Монтажный сварочный столик. Проба пера.
Шестиместная розетка, медная масса, лоток для электродов, ручки по кругу. :-)
Изменено пользователем mikinalexei
Числюсь мастером АЗС, выполняю электрослесарные, разнорабочие и организационные работы, чувствую что работаю больше курьером между заправками и офисом.
Заправочки у нас слабенькие провинциальные, вот когда делать нечего, то вожусь с хобби.
Елочки на столе, для участия в конкурсе? http://websvarka.ru/...olochku-svari»/
Точно, но у меня вышла премодерация, сегодня первые сообщения.  :D
До этого почитывал форум. Сегодня решился побороться в конкурсе написал, накидал первых фоток разделки, слесарки и .... пока не вышло.
Тоже как у вас модель в процессе изготовления.
Темы для конкурса 100%  модерация для всех.
@mikinalexei,
Отлично получилось! Появилась пара вопросов:
- сколько весит стол
- хорошо ли работает вытяжка, т.е. дым весь вниз вытягивает или наверх тож прорывается
- ну и куда дым выбрасываете также любопытно
- а еще если бы еще раз делали такой стол, то что бы поменяли?
Спасибо.
@mikinalexei,
Спасибо.
Отличные вопросы. :good:
Весит, по ощущениям кг 50.
Вытяжка работает слабовато для РДГ. Пробовали с товарищем дым от курева поймать, так он не только вниз, но и наверх уходит.
Но вытяжку я делал не для РДГ, а для аргона (он тяжелее воздуха), паров цынка и прочей дряни при РАДС.
Производительность вентилятора 200л/мин. Вытягивать планирую в углу гаража, патрубок гафрированный с возможностью выкатывания стола в погреб, по низу там в трубе и на верх потом, на улицу, подальше.
В гараж еще не отвез стол, варю сварочную тележку и он большая подмога.
Если бы делал еще такой стол, а мысль уже бродит, то к плитам на столе должны быть особые условия:
- во первых материал, должен быть (исключительно мое мнение) толщиной не менее 20мм, желательно каленый (это под большим вопросом, после фрезеровки не уведет ли?), 10мм у меня гнется;
- сварка листов столешницы должна быть минимальна, лучше снизу болты приварить потом для выравнивания и позиционирования оной, у меня получилась кривая монтажная поверхность (выхожу из положения подкладками в одном месте).
Или лучше как тут на форуме у уважаемых гуру:
http://websvarka.ru/talk/topic/4951-svarochnyj-stol/page-1?do=findComment&comment=119543
http://websvarka.ru/talk/topic/4951-svarochnyj-stol/page-1?do=findComment&comment=120044
http://websvarka.ru/talk/topic/4951-svarochnyj-stol/page-2?do=findComment&comment=122387
http://websvarka.ru/talk/topic/4951-svarochnyj-stol/page-3?do=findComment&comment=122868
  • 2 месяца спустя...
Где-то на форуме проскакивало и не выходило у меня из головы - держатель для болгарок от фирмы Миллер под сварочно-монтажным столом.
Сделал по образу и подобию:
Я когда делал вешалки для болгарок, брал листовую сталь и протачивал полукруглый вырез. Думаю с уголком можно так же поступить. Небольшой вырез не дас болгарке случайно выскочить, если скажем случайно чем задеть её или провод.
Придираться к качеству нет смысла, в вашем случае главное идея) Идея отличная во всех отношениях и многими владельцам гаражей в подмогу. Но на мой взгляд, для монтажного стола слишком(!) много сварки!))) листал ветку, нашёл что и сами заметили,
листы повело.
Изменено пользователем paradinas
  • 4 недели спустя...
Про фото миллер верно. Это фото с учебного центра миллер. И про вырез тоже правильно, при ударах, вибрация падают (из личного опыта) и надо чтоб сбоку были державки, а не под, со временем поймёте как это не удобно :)
