Сварка алюминия, часть 2
самолично тестирует новый аппарат -
Александр, все здорово :good: , но вот уже какой раз слышу про новый аппарат и не разу не видел оного.
А вообще к фоткам швов хорошо бы добавлять фото дисплея с токами и прочим, я конечно понимаю что не до этого но если возможность такая будет и минута другая времени ..... и будет намного интереснее
я Вам больше скажу. Когда он только начинал это направление, первые капсулы он варил сам. И что касается наших изделий, он знает о них все, без исключения. Чертежи, заготовка, сварка, отделка, покраска, электрика/электроника, силовая установка и прочая, прочая, прочая... Любую непонятку разжует по полочкам. А когда "зашиваемся", он принимает самое что ни на есть непосредственное участие в процессе, наравне с нами.
Он что, марсианин? :pleasantry: . У нас вроде давно таких не делают :pardon:
@selco, зацените:-) http://websvarka.ru/talk/topic/1798-foto-s-raboty/?p=280858 Уж неделя, как я выпендрился:-) :-) :-)
Фото панели? Так ничего там особенного?! Материал и присадок - 2мм, Амг5 и 5356. Баланс - максимум в плюс. Прихватки - 70 ампер, швы - 55.
@SergDemin, я серьезно. Мы с ним по очереди клепали кнопки на тент, после чего он тут же начал подключать эхолот. И так далее. Вообще все умеет. Но мы отклонились от темы :-)
  • 4 недели спустя...
Коллеги, форумчане, да в конце то концов, друзья) Приветствую всех.
Начал варить алюминий, сегодня был первый опыт.
Вводные:
материал: шина АД31 5мм (зачищена и обезжирена)
присадка: 4043 Ф2мм (обезжирена)
электрод: синий 3,2мм
газ: 8л/мин
режим: пробовал всё)
ремарка - на фото кубик грязный, но в процессе сварки был чистый, просто в самом конце я его уронил и к нему "приплавилось" куча мелкого мусора
post-18807-0-14741000-1497902701_thumb.jpgpost-18807-0-08393500-1497902750_thumb.jpgpost-18807-0-05247900-1497902842_thumb.jpgpost-18807-0-03214400-1497902893_thumb.jpgpost-18807-0-37781300-1497902948_thumb.jpgpost-18807-0-84228200-1497903045_thumb.jpgpost-18807-0-61009100-1497903101_thumb.jpgpost-18807-0-79125500-1497903165_thumb.jpgpost-18807-0-01231400-1497903228_thumb.jpgpost-18807-0-46391500-1497903309_thumb.jpgpost-18807-0-14783100-1497903363_thumb.jpg
на последних трех фотках "крайние" швы...что то вроде начало получаться и подобрал режим, такой:
электрод выглядел так:
кончик черный а сам шарик темно-фиолетовый
жду критики, советов, над чем работать, какие ошибки)
из того что вижу сам (пока мои домыслы)
1. по начало ток был большой, либо медленно вел, ибо за горелкой оставались пузырьки в шве (имхо кипение), под конец почти нету
2. некоторые швы матово белесые, подозреваю что либо ток, опять таки, высокий был, либо присадки мало подавал
3. шлака не было, но иногда было что то вроде черной копоти, подозреваю что отводил горелку и уменьшалась газовая защита
4. не понравилось что вдоль швов, не красивый белесый налет в любых режимах...как с ним бороться? химией после сварки? как получить красивый шов и при этом не обдирать его механически?
ПиСи
мне предстоит варить флагштоки на катер, надо это делать красиво, ибо красить и шлифовать нельзя)))
@Alex_lok,Доброго дня время спада тока поставьте побольше сек 2-3 тогда кратера у вас не будет в конце шва
Пробовал, но тут в сундуке проблема. Это Аврора а у них в 2Т спад толком не работает. Смотрел американские ролики как без спада кратер заваривают, сегодня буду пробовать.
Балансом поиграться. Газу маловато.
Спасибо. Помучаю сегодня баланс. А газ и правда я экономлю) жаба душит - замена баллона 1400р
Потгрался ещё с режимами, вот что получается
post-18807-0-37291000-1497945682_thumb.jpgpost-18807-0-53700900-1497945709_thumb.jpgpost-18807-0-48941800-1497945765_thumb.jpgpost-18807-0-57212400-1497945786_thumb.jpgpost-18807-0-57590500-1497945823_thumb.jpgpost-18807-0-13897900-1497945892_thumb.jpg
В импульсе работать сложнее в плане правильной настройки, но если уж настроил то намного комфортнее.
Гы!!! :) У нас 1600 с копейками плюс 800 баллон просроченный (до войны брал).
@AlexN1989,это как? А 1400 тогда за что? Запутал совсем. Сколько 40л. баллон аргона высшего сорта. И сколько переосвидетельствование его?
Привёз баллон пустой не просроченный, отдал 1400, забрал полный. Сорт не высший) Если доставка то дерут 2500. Пустой новый баллон купить стоит 3800.
@Alex_lok, газовую линзу купите и будет Вам экономия газа без потери качества. вернее даже по качеству газовой защиты выиграете :)
Прошу меня поправить, если я не прав, но разве это не газовые линзы:
Вот еще трубу варил. Диаметр 25мм (примерно). Стенка 2мм. Электрод 2,4мм. Присадка 4043. Вход 130А, рабочий 75А. Режим 4Т. Без пульса. Тренировал моторику. Специально варил без опоры для рук и сопла, все на весу.
И еще два вопроса, раз мы заговорили про сопла:
1. видел на 26-х горелках большие линзы (основное тело больше тех что у меня раза в два) и стоит дополнительное кольцо фторопласта - зачем? плюсы/минусы?
2. на забугорных роликах варят с каким то специальным соплом, оно стеклянное (ну это понятно для чего), но оно оооочень большое в диаметре, как зонтик - опять такие зачем? и какой у него будет расход газа?
ПиСи
а можете полайкать мои сообщения?))) а то у меня на сегодня это последнее
Вы можете отправить еще 1 сообщений до Сегодня, 23:29. Данное ограничение будет действовать пока у вас не будет 3 одобренных сообщений.
@Кустарь:D  В моем городе пустой баллон п/а стоит 3000. Если пустой баллон у тебя есть, даже просроченный, обмен на полный будет стоить 3000.
Вы за лайками или за советами? Для первого раза хорошо...
Павел, человек не за лайками гонится, а за снятием ограничений по количеству сообщений.
@Alex_lok, по опыту скажу точно, что стандартные линзы (европейский стандарт) работают с заужением сопла, т.е. только по диаметру сетки. К примеру к 26 горелки ставите линзу xxl, керамику выше √12 нет смысла ставить хотя есть √14. Если брать сопла типо fupa(Америка) то у них сетка ставиться отдельно и должна задевать стенки сопла, тогда зона получается равная внутреннему ф сопла. Расход в среднем в литрах =(0,8-1,2)*ф сопла в мм, при вылете равном диаметру сопла.
Различие между сваркой ал и нержи в том, что ал более требователен к частоте газа и ванна должна быть хорошо защищена, ф ванны должен быть меньше ф сопла. А нержа ей надо остыть до 300 градусов в защитном газе, либо ф ванны в разы меньше, либо городить утюжок...
Изменено пользователем psi
да уж ... А я думал, у нас дорого.
