Сгорает блок питания Ресанта 190ПРОФ
Осцилограф сможет отследить.Я то предлагаю зарядочный резистор поставить больше номиналом-чтоб зарядка кондеров была плавнее и БП не напрягался.
Осциллограф не сможет. Нужно специальный анализатор сети подключать. Большим номиналом по сопротивлению?
Смысл в следующем: сопротивление около 50Ом выбрано именно с учетом количества конденсаторов и их средним током заряда. Т.е. этого сопротивления хватает для заряда конденсаторов до номинала или близкого к номиналу, чтобы при включении реле ток был минимален и не поджигал контакты. + нет такого сумашедшего тока через выпрямитель.
Большее сопротивление у вас не обманет систему. Т.е. если бы реле с задержкой дополнительной включать, то да! Имел бы смысл. Но без корректировки системы включения реле вы не сделаете лучше увеличивая сопротивление зарядного резистора.
И еще один момент... Есть дешевые сварочники, где резистор выполняет роль ограничителя по току для системы антиприлипания. Т.е. когда прилипает электрод, то реле размыкается и весь ток течет через этот резистор. Когда вы размыкаете КЗ на выходе инвертора, то реле замыкается и снова можно варить. Это не для этой ресанты.
А для этой ресанты это не является проблемой. Т.е. зарядный резистор не является частой проблемой. Либо основной причиной поломки аппарата. Тут есть другие проблемы, которые как раз и можно доработать для будущей нормальной работы аппарата.
Изменено пользователем copich
Исчерпывающий ответ.Приятно общаться со спецами!
Спасибо за такие слова. Главное что донес свои мысли и они были приняты  :drinks:
Обращайтесь, здесь на форуме, всегда готовы помочь!  :good:
