Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#701 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 Август 2016 23:28
Сегодня сломал и попробывал приварить вот такую деталь. Вроде держится. Только поры сначало вылезли, потом перестали вылазить.
  • 16
Сварог TIG 200 DSP AC/DC TECH
#702 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 08 Август 2016 23:45
Сталинград, Вполне прилично :good: .
Поры в начале может предгаз маловато по времени или деталь влагой насыщена от нее все и поры она выделят водород первый враг Ал сплавов.
Подольше  в начале погреть и немного задержаться дав всплыть и улетучиться порам, или еще лучший вариант не обращая на начало продолжать сварку и после сварки начало шва вскрыть удалить поры и подварить по новой.
#703 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Август 2016 00:19
Спасибо. Точно погреть забыл. Ведь читал здесь много о предпрогреве. Поторопился. Завтра попробую еще что нибудь сломать.
Предгаз у меня 1сек. стоит, может попробывать 1.5сек. поставить? Завтра больше поставлю и подогрею.
#704 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 09 Август 2016 00:31
Сталинград, Да секунды достаточно чтобы "пшик " стравить, при пшике  газ выходит сильно и может воздух за собой завихрять.
Вот по этому надо очень хороший редуктор двухступенчатый или из двух собирать самому есть здесь где то тема , ребята помогут найти.
#705 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 364
Отправлено 09 Август 2016 05:51
На чипе  http://www.chipmaker...__fromsearch__1
#706 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 09 Август 2016 09:09
Совершенно  верно:кислородный редуктор и к нему редуктор тонкой регулировки . После кислородного редуцирование 150/2 ати,а после второго редуктора  к ротаметру 0,3 ати
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 09 Август 2016 22:33
#707 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Август 2016 11:43
Спасибо Вам. Тему почитал. Интересно. Редуктора у меня есть, но я еще заказал и ротаметр под аргон. 12 августа  должны привезти. Сегодня надо обмозговать с редукторами. Правда у меня шланг шестерка, от редуктора к аппарату идет, надо наверное на девятку поменять.
Да, "пшик" есть и очень сильный. Попробую редуктора соединить.
#708 Георгий 11
  • Cообщений: 8 691
Отправлено 09 Август 2016 12:28
#709 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Август 2016 13:33
Георгий 11 Вот сегодня тоже так хочу редуктора сделать.  Только, не понял, что на столе стоит? Ротаметр? Не пойму..
#710 Георгий 11
  • Cообщений: 8 691
Отправлено 09 Август 2016 13:44
Сталинград,да,ротаметр,но если найдете подходящий к редуктору,то комфортнее работать будет с ним,я пока не нашел с накидной гайкой на М16.
#711 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 09 Август 2016 14:28
Сталинград, поставьте второй редуктор и ротаметр около аппарата, и будет Вам счастье. И регулировать удобно, и никаких пшиков, газу просто негде будет собираться.  Второй редуктор лучше пропановый поставить, он лучше себя на маленьком давлении ведёт, чем кислородный.
Сообщение отредактировал SergDemin: 09 Август 2016 14:30
#712 Георгий 11
  • Cообщений: 8 691
Отправлено 09 Август 2016 14:42
SergDemin,а чем лучше?Регулировка все равно первым идет,какие то нюансы есть?Только наверное в соотв.тему нужно перейти.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 09 Август 2016 14:54
#713 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 09 Август 2016 14:58
Георгий 11, Первым откуда? От баллона или от аппарата? :pleasantry:  Вы же расход регулируете  редуктором низкого давления. На выходе первой ступени пару атмосфер ставите, а уже второй ступенью регулируете. Редуктор, штука механическая, чем больше площадь диафрагмы и чем мягче пружины, тем точнее он давление держит. Но в кислородном и подобных  пружины особо мягкие не сделаешь, из за высокого входного давления. А пропановые рассчитаны на низкое давление, в них пружины мягче стоят. Ну и диаметр корпуса надо побольше выбирать. А то сейчас пошли совсем мелкие. Они, естественно. дешевле. Но и хуже.
#714 Георгий 11
  • Cообщений: 8 691
Отправлено 09 Август 2016 15:07
SergDemin,регулирую первым от баллона,второй полностью нагружен (или открыт,не знаю как правильно).
#715 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 813
Отправлено 09 Август 2016 15:22
регулирую первым
Жор, а правильно ли это?
#716 Георгий 11
  • Cообщений: 8 691
Отправлено 09 Август 2016 15:26
Dmitry1962,не в курсе,вроде Саша так рекомендовал,в принципе работает,но может и неправильно.
#717 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 09 Август 2016 15:28
Георгий 11, а тогда для чего он вообще нужен? Тогда он в качестве краника используется.  Тут Вы погорячились, не подумали. Поставьте вторым пропановый, выставьте на выходе первого  2 - 3 атмосферы  а на выходе второго - уже по расходу.
#718 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 813
Отправлено 09 Август 2016 15:31
Вот-вот, у меня он живет в режиме "открыт-закрыт" (как раз до давления 2-2,5 Атм).
Сообщение отредактировал Dmitry1962: 09 Август 2016 15:31
#719 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 09 Август 2016 15:40
Dmitry1962, не открыт - закрыт. Редуктор стабилизирует давление на выходе. Вы выставляете его, сообразно расходу, и больше на него внимания не обращаете. А он держит выставленное давление. И если Вы 0,5 при номинальном расходе поставите, то при закрытом выходе он больше 0,6, ну 0,7 его не поднимет. Если редуктор нормальный, естественно. В этом то и смысл ставить редуктор, а не краник.
#720 Георгий 11
  • Cообщений: 8 691
Отправлено 09 Август 2016 15:41
SergDemin,попробовал как вы сказали,пшикает на начальном этапе,как сделал я,пшик есть,но очень слабый.
Модератор темы
