Тележки под сварочные аппараты
Сообщений в теме: 160
#41 Ник63
Ник63
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Июнь 2016 19:39
Спасибо
#42 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 066
Отправлено 12 Июнь 2016 19:44
Ник63, Вам большое спасибо!
#43 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 15 Ноябрь 2016 13:23
Не изменяя своему девизу в подобных делах(я его слепила из того что было),вуаля,слепил сегодня!Как обычно,начертил одно,но в ходе процесса проект был исправлен чуть более,чем полностью и получилось то,что получилось.Полку решил наклонить,чтоб центр тяжести опустить,да стаканы с напитками никто хоть ставить не будет.Пачка для масштаба.На полки дельту постелил,крепкая,зараза,лет 7 пролежала под открытым небом и как новенькая.В общем,я удовлетворен сегодняшним днем:-) Красить пока не буду,так как не решил,какого цвета стены будут.Крепко задумался над изготовлением трубогиба,тогда подобные вещи будут гораздо изящнее выглядеть.А еще у меня,видимо,в родне сам Зураб Церетели,думал,что компактнее получится.В следующий раз на картоне сначала чертить буду в масштабе 1:1!
  • 9
#44 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 15 Ноябрь 2016 13:29
Забыл фотку испытаний,ради чего и затевалось это все.С планшета не получается отредактировать первое сообщение.Может кто подкинет умную мысль,как закрепить аппарат не в ущерб мобильности?Кроме ремней и резинок:-)Есть мысль аппарат жестко зафиксировать на полке,а саму полку съемной сделать,она по габаритам не намного больше аппарата.
#45 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 15 Ноябрь 2016 13:49
Магнитами под пузо, можно отключаемым, под полкой - щелк и отпустило....
#46 psi
psi
  • Cообщений: 3 830
Отправлено 15 Ноябрь 2016 13:50
kot_obormot,если ноги резиновые то просверлить отверстия в полке и сменить на длинные болты.
Сообщение отредактировал psi: 15 Ноябрь 2016 13:50
#47 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 15 Ноябрь 2016 13:52
psi,к этому и склоняюсь.А саму полку быстросъемной сделать.Я хоть и не собираюсь с ним по заявкам таскаться,но всякое бывает.
#48 psi
psi
  • Cообщений: 3 830
Отправлено 15 Ноябрь 2016 13:55
kot_obormot, "на всякое бывает" четыре болта не сложно открутить. Можно четыре пенька сделать что ноги туда вставлялись плотно
#49 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 15 Ноябрь 2016 14:05
Во,пеньки уже интереснее,чем съемная полка:-)
#50 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 330
На пузо аппарату гайку изнутри приварить (одну по центру), в полке отверстие и болт с барашком. Думал сначала наоборот, болт к аппарату снизу приварить и гайка-барашек, но торчать будет, когда на выезд без телеги.
Сообщение отредактировал Кустарь: 15 Ноябрь 2016 14:06
#51 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 15 Ноябрь 2016 14:11
kot_obormot, может такого плана застёжки приспособить:
Искать "замки для обвеса"
Искать "крышка бидона"
#52 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 15 Ноябрь 2016 14:15
Развил дальше мысль,к ножкам крепим пластину,а пластину уже к телеге.Коллективный разум заставляет шевелить мозгами,благодарю:-)
Lohus,есть такое от военного ящика,можно и это приспособить!
#53 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 15 Ноябрь 2016 14:29
У пластины на выезде из минусов - дополнительный вес, и на пластине, даже на несовсем идеальном цементном полу, аппарат будет елозить как юла, плюс если пластина электропроводна, это может быть дополнительным минусом.
#54 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 15 Ноябрь 2016 14:39
Lohus,а магниты не навредят аппарату?Наводки там всякие,поле магнитное.Я не электронщик просто,мне процессы внутри аппарата неведомы.А так у меня есть кучка неодимовых из моторчиков Лазовского стеклоочистителя,держат мертво.
#55 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 15 Ноябрь 2016 14:52
Я не специалист, но предполагаю, дальше стального днища сила магнитного поля внутрь аппарата врядли будет вредной для него.
Сообщение отредактировал Lohus: 15 Ноябрь 2016 14:53
#56 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 15 Ноябрь 2016 15:16
Полка ж из фанерки? Можно засверлить 4 отверстия под ножки, чтоб они утопились и аппарат лег на пузо, от бокового смещения избавимся, а гайка с болтом от вертикального. Или комбинация из 4 отверстий и 2 защелок по бокам, так даже внутрь аппарата лезть не надо, крючки от защелок на заклёпки приклепать к боковинам аппарата, и болтаться ничего не будет на выезде, защелки-то на полке останутся.
Сообщение отредактировал Кустарь: 15 Ноябрь 2016 15:19
#57 psi
psi
  • Cообщений: 3 830
Отправлено 15 Ноябрь 2016 19:07
kot_obormot, вот с Кустарь, я полностью согласен. Если ноги еще под конус то примерное отверстие равное ф середине конуса, тогда и не на пузе и городить не надо не чего
#58 TARGET
TARGET
  • Cообщений: 59
Отправлено 25 Ноябрь 2016 22:24
Посмотрите на это чудо и ..... цены!!!!
http://www.all-a-car...lding-cart-kits
#59 d_r_ava
d_r_ava
  • Cообщений: 43
Отправлено 29 Ноябрь 2016 11:12
Помнится, в школе опыты на физике делали... :-)
К железке-гвоздю на один конец постоянный магнит примагничивали, так этот гвоздь тоже становился временно магнитом и к себе с другого конца мог примагнитить третьи железки.
Ну вывод понятен...
#60 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 29 Ноябрь 2016 12:14
Ну вывод понятен...
Понятен. Речь про силу магнитного поля вредную для внутренних компонентов. А так, да, магнитная пыль внутри аппарата будет собираться преимущественно на дне, в районе примагничивания.
