ВДхи не обойтисьКеросинчиком не дешевле?)
Сварка алюминия, часть 2
#362
Отправлено 30 Март 2016 11:02
Керосинчиком не дешевле?)Конечно дешевле и зубилом дешевле вырубать но мне удобней пользовать ВД, я даже на станке токарном точу резьбы с ВД или подобной прыскалкой.
#365
Отправлено 30 Март 2016 19:32
#366
Отправлено 01 Апрель 2016 16:20
Всем доброго времени суток. Не так давно увидел в нашем магазине электроды для сварки алюминия, дай думаю куплю, попробую может чтото получится. Взял три штучки на пробу. Ага, не тут то было, пол часа мучился- даже дугу не смог зажеч, Точнее зажеч смог но удержать больше двух секунд- никак. Поверхности зачищал как в книжке было написано- сначала болгарином потом керосином, высохнет- и вперёд. Вопрос- возможно ли нормально сваривать алюминь инвертором, и почему у меня даже дуга не держалась нормально? Или все дело в руках? Или даже не мучится а сразу богатеть на аргон или п/а?
P.S Напряжение холостого хода- 56 вольт, ток ставил от90 до 130а, электрод 3милиметра.
#367
Отправлено 01 Апрель 2016 16:29
Это что же за книжка такая вумная?Поверхности зачищал как в книжке было написано- сначала болгарином потом керосином,
Всё дело в керосинеИли все дело в руках?
МОЙ САЙТ сварка в ИРКУТСКЕ в связи с переездом временно не работаю
#368
. Поверхности зачищал как в книжке было написано- сначала болгарином потом керосином, высохнет- и вперёд.А подогрев?
Напряжение холостого хода- 56 вольт,Прочитай к электроду инструкцию.
#369
Отправлено 01 Апрель 2016 16:40
Влад Соболев, Владислав, сварка алюминия покрытым электродом "танцы с бубном" но можно. У нас на службе было огромная куча вентиляционных коробов (все они алюминиевые). Электроды применялись УАНА и ОЗАНА. Данные электроды разработаны для всех видов сплавов алюминия. Первым электродом работают с металлом технической чистоты, а вторым – с алюминиево-кремнистыми сплавами. НО: теперь самое интересное 1. Ну на счет "хирургической чистоты" поверхности это я не говорю. 2. Перед сваркой электроды должны быть просушены при температуре не менее 150 градусов 3. Сварка постоянка но обратной полярностью.4. Прогрев детали локальный если крупно габаритная деталь (венткороб) или полная до температуры не менее 250-300 а то и до 400 нужно. Если у продаванов они(электроды) хранятся на полке в распечатанном виде то им кердык...В их составе калиевая или натриевая щелочь которая от влаге в воздухе ухе скорее всего разложилась.... А да шлак чиститься очень плохо но если его не убрать или убрать некачественно то под шлаком идет корозия....
#370
Отправлено 01 Апрель 2016 16:46
Если у продаванов они(электроды) хранятся на полке в распечатанном виде то им кердык. [/quotноe] Верно.[quote name='Lexanec' timestamp='1459518037' post='197624'] В их составе калиевая или натриевая щелочьНе правы.Соли хлоридов и фторидов.
#371
Отправлено 01 Апрель 2016 17:00
круазик, Я не знаю какие электроды применял Владислав. На тех которые были у нас в составе были именно щелочи варили только в КИП-е. Хотя разницы в этом нет соли так же не любят влаги и имеют тенденцию к разложению. Вам пример бросьте открытую поваренную соль формула Na Cl или NaF (вообще редкостная гадость) и увидите что будет
#372
Отправлено 01 Апрель 2016 17:17
Модератор Cообщений: 126 60 Город:Ростовская область Отправлено Сегодня, 20:00 круазик, Я не знаю какие электроды применял Владислав.ОЗА 1 или ОЗА2,сущность не изменяется.
формула Na Cl или NaFЯ полный состав могу дать.Так же и по флюсам используемым в ГазСварке.
#373
Отправлено 01 Апрель 2016 18:07
Нам приходили электроды в тыловую службу снабжения с кучей бумаг и сертификатов(буржуйских у нас не было) пачки по 1 кг в вакуумной упаковке. Состав точно помню натриевая щелочь и еще куча всяких компонентов. Может на гражданке и другие были не спорю. После того как в руках подержишь руки "мылкие". К стати швы после сварки чистить очень плохо и по технологии обрабатывались тетраборатом натрия растворенном в спирте
Сообщение отредактировал Lexanec: 01 Апрель 2016 18:09
#374
Отправлено 01 Апрель 2016 18:12
Нам приходили электроды в тыловую службу снабжения с кучей бумаг и сертификатов(буржуйских у нас не было)Я про советские и говорил.
#375
Отправлено 01 Апрель 2016 18:31
Согласен. Но заметил что электроды которые получал наш стройбат (обычные по черняги 3 или 4 ка) перли домой варили в гаражах то полки то еще чего по дому -варят ну как то не так А вот то что мы с позиций при привозили в тихоря ну сказка вариш и варить хочется при сварки запах конфетами шлак после остывания сам отлетал. Не помню жаль названия хотя наверное на гражданке такие не найдешь
Сообщение отредактировал Lexanec: 01 Апрель 2016 18:32
#376
Отправлено 01 Апрель 2016 19:02
Но заметил что электроды которые получал наш стройбат (обычные по черняги 3 или 4 ка) перли домой варили в гаражах то полки то еще чего по дому -варят ну как то не так А вот то что мы с позиций при привозили в тихоря ну сказка вариш и варить хочетсяК сварке алюминия не относится,скажу так; Гост и ТУ- разные "вещи".
#377
Отправлено 01 Апрель 2016 19:32
И керосином нельзя обезжиривать. Я обезжириваю если деталь не ответственная Р12(всю органику жир и прочее убивает насмерть) Если ответственная деталь (трубка кондиционера) то хладоном
Сообщение отредактировал Lexanec: 01 Апрель 2016 19:49
#378
Отправлено 01 Апрель 2016 20:18
Сообщение отредактировал валера1963: 01 Апрель 2016 22:19
#379
Отправлено 01 Апрель 2016 22:14
Для любителей электродов и юлюсов.
Но тут спорный вопрос. Это сведения которые дают нам. А еще есть всякие разработки военпрома нашего о которых мы не знаем потому как секретно.А там может быть все что угодно. Я это встречал во время службы. В те советские времена к нам в дивизию приезжали на испытания "пиджаки"(разработчики инженеры ну и всякие всякие всякие) так вот при транспортировки и монтаже монтажник пропарол трубопровод Притянули они свой сварочник (а трубопровод нержавейка какая не знаю)достали электроды и заварили зачистили место сварки так что ни шва ни каких следов. Так вот после сварки они даже огарки электродов забрали..
#380
Отправлено 02 Апрель 2016 08:11
Миротворец, Книга- С.И. Думов Технология электрической сварки плавлением, И.Б.Мисник Ручная дуговая сварка металлов. Керосином обезжиривал от нужды, другого ничего небыло. Сейчас есть растворитель 646, как думаете, пойдет?
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Полуавтоматическая сварка алюминияАвтор Александр Николаевич , 19 Фев 2011 |
Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4Автор Universal welder , 12 Июн 2017 |
Сварка алюминия со стальюАвтор morgmail , 15 Авг 2015 |
Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1Автор login , 23 Авг 2009 |
Yandex (1)
