Помогите настроить ПА
Сообщений в теме: 80
#41 gonta
gonta
  • Cообщений: 359
Отправлено 23 Декабрь 2015 19:39
Просто я знаю что на вебсварке эти аппараты не любят.
Лишь бы владельца устраивал.А все остальное фиолетово
Так что ждем ответа автора топика.
Добре!
Ко мне обращаться на ты.
#42 prometey
prometey
  • Cообщений: 112
Отправлено 23 Декабрь 2015 19:42
Кстати как вариант - скачать инструкцию к аппарату там все и должно быть расписано.
#43 gonta
gonta
  • Cообщений: 359
Отправлено 23 Декабрь 2015 19:48
Не один производитель не опишет процедуру в тонкостях, только поверхностно.А к каждому девайсу привычка нужна.
Лет дцать назад говорил мой наставник: чем больше варишь-тем лучше получается!
#44 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 23 Декабрь 2015 19:55
Ну вот уже и минусят мои сообщения)
Если человек в чем то уверен, так тому и быть...
Исправил...
Сообщение отредактировал штурман 001: 23 Декабрь 2015 20:00
#45 prometey
prometey
  • Cообщений: 112
Отправлено 23 Декабрь 2015 19:56
Если человек во что то верит, почему это не должно сбыться?
не понимаю о чем Вы.тема не о вере...
#46 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 230
Отправлено 23 Декабрь 2015 20:14
спасибо друзья за ответы, теперь я хотябы понял про настройку давления газа на выходе!
Я смотрел обучающие видео по полуавтоматам, там расстояние примерно сантиметр (8-15мм на глаз), угол 45 градусов. Варил так же
Единственное что меня еще сильно интересует - насколько глубоко должен быть утоплен медный наконечник внутри сопла? или быть на равне с ним? я купил новый 1.0мм наконечник, так вот он на равне с соплом горелки хорошо это или плохо я незнаю
Если бы еще кто-то скинул сюда конкретные настройки ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ и ИНДУКТИВНОСТИ для сварки 3мм металла для аппарата аврора оверман, то было бы замечательно. ну имею ввиду настройки от которых уже можно начинать вносить коррективы до получения хорошего шва
проволока ER-70S-6 (СВ082ГС) 1.0мм . Устанавливал катушку и протягивал ее согласно видео и разным статьям в интернете, здесь все нормально сделано и прижимной ролик тоже повернул канавкой под 1.0мм проволоку, поэтому в механизме подачи проволоки я уверен 100%
Самый просто способ.Берете кусочек 3 мм металла и настраиваете на нем ток и напряжение. 17-19 V напряжение , 120 A,индуктивность ноль.Пока сами не начнете пробовать ничему не научитесь.
#47 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 230
Отправлено 23 Декабрь 2015 20:17
Дело в том, что overman - это аппарат, на котором нету возможности регулировать вручную скорость подачи проволоки. Есть только возможность переключить кнопкой "быстро" и "медленно", мне все знакомые сварщики говорят "регулируй скорость подачи"  , но на моем сварочном аппарате нету крутилки регулятора скорости подачи проволоки, если правильно понял - она регулируется автоматически в зависимости от напряжения и тока.
Для человека, который первый раз работает с полуавтоматом - это вызывает сильное недопонимание и заводит в тупик, потому что все другие сварщики говорят "регулируй скорость подачи", а тут такой функции просто нет.
Куррент и есть скорость подачи
#48 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 4 274
Отправлено 24 Декабрь 2015 06:12
Это просто банальное несогласие с вашей позицией о любви, тем более это не самый плохой аппарат  :)
#49 Slanenok86
Slanenok86
  • Cообщений: 1
Отправлено 24 Декабрь 2015 17:11
Ручку напряжения оставьте в положении 20v, CURRENT установите в нулевое положение. Возьмите зачищенный кусок металла. В правую руку сварочную горелку, левой рукой за CURRENT, на ЧИСТОЙ заготовке зажигаем дугу и левой рукой медленно начинаем поворачивать CURRENT в сторону увеличения параметра, добиваемся стабильного горения дуги без брызг и кусков отожженной проволоки и будет Вам счастье!
#50 дефендер
дефендер
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 Декабрь 2015 06:24
аппарат aurora overman, проволока 1.0мм, газ Co2
варю контейнер из металла 3мм, вот такой ужас получается:
заранее благодарю всех за помощь!
притаком сопливом шве-могу сказать что это происходить и за загрязнения т.е. проволка грязная проверьте;сопло расшатано; так же не того диаметра установлено-это только предположения у меня было такое именно от этого.удачи
Сообщение отредактировал Миротворец: 25 Декабрь 2015 07:50
оверквотинг
#51 ivn12
ivn12
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 Декабрь 2015 17:20
Вообщем друзья спасибо всем за отклики и советы! за последние пару дней я прошел все круги ада которые возникают у всех новичков ПА сварки (ну типа стандартные вопросы - а какое давление газа надо, какой ток, как вести горелку и тд),
вообщем как я это сделал -просто пошел взял аппарат и начал варить =))) на разных токах и с разной индуктивностью. нучился делать красивый шов и работать с оверманом. радости нету предела. теперь брать в руки электрод вообще не хочется!даже сам не ожидал, что смогу делать такой красивый шов.позже викину фотку если незабуду. Давление ставлю около 0.1Мпа
что уяснил для себя, может кому пригодится в будущем - слишком большое давление (не повторяйте моих ошибок я вначале выкрутил на 0.4Мпа ( !!!), то аппарат начинает "срать" и брызать ппц как сильно!
на зачищенном от ржи металле дуга идет намного приятнее, меньше брызг
Чтобы "начать варить", достаточно выставить все ручки настроек на середину и прям в процессе сварки рукой регулировать любой из параметров и наблюдать что произойдет
единственное что друзья столкнулся с такой проблемой - часто засирается носик сопла и изза этого клинит проволоку. С чем может быть связано?
#52 gonta
gonta
  • Cообщений: 359
Отправлено 26 Декабрь 2015 18:14
Катуху обрызгай солярой.И ржаветь не будет и по боудену пойдет легче.
#53 waha
waha
  • Cообщений: 641
Отправлено 26 Декабрь 2015 18:24
обрызгай солярой
Вот по брацки, влепить бы тебе минуса... Низя так шутить... а сопло надлежит смазывать специальными смазывалками или пшикать специальными пшикалками. Я силикон для прессформ юзаю, с совецких еще запасов...
Бармалея старший брат
#54 gonta
gonta
  • Cообщений: 359
Отправлено 26 Декабрь 2015 19:21
waha,
Не вопрос.Влепляй минусы-меня это мало заботит.
А чем солярка не нравится?
#55 pavel83
pavel83
    Bender
  • Cообщений: 1 698
Отправлено 26 Декабрь 2015 19:29
Окалины? http://websvarka.ru/...dg-351/?p=42458
#56 waha
waha
  • Cообщений: 641
Отправлено 26 Декабрь 2015 20:27
Процессами, химическими, которые происходят при разложении углеводородов в сварочной дуге и оказывают влияние на качество сварочного шва...  Я вообще решил что это шутка такая... мож на черняге не так заметно, а на люминии все эти масла и прочае такую сказачную лепнину дают, что мама не горюй. Водородная болезнь называется, ага... Хотя и чернягу масляную или по краске п\а варишь- не шов получается, а черте чё и с боку бантик.
Люди вот на прищепку тряпочку перед роликами цепляют, что бы не пролезло чего, а тут-солярой катуху побрызгать... Негодно так...
#57 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 125
Отправлено 26 Декабрь 2015 21:05
ivn12, как уже сказали, спрей либо густая такая мазута в баночке, не знаю, как правильно называется, типа пасты, мне она больше нравится, поварил чуть, стукнул соплом обо что-нибудь, чтоб брызги облетели и сувай в банку, пока горячее, потом меньше липнет, а что прилипло, легче отлетает.
#58 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 617
Отправлено 26 Декабрь 2015 21:15
Согласен.При остывании ,если паста попадает на токосъём, прилипает проволока.По этому,не допускайте попадания на трущиеся детали.
#59 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 125
Отправлено 26 Декабрь 2015 21:17
не замечал ,просто сую, лишнее стекает обратно в банку. Может, отверстие раздолбаное? Мне на день штук 5 надо, если по стали работаю.
#60 waha
waha
  • Cообщений: 641
Отправлено 26 Декабрь 2015 22:06
А мне что то эта паста не вставила... Силикон пободрее, но не автомобильный, а для прессформ, в балончиках алюминевых без маркировки... Штук пять осталось, где брать-не знаю, раньше на пластмассовом литье были и на заводах РТИ. Одного пшика хватает где то на килограмм люминия или на очень долго по черняге...
Сообщение отредактировал waha: 26 Декабрь 2015 22:07
