Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1561 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 083
Отправлено 15 Апрель 2017 19:06
Транец, облицовка. 5356 2 мм, 90-100-130 А. Общая длина - чуть больше 3200 мм. (В реальности выглядит лучше, честно :-))
Странное корыто. Не то, не се. А сварка хороша! 2мм только маловато.
#1562 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 640
Отправлено 15 Апрель 2017 19:10
Вад11, почему странное? Обычная капсула.
БОльший диаметр присадки дает слишком большой катет, тяжело потом перекатывать. Хотя... Напомнили, надо 2,4 запросить)))
#1563 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 16 Апрель 2017 11:06
Вад11,Шурпет, А верно ли варить алюминий с такими поперечными колебаниями?Кажется здесь я встречал мнение что это ослабляет сварку алюминия?
#1564 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 083
Отправлено 16 Апрель 2017 11:11
Все от задачи. Где то можно, где то нельзя. Бывает надо заполнить зазор  5-6 мм при длине , допустим 20 см. Вот и наплавляешь от края к краю.
#1565 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 550
Отправлено 16 Апрель 2017 12:44
Кронштейн под подшипник
Похоже на крышку постели . А фаски (желательно глубокие и желательно с 4х сторон) не снимали , что бы на всю толщину монолитом проварить ?
Иногда даже приходится затаивать дыхание, пока круги перед глазами не поплывут))))
А иногда заканчивается в левой руке присадка , но шов нужно довести до конца , а пальцы уже жгет ,  так что невмоготу , там в них остается сантиметровый кусочек присадки ,  и его сплавляешь  , и все равно что бы закончить шов приходится использовать (жертвовать) фалангу пальца , шов правда немного другого цвета , но думаю этот оттенок ему придает сплавившейся ноготь  :rofl: .
#1566 Георгий 11
  • Cообщений: 9 536
Отправлено 16 Апрель 2017 12:52
krech,сверху снял на всю глубину,еще и внутри фаски пришлось поработать,пока поры выбирал.IMG_2551.JPG
  • 11
#1567 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 16 Апрель 2017 21:35
Доброго времени суток, Всех Праздником Светлой Пасхой!
 Проездом через Н.Челны,по объявлению на авито ухватил интерсколовскую болгарку 180-ю, можно сказать за так (350 р  :crazy: ). Рабочая,но вот только над ней по глумились чуток,после удара не могли отвернуть гайку,следы от зубила,но тщетно,Выломали стопор шпинделя.Покрутил-по вертел, получится и хорошо,не получиться бум искать новый корпус редуктора. В итоге,ещё одна помощница в арсенале.
  • 11
#1568 nik633
nik633
  • Cообщений: 854
Отправлено 16 Апрель 2017 22:00
Магний?
#1569 bruce77
bruce77
  • Cообщений: 88
Отправлено 16 Апрель 2017 23:06
Да...я прошлом году в хирургии кисти удалял на большом пальце многолетние последствия этого..забыл как называется ..типа кость как фаланга начала расти..
#1570 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 17 Апрель 2017 06:21
Магний?
 Если вопрос адресован мне,то да. Но как я понял его там малое содержание в % доле. Прекрасно варилось,присадок 5356 2,4 мм. В пульсе.
#1571 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 609
Отправлено 17 Апрель 2017 08:57
Берегите пальцы-ручки.Вот такие б\у медицинские зажимы думаю помогут вам.
:drinks:  :drinks:
#1572 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 355
Отправлено 17 Апрель 2017 10:10
...медицинские зажимы...
Называются корнцанг/и, так проще искать...
#1573 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 609
Отправлено 17 Апрель 2017 11:07
Улыбнуло.
Всё намного проще, достаточно  в гугле набрать "медицинские зажимы",бытовое название срабатывает на 100%
:good:
https://www.google.c...iw=1920&bih=935
Сообщение отредактировал Serj55441: 17 Апрель 2017 11:07
#1574 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 17 Апрель 2017 14:41
 А ещё проще зайти в рыболовный магазин,этим добром только ленивый не торгует. Это в советские времена можно было достать через знакомых медиков. К стати тоже таким вариантом пользуюсь и довольно токи удобно.
#1575 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 618
Отправлено 17 Апрель 2017 16:51
Я пользуюсь мелкими крокодилами что используют электрики
#1576 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 550
Отправлено 17 Апрель 2017 18:35
Ребята )) Я все понимаю , брать зажимы медицинские , крокодильчики,  прищепки бельевые , вставную челюсть у дедушки  :rofl: .
Это пойдет когда варишь уже заведомо "огрызками". А когда "кладешь" длинный шов и присадка в руке уже 50см , ее же сразу не возьмешь всеми этими приспособлениями за кончик .))
#1577 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 618
Отправлено 17 Апрель 2017 21:17
Ну как сказать. Мои крокодилы весят меньше прутка и до начала сварки их можно прицепить. Но действительно, пользуюсь ими в основном только когда огрызки надоело перекладывать с места на место
#1578 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 550
Отправлено 17 Апрель 2017 22:26
А потом как , при сварке ? Перебором пальцев по присадке , пока в крокодильчик не упремся , и потом перебором по крокодильчику ? или сразу браться за крокодильчик и в позе лучника подавать присадку ? ))
#1579 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 618
Отправлено 17 Апрель 2017 22:48
Видел как газосварщик подавая проволоку в ванну одновременно этой же рукой ее и распрямлял, поэтому крокодильчик не такая уже и проблема. Вот в позе лучника никого не удалось запечатлеть. Наверное профи не попадались :)
#1580 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 229
Отправлено 17 Апрель 2017 23:05
Вот я почти газом и не варил но запомнил , да он разгибает  этой же рукой , но при этом кончик присадки "оставляет в ванной" то есть он у него приварен и горелочкой изгиб греет до "пластелина" и там она практически сама разгибается.
Теперь про нас , зажимы есть и у меня но мне жаль их перегревать около дуги , они мне служат службу в другом где что достать или гаечку направить на шпильку в трудно проходимом лесу. Крокадильчики , мне кажется вообще  не о чем да и не спасут они "метров" присадки . Я вот так делаю , пальцам  горячо и присадку некуда двигать уже и оставляю ее как газосварщик примерзшей к ванне , беру новый пруток и прихватываю его к огрызку и вот тут точно кое какая экономия есть.
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
    YandexDirect3 (1)
Модератор темы
