Помогите настроить полуавтомат
Сообщений в теме: 589
#261 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 990
Отправлено 04 Апрель 2018 21:28
selco, после переключения  с 98/2 на чистый аргон, остатки смеси еще несколько минут не позволяют варить алюминий. Грязный шов, хоть и варится нормально.
Не думаю, что НП-1 для алюминия пойдет. Ну а там, мало ли, это же химический процесс, может совсем наоборот получиться.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 04 Апрель 2018 21:29
#262 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 04 Апрель 2018 21:34
Hlorofos,
Да согласен и потом там гелий во главе и неизвестно что он творит   .
У меня уже гелий на исходе баллон и где то 20ат , но обязательно поменяю если кончится . Виктор прикупи себе тоже гелия на всякий очень "трудный" случай и у тебя их на твоих ремонтах много , да и хлеба не попросит но выручит когда надо.
Сообщение отредактировал selco: 04 Апрель 2018 21:35
#263 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 990
Отправлено 04 Апрель 2018 21:47
selco, жаба душит, гелий группы А, 7000р баллон.
Сегодня весь день на люмине "струил". Правильно мне на выставке немец сказал, распробуешь Deep Arc, в нем и будешь работать.
Настроился в пульсе, просто переключил на Deep и все, ампераж только назад выкрутил, т.к в пульсе было 270А, а переключил стало 350А, тот же самый процесс, так же протекает, длина дуги не изменилась. Но пропал звук, стало комфортней варить, и процесс оптимально настроить проще.
Фотки завтра сделаю.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 05 Апрель 2018 11:24
  • 7
#264 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 05 Апрель 2018 16:59
Но это ладно и удивило меня в статейке другое , Виктор ВНИМАНИЕ сварка алюминия с теме же смесями НП-1 , НП - 2 , НП-3 и они конечно больше инертных газов содержат Ar и He но есть в их составе и СО2 мало конечно в % но есть
В общем позвонил и опечатка (профессора тоже ошибаются) смесь НП 1,2,3 под нерж , под Ал НН-1 и НН-2 с инертными газами Ar x He.
Поговорил и очень толковые мужики, сказали   исправят это дело.
Сообщение отредактировал selco: 05 Апрель 2018 17:02
#265 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 990
Отправлено 05 Апрель 2018 18:49
Все как обычно, настроить не на чем, а в процессе не успел, работа закончилась.
Вот EWM, просто молодцы! С такой горелкой можно оптимально, на ходу сориентироваться.
Меркле чуть не додумали этот момент глупцы, сделали один ползунок общей мощности, а толку!
Ну тем не менее, получилось нормально.
  • 9
#266 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 479
Отправлено 05 Апрель 2018 19:50
Совместить: скорость сварки, провар,
 Игорь, шо есть по твоему "провар"? Опиши пожалуйста каким образом его добиваются. Что это за термин такой вообще?
Насколько мне известно непровар возникает в следствие неверной разделки кромок, ибо если я задамся целью сварить толщины около 10 мм без разделки, но с "проваром" то мне потребуется ток порядка 700 - 800 ампер, и скорость которую я не выдержу, ибо я не робот.
Если опустится до толщины 4 мм до будет достаточно 250-300 ампер при ширине шва 6-8 мм. Вы на такое способны? Я нет.
А при правильной разделке достаточно будет 80 ампер в обоих случаях.
Таки что с чем будем совмещать?
#267 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 990
Отправлено 05 Апрель 2018 20:13
Глобул, скорей имелось ввиду совмещение скорости сварки с заполнением ванны. Чем быстрее это происходит не нерже, тем меньше нагрев, соответственно шов после остывания пестрит красками.
#268 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 05 Апрель 2018 22:04
Hlorofos,
Виктор , на первом видео горизонт и просто импульс , вертикал переключал на ходу ( система HighUP)  и двойной пошел?
Второе видео  DEEParc  вроде правильно распознал.
#269 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 990
Отправлено 05 Апрель 2018 22:07
selco, первое, 4T spec интерпульс. На стартовом токе горизонт, кнопку отпустил и пошел на подъем в интерпульсе, кнопку снова нажал - спад, бросил - обрыв дуги.
Второе Deep.
#270 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 05 Апрель 2018 22:16
Вот надо попытать и я что то не опробовал сее на своем и все хотел прошить и добавить HighUP , и думал в нем примерно как ты сейчас с 4Т спец , но потом что то передумал UP зашивать . А 4Т спец есть на моем  :yahoo: .
Сегодня Хелви 200 погонял и кое что из видео снял но надо в другой формат и т.д. а это долго и сегодня не успею . Завтра покажу .
#271 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 990
Отправлено 05 Апрель 2018 22:24
selco, High UP не понимаю этот процесс, создан для вертикала снизу-вверх для чернухи, без использования колебательных движений. Хрень у меня получается полная, пытался играть временем участия процессов одного относительно другого, тоже хрень.
А в интерпульсе вертикал только на алюминии получается, на сталях и нержи нет, стекает все вниз, очень жидко, не успевает застывать.
В общем High Up, комбинация процессов MIG-MAG/Pulse  для меня темный лес, да и видео нет в сети, что бы кто-либо красивый шов выполнил в этом режиме, мне даже кажется это очередной заманивающий потенциальных покупателей маневр.
#272 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 05 Апрель 2018 22:31
Ar/O2 98/2. Пульс 160А, 308lsi 0.8mm
Весь процесс как и с СО2, но швы такие, окисляет гад!
Ничего не трогая поменял на СО2, сварка протекает так же, но результат другой.
А проволока на 4 мм толщины уже просится 1.0мм, а ее нет.
Открой этот документ
РТМ 26-17-012-83. Сварка в защитных газах нефтехимической аппаратуры из нержавеющих сталей
#273 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 990
Отправлено 05 Апрель 2018 22:48
Точмаш 23, прочитал, развивай дальше, что ты этим документом хочешь нам сказать?
#274 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 991
Отправлено 06 Апрель 2018 15:39
Hlorofos, Если исходить из вопросов. Виктор, хочешь полный ... Нажал кнопку, "горизонт" сделал.Потом "вертикал " " на подъём" и далее.
#275 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 990
Отправлено 06 Апрель 2018 15:58
круазик, «хочешь полный ......» вариантов много, ты какой имеешь ввиду?
#276 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 991
Отправлено 06 Апрель 2018 16:14
Такой вариант. Жмак кнопку," нижний прошёл, "жмак " вертикал на подъём", "жмак" горизонт,"жмак" на спуск.Я правильно понял?
#277 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 990
Отправлено 06 Апрель 2018 16:47
круазик, и так можно, но давай по порядку. 4T spec, это циклограмма не бесконечная. В ней стартовый ток, разогревающий только в одиночном пульсе, иначе какой тут разогрев. В нем варит пока держишь кнопку, а отпустив пошёл ток сварки ( в нем уже как выставлено, двойной или одиночный) варит так до следующего нажатия, пока давишь идет плавный спад в секундах, и на выставленном минимальном токе варит, пока держишь кнопку, отпустил - дуга потухла.
И цикл нужно начинать снова, если нужно продолжать.
А вот если много различных швов в разных пространствах и толщинах, то переключаешь управление горелки на прокручивание джобов. Тогда, при сдвигании ползунка горелки, переключается следующая программа сварки, назад, то соответственно переключает на предыдущую. Вот и получается, что до бесконечности можно без отрыва лупить!!!
#278 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 06 Апрель 2018 19:29
Вот и на Хелви также вчера попробовал , да и в 2Т спада нет как у Меркле и жаль.
В общем вчера поварил свою "железяку" от ворот и попробовал смесь ну и нормально и при значении толщина материала 7.7мм выдает 210А  ну и максималка  по толщине АМГ  у сего аппарата 8мм ну и как раз 220А.  Что хочется сказать при столь больших амперах желательно бы импульс помягче и как на Меркле есть выбор , на Хелви нет и жесткий импульс разгоняет каплю до большой скорости и та "выбивает" искры из ванны при нормальной длине дуги, .
Скрытый текст
  • 7
#279 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 869
Отправлено 26 Апрель 2018 19:12
Народ, я абсолютно уверен, что у кого-то есть табличка с режимами сварки в смеси (напряжение/скорость подачи) применительно к типу переноса электродного материала для чёрных проволок 0,8;1;1,2 мм. Поделитесь пожалуйста, особенно интересует струйный перенос на 1 и 1,2мм, на 0,8 вроде норм, 1-ку не прочувствовал, а для 1,2 мне кажется у гроверса 250T напряжения в 26В не хватает.
Добавлю. Как настройка индукции влияет на процесс струйного переноса металла, и нужна ли её регулировка в этом режиме? Тут скорее интересно ваше мнение, но и теоретические изыскания тоже буду рад слышать.
Сообщение отредактировал Учусь: 26 Апрель 2018 19:18
#280 caro
caro
  • Cообщений: 67
Отправлено 27 Апрель 2018 08:23
для 1.2 Вам нужно агрегат на 350-400А. и напряжение 30-32В не менее. думаю. можно не насиловать- удовольствия не получите.
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Mail.ru (2), YandexDirect3 (1)
