть. Сегодня его резал на заплаты. Варить стало легче. Теперь так не брызжет. Но все равно шов толстый. Такое ощущение, что при прикосновении проволоки только она плавится. А свариваемый металл нет. Ещё ток добавить? Ещё немного и будет то значение, на котором я 3кой электрода ми варю.
А что за болезнь можно схватить если оцинковку варить? Хорошо, что на улице варил. Если и вздохнул, то совсем немного.
Мне бы с маской ещё что-то сделать.. Два хамелеона - в одном батарейки нет, не работает, вторая почти новая (недорогая) - в ней не видно нихрена. :(
Сообщение отредактировал Des: 03 Август 2018 21:46
#317 тор
тор
  • Cообщений: 763
Отправлено 03 Август 2018 21:45
Учусь,поддержу , справедливо на тонкой оцинковке , перегрел закипает с плевком.
#318 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 869
Отправлено 03 Август 2018 21:52
Цинковая лихорадка.
Не видно ещё мб потому, что спиной к солнцу находитесь, попробуйте чего-нить на маску нацепить чтобы фильтр солнце не засвечивало.
#319 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 03 Август 2018 22:05
Ок , не умею , не знаю , вспылил , был не прав . Показывайте как варится оцинковка и опровергните прописные истины как варить при температуре ниже 920 градусов
#320 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 992
Отправлено 03 Август 2018 22:19
Хорош "стебаться". Соединение стали с защитным покрытием (оцинковка) прекрасно поддаётся MIG-пайке.Используется присадка CuSi3. Нарушение защитного слоя (оцинковки) приводит к ускоренной коррозии стали .
