Сварка алюминия, часть 2
@chegevarik, Внутреннее углы без поводки будет сложно, а наружные варятся без проблем.
Варил коробушку из АМг2 1,2мм, 120гц, базовый 10А, импульс 20%, амплитуда импульса по педали до 120А, баланс 35%. Аппарат гроверс 200-й
я на 50А нормально варю . а можно по подробней про баланс. . В каких случаях лучше положительный а в каких отрицательный . я ручник так то . на аргон недавно пришел . Говоррят наши аппараты хорошие . при правильной настройке сами варят )))
Изменено пользователем chegevarik
Вот, вот, при правильной настройке, а она там может быть совсем не простой и без опыта РАДС настроить правильно будет просто невозможно.
Судя по фото опыта по алюму сильно мало, на прихватках мало тока поэтому нагрев околошовной зоны и поводки. Тут только опыт поможет и никаким аппаратом это не заменить. Удачи.
Еще. Судя по черноте на прихватках алюм не подготовлен или электрод загрязнен. Электрод явно больше 1мм (так настроен ЕВМ), выключай синергетику и сам ищи подходящий для себя ток.
Изменено пользователем Вад11
но как бы вы ,гуру, собирали и варили это изделие из миллиметровки ?
 То что не заполнен профель, это не есть хорошо и уважение к помогающим. Я не производственник, но приносили мне с производства поддоны из миллиметровке. В данной ситуации по морде лица аппарата я ничего не подскажу да и ваше писал, смысла нет т.к. еще и от рук и навыков зависит. По изделию - сложность одна, это внутренняя перегордка, возможно ее надо сваривать в первую очередь и я так понимаю, что это не единичное изделие то надо делать кондуктор/теплоотводящие пластины и много струбцин и возможно доработанных. Если их очень много и выработка важна то вари бы ПА, на двух трех подобрал бы режимы (возможно они пошли бы в брак или переделку) ну а остальные как пирожки, братья близнецы.
То что на фото, еще я увидел неподготовленные места сварки - не зачищено, видна чернота на прихватках.
@Сталинград, Да секунды достаточно чтобы "пшик " стравить, при пшике  газ выходит сильно и может воздух за собой завихрять.
Вот по этому надо очень хороший редуктор двухступенчатый или из двух собирать самому есть здесь где то тема , ребята помогут найти.
Некропост).Вот такой можно считать двухступенчатым редуктором  https://pp.vk.me/c630423/v630423453/3d644/KpIgqJD_XXg.jpg ,пробежался по ссылке http://www.chipmaker.ru/topic/89844/page__fromsearch__1 вроде понял? Но хочется больше конкретики,просто впервые вижу применение сразу двух редукторов(все шаблоны рвет).
(все шаблоны рвет).
Они уже давно есть и вот советский сделанный по всем нормам , правда он для кислорода но там тоже критично и давление не должно скакать. Он с успехом и на аргоне работает.post-11842-0-61731900-1479583022_thumb.jpg
Что касается сегодняшних наших производителей то все тех нормы изготовления нарушены и просто скручивают два редуктора последовательно. Но система работает , а нарушение в том что очень все не компактно и лишние соединения что не есть хорошо на производстве , у частника допустимо.
Вот хороший двух ступенчатый и сделан по законам.
http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15/products_id/751
Хороший, но ценник уж очень не гуманный. Особенно в условиях кризиса. :sorry:
Сергей у меня не такой дорогой аргон. А тут кто то цену за баллон аж около 3х тысяч или даже больше озвучивал, вот ему просто не обходим такой редуктор и быстро окупиться и даже начнет приносить прибыл в виде экономии газа.
он как то по другому газ экономит,нежели самодельные из двух?
Георгий , про него не скажу так как не работал и не пробовал но слюнки на него пускаю.
Но вот все таки чуток скажу про скрученные . Пробовал скручивал и вот пришел к выводу что до конца от " пшика" они не спасают а только частично уменьшают его и то если долгое время (например полчаса) не зажигал дугу то давление нагнетается в шланг (кстати он у меня довольно длинный 5метров) и пшик уже не чем не отличается от одинарного (не скрученного ред.) . А вот про кислородный двух ступенчатый я совсем забыл и он у меня валялся в закромах и случайно попался на глаза. Поставил, попробовал и он небо и земля от "скрутки" может час другой стоять и "пшика" не даст. Все дело в конструкции и он устроен так чтобы выходное давление было стабильно в любых выставленных значениях.
Что касается который я дал по ссылке , я думаю фирма да и цена говорит о том что они сделали все правильно и работа его будет такая же как советского двухступенчатого , и названия у них даже одно "двухступенчатый.
Не пойму эту войну с "пшиками". В чем тема? Я понимаю, когда редуктор(один) плавает по расходу - то много дует, то мало. А если пшикнет, а потом четко и стабильно дует и фиг с ним.
@selco,думаю,что один пшик за полчаса в пределах допуска,в сравнении с обычным конечно.Единственный минус-габариты,хочется конечно заводской двухступенчатый,точно так же недавно хотелось хотя бы такой собрать из двух.Все время хочется чего то улучшить,хотя и не принципиально.
хотел плюсануть, а потом подумал, что газ счас чужой выдуваю. Послушаю следующих ораторов  :rolleyes: .
@Рабиндранат Кагор,раздражает и газ лишний уходит.Цена вопроса копеечная,а экономия на выходе приличная.
Это борьба с лишним  не нужным расходом газа  , а если этот газ будет гелий то пшик получается золотой. Но и это не главное , а главное в том что этот пшик как правило очень портит начало шва (сварки) так как скачек газа и потом резкое снижение и как правило подсос воздуха ну и далее объяснять я думаю не надо.
@Георгий 11, Меня сильно раздражало, когда пшик а потом фиг и всё пузырится )  Причем зависит от давления в баллоне. Но как перестал использовать всякие кислородные редукторы сразу все наладилось пшик и дальше установленный расход. ) Хоть донмет, хоть китайцы с ротаметрами, не говоря уж об AGA.
 Предгаз на секунду дольше решает ) Кстати гелий будет )
Да решает и у меня да и у вас может и нет проблемы с газом. А у многих он дорог но и это не главное , а главное то что некоторые здесь на форуме да и другие ездят за ним за 200км от дома. Вот на чипе был дружок он таксистам заказывал и привозили и цена какова газ дорого да еще тачку оплати да не в один конец так как он (таксист) из деревне не найдет клиентов и поедет порожняком.
@selco, все равно остаточное давление в баллоне оставляем, там этих пшиков тыща ) Вот бы сделал кто редуктор с контролем остаточного давления - это была бы тема, а то запросто забыться можно при серьезном объеме...
Здесь уж не чего не поделать , закон "джунглей" и должен исполняться , а если бы не исполняли то получали бы при покупке следующей порции газа не совсем чистый продукт.
 Несколько раз надували полностью пустой баллон из другого баллона. )  Без попадания воздуха, с продувкой шланга. Вот как эту проблему решить, чтобы не упускать момент... Велдеру-42 не читать  :crazy:
ты сильно не матерись, когда газ берешь, я, бывает, увлекаюсь и смотрю на манометр, когда звук поменялся и шов на алюминии серый пошел :pardon:
Но это вы сами и не законно да и не для титан сварки наверное использовали. А я вот где меняю и если нет остаточного то вам или мне поменяют но с доплатой за вакуумирование баллона.
