Помогите настроить полуавтомат
Сообщений в теме: 714
#241 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 03 Апрель 2018 08:37
Глобул, совершенно верно. Как мне думается, все таки в Меркле процессор управляет и стабилизирует дугу, а в Авроре откуда ему взяться.
#242 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 03 Апрель 2018 11:38
Ar/O2 98/2. Пульс 160А, 308lsi 0.8mm
Весь процесс как и с СО2, но швы такие, окисляет гад!
Ничего не трогая поменял на СО2, сварка протекает так же, но результат другой.
А проволока на 4 мм толщины уже просится 1.0мм, а ее нет.
  • 7
#243 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Отправлено 03 Апрель 2018 12:01
Hlorofos,
Осталось достать смесь НП-1,НП-2
#244 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 227
Отправлено 03 Апрель 2018 12:15
Hlorofos,
только одни эмоции... Слов нет. Тут 80\20 или 98\2, Аргон\СО2 проблема. Так эта с гелием.
Интересно было бы посмотреть в работе в живую. Даже видео не интересно как хочется в живую видеть сие.
#245 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 03 Апрель 2018 13:47
copich,Точмаш 23, рад бы попробовать, но трёхкомпонентную смешать не удастся, разве что иметь уже смесь Ar/He и подмешать СО2. Но у нас такую не купить.
Выходит, что О2 хорошо стабилизирует процесс, но внешний вид, а значит и металл шва может оказаться совсем не хорош.
#246 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 227
Отправлено 03 Апрель 2018 14:14
На сколько понимаю, что кислород в этой смеси является восстанавливающим компонентом, а не окисляющим. Плюс является увеличителем энергии дуги, как водород. Поэтому и рекомендации в автоматизации и роботизации.
И это я к тому, что окисления не будет и следовательно шву будет только лучше: прочностные, пластические и визуальные свойства.
Но это уже явно из разряда космических технологий, чем в обычном гараже пользоваться не будешь.
#247 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 03 Апрель 2018 14:32
copich, меня внешний вид при использовании этой смеси не устраивает, потому дальше смысла нет копать. Шов чёрный и формирование не ахти, больше с кислородом не экспериментирую.
Ar/Co2 98/2 отлично себя показала, в ней и будем работать, голод любопытства утолил и хватит.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 03 Апрель 2018 14:33
#248 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 227
Отправлено 03 Апрель 2018 16:06
да что за манера все в кучу мешать?!  :mad:
Я имел ввиду про трех компонентную.
В вашем случае, смесь может и пошла бы но нужно менять режим сварки. О чем я выше писал, что для толстой нержи нужно особенный подход. Я про охлаждение. Т.е. если в чистом СО2, то дуга холодная и материал меньше греется и меньше времени нужно на охлаждение в среде защитного газа пока шов еще под горелкой находится. Если дуга горячая, то материал больше греется и шов еще красный, а из-за сваренного участка и более быстрой подачи проволоки, нужно дальше бежать. Вот и получается, еще красный метал остывает во внешней среде без защиты.
#249 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 03 Апрель 2018 16:24
copich, трехкомпонентная наверное вообще будет идеал.
Ar/Co2 98/2 шов остыл, прошло несколько часов.
copich, за сапожок очень верно подмечено. Ещё сопло на выходе диаметром больше и расход 18-20 литров и стараться варить максимально короткой дугой, может слегка большим током, дабы не перегревая.
#250 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 227
Отправлено 03 Апрель 2018 16:43
Тут еще надо получить без брызг дугу. Тогда будет идеально. Совместить: скорость сварки, провар, без брызг и золотой шов на выходе :)
#251 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 344
Отправлено 03 Апрель 2018 17:38
Интэрэсные тенденции в сварочных жаргонизмах сегодня услышал:
"Струйником нержа красиво варится, а обычным полуавтоматом неахти"
#252 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 03 Апрель 2018 18:03
Ну так получается же "цветной" шов с п/а ! Получается!)))
А что касается защиты, когда сопло уже дальше пошло, то да, так и есть, шов ещё краснющий, защиты нет и появляется окисл, я на это тоже обратил внимание. Мой эксперимент был неудачным ибо пластинка маленькая, толщина 2, проволока 1, попробую ещё когда 0,8 куплю и металл по сусекам наскребу.
#253 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 03 Апрель 2018 19:55
Как у принтеров, струйник хорошо, лазер ещё лучше)
#254 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 03 Апрель 2018 20:59
 Hlorofos,
Виктор , ну хорошо что сказать , тебе бы гелий подмешать и попробовать.
Кислород какую то функцию выполняет и по сему разные смеси для разных задач.
Гроверс 200 как приедет дай знать и тогда договоримся по Хелви200.
Вот вчера терзал инет и от Есаб чуток есть про газы
Прикрепленный файл  сварка нерж.pdf   3,48МБ   63 скачиваний
http://www.smart2tec...shchitnogo-gaza
Вот интересно и читайте , сюды не загрузился размер не тот и по сему здесь.
http://websvarka.ru/...heskaia-svarka/
Сообщение отредактировал selco: 03 Апрель 2018 21:53
  • 9
#255 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 03 Апрель 2018 21:15
selco, я же столько в школе даже не читал! Спасибо Валерий, будем изучать.
#256 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 03 Апрель 2018 22:13
selco, спасибо за литературку, по esab много чего у меня есть, но такого справочника не видел.
#257 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 03 Апрель 2018 23:09
Кстати, о газах. Был здесь когда-то справочник "Газовая азбука" от Мессер, я не нашел, так что обновлю. http://websvarka.ru/...azovaia-azbuka/
Так вот там подробно разжевано, какой газ куда применяется и с какими последствиями. Обратите внимание на деление газов на группы (INOXLINE, FERROLINE и т.д.). По-моему, весьма красноречиво. Смесь 20/80 в линейке для нержавейки отсутствует.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал svarnoi69: 05 Апрель 2018 01:02
справочник есть в файловом архиве
#258 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Отправлено 03 Апрель 2018 23:56
selco,
Снижает поверхностное натяжение металла,способствует мелкокапельному переносу.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 03 Апрель 2018 23:56
#259 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 04 Апрель 2018 00:34
Точмаш 23, Михалыч, может в трехкомпонентных смесях и есть его важная роль, но в смеси с аргоном 98/2 его функция главная, на мой взгляд, стабилизировать дугу. Струит ровно, процесс приятен и стабилен, но в формировании шва и его внешнем виде таится вопрос, что не так? Мне кажется О2 в этом случае можно только рекомендовать, но ни как не принуждать. Использовать только как выход, когда нет смеси Ar/Co2. Других доводов нет.
#260 selco
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 04 Апрель 2018 21:00
Скорее конечно есть ну да ладно бог с нею.
Но я все не как не успокоюсь про видео Kemppi 200 где он варит нерж и нет там струйного и хоть музыка играет но К.З. слышно явно. Так вот я свой бывший Mobimig 180 вдоль и поперек перекрутил с нерж и программка у него есть и в ручном да и варит но так скажем посредственно и даже чуток ниже и швы с окалиной и так далее . Но нашел я все таки статейку про смеси и все сразу встало на свои места и ясно как белый день с какой смесью варила мыльница Kemppi200 и эта смесь НП-1 кстати и американец с Есабом ей же варил. Вот и выходит купите такую мыльницу а варить она нерж путем не будет и претензий не примут скажут используйте  правильную смесь .
http://www.intertehn...articles/c4/31/
Но это ладно и удивило меня в статейке другое , Виктор ВНИМАНИЕ сварка алюминия с теме же смесями НП-1 , НП - 2 , НП-3 и они конечно больше инертных газов содержат Ar и He но есть в их составе и СО2 мало конечно в % но есть . Вот и чешу лысину и думаю опечатка аль нет и завтра позвоню и что скажут , фирма то серьезная и давно на рынке с конца 90х да и не один завод оборудовала своим оборудованием .
Сообщение отредактировал selco: 04 Апрель 2018 21:29
