Сварка алюминия, часть 2
@КаЛьЯнЫчhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_1484.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_1487.JPGТакие швы интересуют?
Красиво...Почему бы и нет
@NNEONN,Ненадо ничего изобретать (не имея опеделенных знаний). Надо только прочитать (рекомендации по применению от производителя) и все заработает. http://files.ua.prom.st/124953_occd400rukovodstvo.pdf
(ну и потренироваться чуток)
Фиг знает, раньше перед сваркой цену спокойно называл, сейчас при ремонте литья не рискую. Стараюсь при клиенте такое варить, что бы краснел и седел от моих воплей и мата!!!!!!!!!
@Вад11, с жигули на тойоту пересел :crazy:
 Не совсем. Это как Шкода и Мерин. Ребята, как только отстроят поджиг на "больших" Форсажах это будет отличный аппарат за вполне вменяемые деньги.
Кстати, на ЕВМе тоже есть настройка спада, но разницы не увидел после Форсажа. Там с рабочего тока у меня сразу на 50% спад и далее по времени настройки.
Изменено пользователем Вад11
Вад11
А зачем когда заплату по кругу обварил , сверху все наплавил ?
Попросили чтоб не видно было, насос импортный и начальству ремонт видеть не надо.
сегодня привезли эл.двигатель, 2 лапы отломали. Варится хуже магния. Кто-нибудь сталкивался? Из чего их делают?
Бала у меня такая шабашка. Двигатель импортный надпись на барно Simens (немцы значит) Что за металл не знаю но 4047 нормально пошла ток 130 баланс на 9 часов сопло 8 с линзой газ 7 л. Варит нужно быстро что бы обмотку не подпалить
Вчера притащили запчасть от снегохода, которая держит капот, алюминиевая загогулина, по форме напоминающая полоску шириной 3см и толщиной 3-4 мм, загнутую в виде знака доллара. Так вот интересный момент, лопнула деталька прям посредине поперек полоски и на месте перелома, металл на срезе имеет вид как будто его чем то идеально ровно отрезали и это ровно на половину толщины пластины, а остальная половина имеет нормальный вид зернистого металла. Заводской брак или так может лопаться, как бритвой отрезали?
Уже не однократно писали - бывают говносплавы сложные в сварке. Приходиться несколько раз по одному месту варить с зачисткой каждого.
А магний чем плох? Позавчера крышку от бэхи варил (присадок - лапша от такой же крышки) даже понравилось, изучил немного нового. Течет как ртуть, блестящий. Красиво.
