Помогите настроить ПА
Сообщений в теме: 80
#61 ivn12
ivn12
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 Декабрь 2015 22:11
вижу что советы насчет смазки сопла расходятся! надо вынести окончательное решение в этом споре! Так что выбрать мне как новичку??
#62 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 111
Отправлено 26 Декабрь 2015 22:13
А мне что то эта паста не вставила
мне тоже поначалу спрей больше понравился, но здесь я работаю "на дядю", есть еще сварщики кроме меня, спрей быстренько "выпшикали", поливают все вокруг, а пасты надолго хватает, но осталось полбанки, надо купить будет, когда на глаза попадется.
#63 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 111
Отправлено 26 Декабрь 2015 22:16
ivn12,дома вообще ни спреем, ни пастой не пользовался, правда, объемы понтовые. Тут за смену могу спалить кил 30-40 стальной или 6-7 алюминиевой проволоки.
#64 ivn12
ivn12
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 Декабрь 2015 22:30
странно! у меня проволока залипает уже через пару минут работы. может проблема в чемто другом, а не в отсуствии смазки? Проволока СВ08Г2С ER-70s-6 омедненная 1.0мм
#65 selco
  • Cообщений: 2 204
Отправлено 26 Декабрь 2015 22:32
Для меня лучше нет дисульфит молибдена MoS2 , натираешь сопло и наконечник и на долго хватает . Брызги практически не липнут, достаточно стукнуть ( баллончики со спреем есть но уже не трогаю их года два.)
по соплу ручкой отверти и все вываливается из него. Натирать лучше пробкой из под шампанского и механизировано ну например сопло в токарный станок и на небольших оборотах или еще какой доступный метод кто придумает, не у всех токарный есть.  .
Сообщение отредактировал selco: 26 Декабрь 2015 22:37
#66 waha
waha
  • Cообщений: 641
перегрев, нее?
А где его нарыть, задешево?
Сообщение отредактировал waha: 26 Декабрь 2015 22:34
Бармалея старший брат
#67 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 111
Отправлено 26 Декабрь 2015 22:35
ivn12,у нас было: на наконечнике 1.6 написано и проволока 1.6, но в наконечник не лезет. Попробуйте другие наконечники взять.
#68 selco
  • Cообщений: 2 204
Отправлено 26 Декабрь 2015 22:46
У меня еще советский и чуток осталось но может на год. А вообще он применяется в литейках , где льют в кокели ( стальные формы ) и и тому подобное,
где требуется обеспечить не прилипаемость  с очень высокой температурой .
килограмм хватит на десяток лет для сварки и не только для нее.    http://msk.metallopr...ce_2038239.html
Сообщение отредактировал selco: 26 Декабрь 2015 23:10
#69 waha
waha
  • Cообщений: 641
Отправлено 26 Декабрь 2015 22:51
У нас последнюю литейку лет восемь назад запили... а ближайшая за 500 км, в Ростове... Пробовал "жидкий ключ", с молебденом-не то, грязь на люме дает...
#70 selco
  • Cообщений: 2 204
Отправлено 26 Декабрь 2015 22:57
Не жидкий ключ не то и в своем составе имеет нефтепродукты отсюда и грязь, а сухой втирается (внедряется) в металл и сварке не как не мешает любого металла.
#71 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 111
Отправлено 26 Декабрь 2015 23:00
selco, а есть какие присадки, чтоб повышали износоустойчивость, ну или из другого сплава наконечники, а не из латуньки?
#72 selco
  • Cообщений: 2 204
Отправлено 26 Декабрь 2015 23:07
Наконечники на выставке попадались с добавками в медь не помню какими для изностойкости и больше для люминия.
Присадки , вот дисульфит лучшая присадка против износа . Забыл и добавлю , бывает наконечник само отверстие натираю в основном под алюминий чтобы не заедал . Делать это лучше всего зубочистку в дисульфит макнуть и   в шуруповерт а наконечник в руках и так несколько раз с обоих сторон по времени на сторону 2-3мин покрутить , вот вам и присадка против износа и закусывания.
#73 ivn12
ivn12
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 Декабрь 2015 01:12
я уже писал на форуме насчет наконечника! в магазине был только 1.0мм "алюминий" , но кто-то советовал под 1мм проволоку брать наконечник 1.2мм
#74 waha
waha
  • Cообщений: 641
Отправлено 27 Декабрь 2015 01:23
это для люминия черняшные наконечники на размер больше... Я в сварке-молл  успел по сотне каждого размера набрать... еще по 17руб\штука...
#75 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 27 Декабрь 2015 01:54
дисульфид мол. вроде в щетках для коллекторных двигателей содержится.
#76 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 111
Отправлено 27 Декабрь 2015 08:03
а вы случайно не варите сталь с наконечниками под алюминий? Тогда точно залипать будет. Под сталь надо точно в размер брать, под алюминий пацаны рассверливали наконечники 1,6 двойкой, я варил  алюминиевой проволокой 1,2 с наконечниками 1,6 по стали.
#77 АндрейАлтай
АндрейАлтай
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 Декабрь 2015 07:58
Ручку напряжения оставьте в положении 20v, CURRENT установите в нулевое положение. Возьмите зачищенный кусок металла. В правую руку сварочную горелку, левой рукой за CURRENT, на ЧИСТОЙ заготовке зажигаем дугу и левой рукой медленно начинаем поворачивать CURRENT в сторону увеличения параметра, добиваемся стабильного горения дуги без брызг и кусков отожженной проволоки и будет Вам счастье!
Самый оптимальный совет
#78 selco
  • Cообщений: 2 204
Отправлено 30 Декабрь 2015 00:12
Вот сегодня чуток поварил ПА и хочу показать  работу MoS2 на сопле и наконечнике . Как и писал выше удар ручкой отвертки по соплу и брызги спеченные между собой просто вывалились с него .
  • 8
#79 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 Декабрь 2015 18:48
attachicon.gifP1120753.JPG attachicon.gifP1120755.JPG attachicon.gifP1120776.JPG
Неплохо.
На работе пользуюсь щеткой и напильником для этого.
#80 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 834
Отправлено 30 Декабрь 2015 19:56
Валера, большим в пульсе, дал бы жару!
