Сварка одной детали несколькими полуавтоматами одновременно
Мужчины подскажите пожалуйста.... Планирую собирать конвейер для сварки небольшой детали, одновременно шестью полуавтоматами..... Может ли случится казус типа: Перекос фаз или еще какая бяка... Кто нибудь в курсе? Сталкивался?
Обсуждалось по Линкольнам с технологией STT, это не то. Напишите мощность п/автоматов, марку, как планируете их подсоединять, вот Вам и подскажут...
Планирую использовать свароги миг160, на 220 в. Свариваемая деталь не большая, две пластины 150 на 50 мм толщина 3 мм.
если свароги однофазные, то разбрасывайте их парами по фазам для балансировки нагрузки на сеть. То есть фаза - А +0=2 апарата, фаза - B+0= 2 апарата, фаза C+0=2апарата.
Массы в один пучок в случае если цепляются на кондуктор или разнесенно каждую в район горелки если цепляетесь на деталь.
Массы в один пучок
По моему так делать на инверторах не рекомендуется во избежании поломок, - читал в инструкции, давно правда. Но может это не так, спецы поправят.
Нашёл, это к безопасности относится:http://f4.s.qip.ru/IA4wMET9.png
Изменено пользователем Менгон
@voolfe, можно спросить, с чем связан ваш выбор, насколько я знаю эти свароги на порядок дороже своих аналогов, например аврора миг 160.
Прям любопытно, что же может послужить причиной выхода из строя при таком подключении?
Единственный вариант который можно придумать, это когда деталь с массой не контачит, а вы её с двух сторон варить пытаетесь, но и при этом раскладе ничего не будет, так как разницы потенциалов нет, так как оба источника выдают одинаковые потенциалы ХХ.
У нас например всё предприятие на одной единой сварочной шине (массе) висит и ничего из строя почему-то не выходит.
Поправился и сделал дополнение в пост.
Это для аппаратов переменного тока.
На постоянке это возможно только в случае если один аппарат имеет держак на плюсе а второй на минусе. К данной ситуации это не применимо.
Ну... Я же говорю, для аппаратов переменного тока (AC\DC), но никак не для полуавтоматов. Тут еще и HF есть, можно при отсутствии массы на детали второй аппарат прострелить.
Речь то идет про п\а постоянка.
спасибочки)
Нашел контору в которой на них акция и дешевле чем авроры выходят, а комплектации теже, на одних заводах в китае
про шину на все предприятие дело!!! Спасибо.... А вот интересно если встретятся две дуги?
В вашем случае просто погаснут если не будет массы. В случае одновременной сварки в одной ванне с двух сторон детали одного шва, будут гореть на массу . Возможно возникновение эффектов магнитного дутья.
разочарую по личному опыту: 3-5-10 п/а одну деталь варят частенько. и никаких побочек (кроме жирных крупных зайцев у новичков). две дуги сходятся и... расходятся без всяких чудесных превращений. я про трехфазные п/а .
