Помогите настроить полуавтомат
Сообщений в теме: 714
#181 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 615
Отправлено 01 Апрель 2018 07:06
Давно хотел спросить. Смесь К 18 не подойдет для нержавейки? Это 18% СО2+ Аr.
Судя по прочитаному на форуме не подойдет, но как неподойдет? Вообще не подойдет, плохо подойдет, подойдет для каких либо конструкций?
#182 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 01 Апрель 2018 10:05
Как думаете, если в смеси 98/2 кислоту заменить на кислород, есть же вроде где то инфа, что его используют.
Да можно сегодня скину в личку хорошую книгу:)
#183 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 01 Апрель 2018 11:10
На заводе, где я имел последнее оф. рабочее место, нержавейку варили исключительно смесью 82/18. Равно как и прочие чёрные металлы. При том швы подвергались серьёзному контролю.
#184 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 002
Отправлено 01 Апрель 2018 13:25
Kondor416,Доброго времени суток. Ещё совсем недавно нержавейку варили полуавтоматом вообще в углекислоты. Далее стали разбавлять до 18%, позже до 2%. Она (2% смесь) рекомендована по соответствию качественного формирования шва при сварке нержавеющих сталей. Пойдём дальше: ради эксперимента попробуйте подключить к полуавтомату чистый аргон. Варить тоже можно- шов получается золотистого цвета. Но на скоростную сварку не расчитывайте- при сварке в чистом аргоне нержавейка варится очень мягко, текучесть её увеличивается. Но это все как-бы из личного опыта.
#185 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 408
Отправлено 01 Апрель 2018 13:54
Kondor416,увеличение содержания со2  увеличивает содержание углерода в сварном шве,для нержавейки увеличение углерода приводит к провоцированию межкристаллической коррозии .Патон "Технология сварки плавления" стр 366
Выбор защитного газа стр 42
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 01 Апрель 2018 14:22
#186 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 01 Апрель 2018 14:16
В общем то подойдёт,со снижением некоторых характеристик шва. Для чего-то неответственного.
ЛехаКолыма, ну ты прям ходячая библиотека)))
#187 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 408
Отправлено 01 Апрель 2018 14:18
Lavr,если требований к ммк нет тогда подайдет
#188 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 01 Апрель 2018 14:55
Если использовать проволоку с добавлением титана или ниобия, можно и в чистой СО2 варить.При таком легировании, карбиды хрома связываются.Безымянный.png
  • 7
#189 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 615
Отправлено 01 Апрель 2018 15:55
mehanik1102,ЛехаКолыма, Lavr, schkaliki,круазик
Спасибо за информацию.
#190 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 01 Апрель 2018 21:57
Я, в принципе о том же, но ты более научно)))
Скажу больше, если варить "чтобы не отвалилось", то можно любой газ использовать)))
#191 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 01 Апрель 2018 22:18
Я, в принципе о том же, но ты более научно))) Скажу больше, если варить "чтобы не отвалилось", то можно любой газ использовать)))
Мужики, сварить то можно в любом газе и вот я вчера весь вечер талдычил что не получится у 200амперных аппаратов в СО2 и даже смесь 80х20 и то плохо переваривают это касается без импульсников , импульсы другая тема и сварка там в другом ракурсе  .
В общем  200А с нерж будет примерно так если короткой дугой то навалим столь металла что на шов страшно смотреть , если длинной и в струйный он с СО не уйдет даже с 08мм и будут собираться большие капли (крупнокапельный) на кончике и потом улетать могут в ванну а могут чуть в строну или еще дальше , не сварка а не пойми что.
Да согласен на 300амперном там что то можно еще с СО изобразить , но лучше этого не делать.
И не забивайте молодежи голову , а то вчера мыльница таков шов положила и явный  рекламный подвох и они даже не стыдятся что врут , впрочем сейчас весь мир так  . Вот америкос с Есаб тот и то все по правде показал и для хорошего шва в любом понимании спец смесь у него для 200амперного.
Сообщение отредактировал selco: 01 Апрель 2018 22:26
#192 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Отправлено 01 Апрель 2018 22:45
Если использовать проволоку с добавлением титана или ниобия, можно и в чистой СО2 варить.При таком легировании, карбиды хрома связываются.attachicon.gifБезымянный.png
Ниобий и титан обладают большим сродством к углероду,чем хром,т.е. углерод будет в первую очередь образовывать  карбиды ниобия и титана,а потом уже хрома.Соотношение титана к углероду 5 к 1,ниобия 9 к 1.Так как весь свободный углерод будет связан в карбиды титана или ниобия,то обеднение границ аустенитных зерен хромом не произойдет,а по сему -нержавейка будет жить долго и счастливо.
СО2 под действием высокой температуры дуги распадается на СО и атомарный кислород,обладающий высокой окислительной способностью, чем больше расплавленный металл будет взаимодействовать с кислородом,тем хуже для него...то бишь, мера здесь нужна.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 01 Апрель 2018 22:52
#193 selco
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 01 Апрель 2018 22:55
взаимодействовать с кислородом,тем хуже для него...то бишь мера здесь нужна.
Это понятно и я немного про другое , и вот по русски сварка нерж в СО2 на 200амперном аппарате будет примерно сравнима с плохо отлаженным и изношенным советским мопедом - два метра едет , потом стрельба с глушителя и снова едет метра три и опять стрельба и тормоза и снова два метра рывок и т.д. У нас когда мы были пацанами , мужик так ездил на работу и с работы и починить западло , вот если кто из сварщиков хочет "ездить" так же то 200А аппарат , СО2, нерж и наслаждайтесь.
Сообщение отредактировал selco: 01 Апрель 2018 22:56
#194 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 01 Апрель 2018 23:04
Я пытался ответить на вопрос о применении защитных газов без привязки к оборудованию. Технологи, как правило, указывают процесс и режимы сварки, марку присадки, способы подготовки и т.д. А начальство уже решает, какое оборудование приобрести под данную задачу. Но никак не наоборот, когда есть какой то безымянный агрегат, под который надо придумать технологию и качественно сварить ответственную железяку.
#195 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 490
Отправлено 01 Апрель 2018 23:07
Валера, ну это ты немного преувеличил. Я неоднократно варил, да и сейчас иногда варю, нержу в углекислоте. И аппарат самый заурядный - Сварог J46. Если нормально подобрать режим, вполне можно варить не шибко ответственные вещи.  Особого наслаждения процесс естественно не вызывает, но всё не так гадко. :pardon:
Скрытый текст
#196 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 01 Апрель 2018 23:15
Хотя, при наличии определенных навыков можно поэкспериментировать, попытаться получить приемлемое качество при ограниченных возможностях оборудования. Я думаю vnuk со мной согласится.
#197 selco
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 01 Апрель 2018 23:26
Lavr,
Вячеслав , это понятно но сейчас по нынешним временам технологов почти нет хороших или они так относятся к своей работе , а начальству вообще до лампочки все и редко где изучают чем и как.
Вот как то года два назад приезжали и просили чтобы я со своим Меркле помог сварить им Аэро -трубу продувочную из нерж 12 метров длиной и высота 5метров и обещали 10 помощников и денег кучу . Не поехал во первых 250км , да и возраст у меня не тот уже.
Но спросил их что ваши сварщики не справляются ,,,, да не выходит у них не хрена купили им Свароги 300амперные и не варят они как положено .
Ну и порекомендовал им купить импульс ПА отправить сварщиков на 2х недельные курсы по таким ПА и т.д. Не знаю сделали так  али нет , но вот вам пример начальство купили и варите как хотите , вот по сему еще и не поехал потому что могут и надуть опосля с оплатой - начальство и я уж как нить дома потихоньку и полегоньку и сам себе технолог и начальство.
Скрытый текст
Сергей , в аргоне еще согласен а вот СО это издевательство над ПА и собой и не знаю может кому и нравятся "хлопки-стрельба" , я этого просто ненавижу и люблю чтобы ПА пел монотонно и звучно.
#198 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 01 Апрель 2018 23:38
 selco,а это уже наша российская действительность.
Кстати, esab в описании сварочных материалов не настаивает на использовании оборудования с импульсным режимом, а только РЕКОМЕНДУЕТ.
Сообщение отредактировал supoplex: 04 Апрель 2018 22:05
#199 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 02 Апрель 2018 00:16
Прошу не пинать и далеко не посылать). Вероятно то, что я сейчас покажу, швом не называется, и может в силу скудных знаний чего не догоняю, но покажу. А Вы скажите своё (уважаемое) мнение.
Это те перекладины, про которые здесь (на форуме) уже говорил. Крепления варил (наверно не варил, но точно делал) когда аппарат только купил, делал в СО (про смесь не знал тогда). Крепления пережили несколько зим с московскими реагентами, всегда на улице. Нарушения коррозионной стойкости не замечено. Механически тоже не развалились (вибрации понятно присутствовали)
По самим швам дела такие, это практически первые штрихи в работе с полуавтоматом, и сразу на нерже). IMG_20180402_001102.jpg IMG_20180402_001138.jpg
Как балон с углекислотой прикончил, тогда уже перешёл на смесь)
Сообщение отредактировал Steelcar: 02 Апрель 2018 00:21
#200 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 490
Отправлено 02 Апрель 2018 13:03
selco, да не хлопает он. Конечно, так как на черняге, не поёт. И капли покрупнее. Но вполне сносно варит.  Брызг даже меньше.  http://websvarka.ru/...alla/?p=290554 В углекислоте, проволока 1.2.  Так ещё учти, что я варю сейчас в полгода раз,  навык то теряется.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал SergDemin: 02 Апрель 2018 13:09
    Bing (1), Google (2)
