Мастерская RedSteed Краснодар
На квадрах и мотах грязевиках внутри рамы всегда есть огромный слой сырой грязи. Она там с первой покатушки и до самой смерти машины находится. Так-же эта грязь находится внутри трещин, причем не в промежутке, а втертая в нагартованную поверхность излома. Оно когда с трещиной по дороге едет трещина сходится и расходится на кочках, соответственно грязь втирается внутрь металла.
Просто варить трещины большого толка не даст, надо однозначно думать как усилить проблемные места.
Короче это не рама-это кусок паршивой мебельной трубы....Вечером покажу результат-сейчас на работе, шнура нет фотки скинуть
Серьёзная приблуда, и во сколько она здесь обошлась?
Я покупал её дважды))) Один раз когда работал на дядю, тогда она обошлась в 36 тыщ..это было чуть больше 1000$. Второй раз я её купил у этого дяди для себя-за пол цены)) 15 тыщ. Только бакс вырос в два раза-соответственно сейчас в лоб её покупать тыщ 70 выйдет. Там проблема в доставке-весу в ней кило 35...
Варил как лежит, ст3, смесь 80\20, слева на право, в конце каждого шва чётко виден косяк...
Я сегодня всю голову с ним сломал-и чистил, и постгаз добавил, и индуктивность с длинной дуги крутил, короче так и не смог победить(( Свищ лезет именно в тот момент когда отпускаешь кнопку на горелке, пока шов ведёшь всё ок
Попробуй варить с права на лево проволокой вперед. :) Будешь приятно удивлен.
Кстати с прожигом трубы - фольги, это тоже может помочь. :)
С этой бедой вроде справился))) В обратную сторону-да проще выходит.....Я за последние года четыре так привык к металлу от 3мм и выше, что навык на тонком весь растерял, а сейчас жду кузов из пескоструйки-вот там на фольге наупражняюсь :crazy:
Итак продолжим)))
Плюнул я на эту паршивую трубу-по максимуму попытался проварить трещины, взял кусок трубы 3\4" согнул и распустил вдоль гиба. Получились две накладки-усилителя
Проварил стяжками вдоль основной трубы.
Потом вырезал из полосы 80х6 косынку-распорку
Обварил с обеих сторон и покрасил
С этим гемором всё....
Теперь дальше-есть интерес к приблуде для стыковки труб. Спрашивали-отвечаем.
Фотоотчет со всех сторон
Звать её  Baileigh tn-250, простая и надёжная вещь, сделана на совесть, недостатков не выявлено, регулируется во всех направлениях и очень уверенно держит трубу.
  • Upvote 9
Beileigh Industial серьёзная контора, у них много чего на эту тему есть.на эту тему. Да и металла не жалеют, всё с избытком черезмерным ( но это судя по фотографиям).
Зажим это держит очень хорошо, я когда первую собрал такую, то мой приятель не поверил  пытался трубу вырвать, чуть верстак не опрокинул.
В ней вся прелесть в отличии от других подобных приспособлений, что можно обрабатывать трубу уже гнутую.
Я живьём оригинала не видел, интересно у них какой минимум и максимум по диаметрам труб у зажима?
(В описании 1/2 до 2 1/2, т.е. от 12 до 64 мм но видел как сами же амерекосы дорабатывают что бы он мог зажать меньше)
Если имеется возможность поделиться с народом подробностями изготовления , думаю ,что  не один я буду признателен . Благодарю !  :drinks:
Как-то неприлично, считаю в чужой теме хвастаться своими работами :rolleyes:
Вот с=здесь описывал первую сделанную потом много чего поменялось http://www.chipmaker.ru/blog/231/entry/1375/
Меня заинтересовало и я стал спрашивать, т.к. в России вижу её в первый раз,  т.е. есть возможность спросить "как он оригинал"? :pardon:
Примерно так и есть....64 не пихал, а 57 в лёт! А вот с малым размером засада-реально где-то от 25 и выше, но у меня совсем старая модель-в более новых уже другой формы губки, там да, от 12-15 мм. мне тоже надо будет губки эти поменять, всё никак руки не дойдут до них....
Я подозреваю что эта приспособа чуть ли не первая в стране-мы купили её лет 5-6 назад....тогда в рунете про это дело ни слова не было...потом она провалялась на складе без дела года 3-поржавела чуток, но я во время про неё вспомнил))))
Да всё нормуль! У Вас всё классно получилось :good:
Единственно на оригинале существенно массивнее выполнено основание подшипникового узла-походу с избытком....надо же чем-то конский ценник обосновывать.....
Спасибо :drinks: ...это была первая, сейчас она уже другая совсем и больше и по другому сделана. Через пару недель буду сдавать заказчику, могу сделать фотку последней модификации если интересно.
По поводу губок: если покопаться на ютюбе, где-то встречал ролик, как один америкос рассказывает как надо сделать губки что бы она зажимала меньший диаметр... я то изначально при проектировании её закладывал что бы от12 мм минимум, немного помучился с поиском правильных форм лепестков... по этой причине просто даже не помню где я на него натыкался.
Реально приспособа эта удобная и гнутые куски на ней обрабатывать можно, я бы Вам ещё посоветовал к ней гриндер с приспособой для выборки места под сопряжение. Обычно когда надо сделать раму совсем красиво, то сначала выбираю коронкой, а потом дорабатываю на гриндере, что бы сопряжение было совсем идеальным, тогда можно аккуратно сварить ТИГом.... это особенно на вело- или мото - рамах хорошо делать, где швы должны только украшать раму.
Доброго вечера!!
Ну вот и привезли мне работёнки.....лиш бы не надорваться...
Предстоит полная реставрация кузова с интеграцией в силовую структуру каркаса безопастности, установка мотора 1jz, подвесок от Silvia s15-это основное..
На выходе хочется увидеть прмерно так
вот сижу теперь с мыслями собираюсь....
Приветствую!!! Друзья с наступающим НГ!!! Всего самого лучшего в новом году!! Шоб дуга горела как вулкан Везувий!!!
Немного из предновогоднего, как обычно все хотят запрыгнуть в последний вагон-всё надо СРОЧНО!!!!
Итак, установка лебёдки в штатный бампер MMC Pajero Sport 2
Разобрал фейс
Вот такая площадка нарисовалась, материал уголок 65 и 75, полоса 80х6
Шовчики
Примерка
Покраска
Два слоя антигравия+два слоя краски, пожелание клиента...
Фото готовой не успел сделать-клиент уже стоял над душой....
Потом не успел я нормально выспаться, как моя друзья попросили помочь с монтажём...Зря я на это подписался)))
Грузим в Краснодаре
С самого начала дело не задалось-из трёх участников, двое с температурой(я в их числе), утром на воровайке под Туапсе рванула спарка...Короче разгрузились в Красной Поляне к часу ночи....
Утром
Эта круглая хрень была мной разрезана по полам для перевозки и на месте сварена(громко сказанно)
Варил РДС(первый раз в жизни)
Вот такими электродами
И знаете-мне понравилось!!! Обязательно куплю РДС для таких случаев))))
Процесс монтажа
Ну и результат недельного мучения под дождём на холоде
Вот такой красивый ларёк  для продажи кофе...
За сим откланиваюсь! До встречи в Новом Году!!!
