Kemppi Minarc Evo 150
Так еще можно нарваться на то, что ее если и вытащить то будет кривая.
На мониторе (http://monitor.net.ru/forum/kemppi-minarc-evo-150-download-37260.html) есть какая-то прошивка неизвестного происхождения, если останется у меня вторая плата попробую ее воскресить если это возможно и поэкпетиментить с этой прошивкой, было бы интересно спорта ради.
"copich"
А как так плата накрылась и при этом он отлично варит?? Я думаю что он бы в этом случае не работал бы совсем??? В какую копейку ремонт обойдется? И где вы находитесь?
Изменено пользователем Controllar
"copich"
На плате стоит микроконтроллер, который всем и заведует. Так вот у контроллера могут отваливаться порты. В зависимости от умирания порта, он может повлиять на работу всего контроллера, а может и нет. Так же может и еще, что либо отвалиться. Схемы на сие чудо нет. Где и как берется сигнал, так же не понятно. Контроллер универсальный, следовательно какие порты и для чего используются не ясно. Платы многослойные (как минимум 3-х слойные). Проследить что и куда идет не легко и некоторых местах не возможно.
Этим и прославился КЕМПИ :)
Некоторые поломки я чинил детально. Находил кто умер и менял отдельно. Но это не постоянно и в основном типовая болезнь связанная с релейной платой и ее управлением (взрыв релейной платы в 50% тянет за собой и основную плату).
Территориально: г. Балашиха. Контакты для обратной связи через личку.
P.S. копейка ремонта зависит от поломки. 500р диагностика если отказываетесь от ремонта по причине дорогущей платы если ее придется менять. Ну а если возможно отремонтировать то тут зависит от затраченного времени и заранее сказать не возможно.
Изменено пользователем copich
  • 2 года спустя...
Релюха замыкается точно, просто через пару щелчков туда - сюда позисторы перегреваются, поэтому я ее закоротил пока.
Заметил, что дал некоторую ложную информацию - оказывается даже без запуска PFC происходит какой-то сбой в работе источника, просто с интервалом поболее, чем с включенным PFC. Т.е. например если закоротить реле и включить основную плату без пульта, то, пока випер работает, то все напряжения в норме, потом он каждые 1,5 сек затыкается - все напряжения падают до нуля и потом он вновь стартует и все напряжения снова в норме секунды полторы - и так по кругу.
Прикрепил картинки на выводе Drain, на выходе +24, и на выводе Drain совместно с выводом Vcc випера (синим).
http://savepic.ru/11909349.htm
http://savepic.ru/11899109.htm
http://savepic.ru/11884773.htm
Одна из картинок точно как в даташите - Shut down after over temperature. И в самом деле, соскоблив герметик с випера удалось "пальцем" определить его перегрев. Осталось найти причину. Может ли быть причина в самом випере ? И может помнит кто, на какой частоте он должен работать в этом аппарате ? Может чем можно заменить этот Viper27H ?
Привет! У меня ( ЕVO150)- такие-же симптомы. Как вы их вылечили. Спасибо.
сегодня на ремонт принесли кемппи. Включается генерит одну секунду и затухает, при этом на дисплее 0а. Сделал сброс настроек, катрина таже, но на дисплее  горит 9. при генерации в одну сек на выходе появляется напряжение тоже на одну сек, следовательно силовая вся целая. начал проверять по мануалу напряжения на плате управления, жалко, что там много не подписано, в итоге наткнулся на sec. aux voltage ok. постоянно висит 5в. Замкнув на землю, генератор запустился и дисплей показал установку тока. Разковыряв герметик начал отслеживать почему не реагирует оптрон. Наткнулся на резистор r118 в обрыве, причём рядом такой же тоже в обрыве, по ходу попалась партия бракованных резисторов на 1 кОм
ага ... и так почти на каждом :)  Либо лак их разрушает либо реально такие идут бракованные. Без следов и пыли, визуально все хорошо. Только тестер в помощь.
  • 4 месяца спустя...
У меня такая же проблема (включается на секунду и выключается, на дисплее 0), но в sec. aux. voltage нету 5в. r118 резистор в порядке, проверил окружающие резисторы также в порядке. На выходе есть ~2.3в. Силовая думаю целая, IGBT и PFC модули не пробиты, конденсаторы получают 400в. А и так по мануалу все проверил, все нормально. Что еще может быть?
