Сварка алюминия, часть 2
Сейчас по пробовал поварить с небольшим временем нарастания тока а именно 0,6 на 0,8 и о чудо край перестал плавиться :))) начальный ток 20 рабочий 30 завершение 20 А
Конечно же это пока не айс но уже прорыв осталось руки заточить )) а то выдерживать 2 мм дугу как то сложновато да еще тяжеленный хвост от горелки
Ну вообщето для трубок можно приобрести присадку и потоньше,вот я и подумал,что нужно попробовать 3 или 3.2,потому что я такой почти всё варю.
извиняюсь за вопрос 3 и 3,2 это что?
@Георгий 11,Ну тогда и 4 добавить?@LightMAN, это толшина присадки.
ну если брать толстый пруток то надо ток поднимать а для толщин 1,5 мм это чересстрочной прожогом ! Или я что то не понимаю? И мне так и не ответили по толщине электрода что лучше брать для тонких металлов?
@LightMAN,Знаешь,почему тебе не отвечают,потому что здесь в темах,объясняли уже сто тысяч раз,просто читай темы с самого начала,прежде чем чтото спросить,тут всё очень и очень всё подробно описано.Тебе уже сказали,тренируйся,А толшина электрода не так важна,я электродом 3.2 варю почти всё.
@ugaida,не знаю))),через чур уже,на малых токах не расплавить наверное,не варил такой толщиной.@LightMAN,вы какой то странный человек,по толщине эл-ов куча инфы в инете,вы аппарат для чего приобрели?Читайте,изучайте,это как машину купить,а правила не знать,ну хоть немного то задницу можно оторвать самому.
я задаю простые вопросы начинающего в отличие от большинства на этом форуме сварка для меня хобби и далеко не главное у меня просто нет времени перечитывать сотни страниц полезный и бесполезной информации видео о сварки вообще нет верней все ролики показывают процес сварки а не что для чего и почему . В итоге мне проще задать вопрос тут всегда найдётся человек который ответит на него
Всего 2, для начала - http://websvarka.ru/talk/topic/5013-faq-po-tig/
Для токов до 100А вольфрам 2.0мм самый универсальный. Цвет - белый (ВэЗет) или золотой (ВэЛ150) личное ИМХО. Можно зеленый или синий попробовать. От качества электродов многое зависит, в том числе и как себя ведет дуга, поджиг.  Это для переменки. Золотой - универсальный.
Изменено пользователем Вад11
@LightMAN,Хорошо,объясняю,Подъём тока влияет толко на разогрев электрода,больше ни на что.Поставь вот такие регулировки: газ перед сваркой 0,4 подъём 0,4 стартовый 20а рабочий ток из расчёта 20-25а на 1мм металла спад 0 а время спада 2сек газ после 5сек электрод 1.6-2-2.4 заточен остро.Ванна должна образоваться за 2-3 сек греть нужно оба листа,води горелку с одного на другой,подавай присадку в образовавшуюся лужицу,а не в дугу вновь практика и практика.Если будет проваливаться ванна начинаешь цмыкать кнопкой,тоесть дуга будет затухать на спаде,но не давай ей совсем потухнуть.
Насчёт цвета электрода,не бери зелёные,для меня они самые плохие,универсальные синие,можно серые.
Большое спасибо ! Всего одно сообщение но в нем все что я хотел знать!
Изменено пользователем Илария
@LightMAN,Если ванна не образуется за 2-3сек,то добавляй рабочего тока,да и дугу держи покороче.Остальное зависит толко от тренировок. Поставь ещё сопло самое большое какое у тебя есть и вылет электрода 3-5мм.Дерзай!
Изменено пользователем ugaida
тока разные могут быть,если к фланцу,то и до 100А
Георгий,я имел ввиду 50А а то и меньше это только трубки. А трубка-фланец Вы правы то и 100А может мало быть.....
спасибо за советы завтра попробую
@LightMAN, Держи видео сегодня быстренько сделал , специально для тебя в нахлест. Аппарат  настроил чтобы можно было на твоем повторить. Присадка 2,4мм 5356.
Аппарат у вас просто супер, грамотное меню удобно все и наглядно. Сколько, если не секрет, подобный стоит? Сам процесс сварки тоже впечатляет, я, в принципе, все так же делаю :) только вот у меня припой так не ложится, а уходит в сторону, завтра буду ещё тренироваться :) спасибо за видео!
Аппарат у вас просто супер грамотное меню удобно все и наглядно. Сколько если не секрет подобный стоит?
Да аппарат знатный , правда не мой а на тест дали . Про аппарат и цену здесь . http://websvarka.ru/talk/topic/8744-evospark-rosweld/
@LightMAN, ещё раз. то, что у Вас сейчас получается - сваркой назвать нельзя.
для начала берёте лист алюминия и наплавляете валики до тех пор, пока не начнёт что-то похожее на нормальный шов получаться.
потом тоже самое со стыковым швом.
а потом уже всё остальное.
попытка сразу выше головы прыгнуть - ни к чему хорошему не приведёт. в принципе, что и сейчас видно.
@selco молодец конечно. но такие видео Вам вообще ничего не дадут, пока не придёт понимание как вообще алюминий варится.
если что-то не понятно, то сначала читаем форум, и если нет ответа - задаём вопрос. это, как минимум, просто из уважения к форумчанам. если пользоваться поиском, то времени много не уйдет.
а лучше потратить время и перечитать полностью темы для новичков и по сварке алюминия. там очень много полезной информации.
