Помогите настроить ПА
Сообщений в теме: 80
#1 ivn12
ivn12
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Декабрь 2015 14:36
Здравствуйте, знаю что мой вопрос для многих банален и у многих вызовет смех, но убил целый день так и не смог добится нормального вара, просмотрел кучу видео и форумов, статей, но все-равно что-то не так настроил, это мой первый полуавтомат очень хочется получить красивый шов, а на деле пока получается хуже чем обычным электродом
аппарат aurora overman, проволока 1.0мм, газ Co2
варю контейнер из металла 3мм, вот такой ужас получается:
Вот настройки аппарата:
редуктор:
1) Когда баллон был новый заправленный из магазина, давление на правой шкале было чуть больше 5, щас стрелка на середине, я так понял газ кончается? как определить более точно заполненность баллона? сам баллон на 10литров
2) Какое давление надо выставить на редукторе, везде пишут от 0.4 - 0.8 Mpa, но точного значения нигде не написано, я ставлю 0.4 (на фото видно). Это нормально ?
хочется научится делать шов хоть чуть-чуть похожий на этот:
заранее благодарю всех за помощь!
#2 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 22 Декабрь 2015 15:23
ivn12, этот походу импульсным варен, а по вашему аппарату думаю Сусанин скоро подтянется, поищите через форумный поисковик, словосочетение-Аврора оверман.
#3 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 139
Отправлено 22 Декабрь 2015 15:41
ivn12,Что то не так, даже Телвин у меня варил лучше.Есть ли у Вас рядом сервисный центр?
#4 pavel83
pavel83
    Bender
  • Cообщений: 1 704
Отправлено 22 Декабрь 2015 15:58
ivn12, Город укажите. Позовем Константин Краев, прояснит в чем проблема.
#5 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 22 Декабрь 2015 16:08
пишут 0.4 мРа или 0.4 кгс\см ?
http://websvarka.ru/...-31#entry172706
http://websvarka.ru/...-31#entry172807
Если я правильно понял в той теме, у вас мягко сказать "много" (раз в десять больше).
Как-то так (если ни ветра ни сквозняков нет):
+ ПА ржавчину не любит.
Причина редактирования: подправил картинку немного, сначала слишком мало нарисовал.
Сообщение отредактировал Lohus: 22 Декабрь 2015 16:56
#6 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 22 Декабрь 2015 17:01
ivn12, Простая проверка работоспособности аппарата - все ручки вправо до упора и на толстом металле кладем шов, показываем в "студию", что получилось и отсюда начинаем "танцы".
Сообщение отредактировал Kurt1: 22 Декабрь 2015 17:01
#7 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 157
Отправлено 22 Декабрь 2015 17:25
Kurt1 ,Может я тупой, а зачем на больших амперах большая индуктивность?
http://www.domsvarki...skaya-svarka-1/
Сообщение отредактировал валера1963: 22 Декабрь 2015 17:54
#8 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 22 Декабрь 2015 17:44
ivn12,Действительно ужас, проверьте полярность и расход газа установите как вам нарисовали выше. Удачи,сам таким пользуюсь,пока над моим Форсажем колдуют его производители.
#9 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 22 Декабрь 2015 17:52
ММАстер, какой больше нравится, форсаж или оверман?
#10 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 861
Отправлено 22 Декабрь 2015 18:37
А ржавчину пробовали с металла снимать, или тогда не с чем будт свариваться?
#11 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 586
Отправлено 22 Декабрь 2015 18:41
Расстояние от сопла горелки до изделия?
У меня одни кадры примерно такой шов клали пытаясь варить как электродом. Проволока сантиметров на 30 вылезет и они ею пытаются варить что то.
Это было что-то!
  • 7
#12 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 230
Отправлено 22 Декабрь 2015 19:15
Сразу видно что дело не в газе или ржавчине.А в настройках . Мало тока для такого вольтажа CURRENT 160, VOLTAGE 21-24. Индуктивность в ноль.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 22 Декабрь 2015 20:15
#13 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 22 Декабрь 2015 19:36
В моем аппарате положение индуктивности более ощутимо на малых токах (добиваюсь капельного переноса) на больших токах можно сказать почти и не заметно, и в данном случае значения никакого не имеет а более подробное объяснение какая ручка и для чего в данном аппарате для меня темный лес и предполагаю что для ТС тем более.
В голову такое даже не приходит. Это как придти на форум хирургов и спрашивать - почему ни как не вырезать аппендицит (умалчивая про топор и о своем образовании).
Мой ФЕБ что то подобное изображал, когда релюха не срабатывала при любом расположении ручек. Алексей похоже ближе всех к разгадки таких швов.
Сообщение отредактировал Kurt1: 22 Декабрь 2015 19:42
#14 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 4 312
Отправлено 22 Декабрь 2015 21:10
Там импульсом и не пахнет и даже суперпульсом. Скорее всего сварено в интервальном режиме или мастерски в ручную.
#15 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 22 Декабрь 2015 21:36
Сразу видно что дело не в газе или ржавчине.А в настройках . Мало тока для такого вольтажа.
Позволю себе не согласится с Вашим категоричным утверждением. Ток(или подача проволки) может и маловат, но не настолько, что бы изобразить такое. По этому думаю, что настройки аппарата тут ни причём. А вот расстояние от сопла горелки до металла во время сварки ( как уже выше было замечено) вполне может быть причиной таких ужасов.
#16 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 745
Отправлено 22 Декабрь 2015 21:47
Судя по манометрам, газа нет, расход выставлен конский, правильно стрелкой указали, проверьте полярность согласно инструкции.
Индуктивность влияет на провар, либо глубоко и узко либо широко и мелко, переключатель проволоки при такой толщине надо в режим черепаха или low
Укажите что за проволока, лучше фото
Да и поверхность надо готовить, т е зачищать
оп, оппа горностай))
#17 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 861
Отправлено 22 Декабрь 2015 22:48
Видео сними, с того как заряжаешь катушку и подключаешь газ, ло сварки. Косяки как обычно нелепые!
#18 ivn12
ivn12
  • Cообщений: 28
Отправлено 23 Декабрь 2015 00:28
спасибо друзья за ответы, теперь я хотябы понял про настройку давления газа на выходе!
Это было что-то!
Я смотрел обучающие видео по полуавтоматам, там расстояние примерно сантиметр (8-15мм на глаз), угол 45 градусов. Варил так же
Единственное что меня еще сильно интересует - насколько глубоко должен быть утоплен медный наконечник внутри сопла? или быть на равне с ним? я купил новый 1.0мм наконечник, так вот он на равне с соплом горелки хорошо это или плохо я незнаю
Если бы еще кто-то скинул сюда конкретные настройки ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ и ИНДУКТИВНОСТИ для сварки 3мм металла для аппарата аврора оверман, то было бы замечательно. ну имею ввиду настройки от которых уже можно начинать вносить коррективы до получения хорошего шва
проволока ER-70S-6 (СВ082ГС) 1.0мм . Устанавливал катушку и протягивал ее согласно видео и разным статьям в интернете, здесь все нормально сделано и прижимной ролик тоже повернул канавкой под 1.0мм проволоку, поэтому в механизме подачи проволоки я уверен 100%
#19 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 586
Отправлено 23 Декабрь 2015 00:37
Можно и вровень, можно и чуть утопить. Главное потом расстояние до изделия выдерживать.
#20 gonta
gonta
  • Cообщений: 360
Отправлено 23 Декабрь 2015 04:02
ivn12,
Настройки пусть так пока остаются, давление газа 0.03-0.05(газ с легким шипением выходит из горелки создавая защитное облако, а не свистит как из резака сдувая и охлаждая зону сварки), дальше скоростью пробуйте корректировать-чтоб руку не отталкивало, а проволока выходя расплавлялась и растекалась.Потом током можно поиграть.Расстояние от изделия от 1 см до 3 примерно.Зачистить все чтоб блестело.
И это, не нужно на больших кусках пробовать, пробуйте на всяких обрезках-соединяйте внахлест.Так проще для начала.
Пробуйте варить коротким импульсом-так тоже проще для начала.Удачи!
Ко мне обращаться на ты.
