Бензо-дизель генераторы с функцией сварки. Нужны ли они?
Сообщений в теме: 86
#1 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 932
Отправлено 13 Ноябрь 2015 00:20
Доброй ночи, форумчане! Посмотрел ролик от Konstantin_UTS, и хочется обсудить давнишнюю мою дилему - А нужны ли, при нынешней технологии, такие агрегаты?
Я понимаю давние времена, когда сварочники были поголовно на основе трансформатора. Тогда конечно, легче два провода таскать, чем ящик под 100 кг. Но сейчас то? Инвертор однозначно легче.
Картина маслом - двух постовой гена, это 4 кабеля (держак, масса) + 2 провода ДУ + переноска под электроинструмент и свет, в итоге 7 проводов. А оно надо? Проще одну переноску на 380 до места работ протянуть. Я не особо разбираюсь во внутрянке генераторов, но однозначно, в простом на 380-220 вольт, всё проще, и стало быть надёжней. Есть ещё слабенькие генераторы, дак там тумблер стоит между сваркой и 220, за день устанешь к нему бегать.
Повидал много выездных, и конкурентов, и сварных на службе, видел и минусы и плюсы, и в итоге остановился на схеме, что гена + инвертор самая рабочая.
А ваше мнение?
#2 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 465
Отправлено 13 Ноябрь 2015 00:30
и в итоге остановился на схеме, что гена + инвертор самая рабочая. А ваше мнение?
Аналогично.
#3 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 289
Отправлено 13 Ноябрь 2015 13:03
DED 1,в ролике- техника специфического :pleasantry:  направления.там ампераж до 500-600А.
на новые(монтаж-прокладка)трубопроводы среднего/большого диаметра расчитана. и для монтажа сопутствующего *железа*-опоры,стойки и тд.
вы немного с областью применения ошиблись.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#4 psi
psi
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 13 Ноябрь 2015 13:44
во первых смхема генератор + сварочный инвертор теряем ампераж, т.е. сварочные агрегаты мощностью всего 3 кв  дают под 200 ампер и розетка на 3 кв, а если к гене инвертор то гена должен быть кв7-8 при таком токе. еще один минус инверторов что вся электроника при температуре ниже 20 градусов неизвестна как работать будет, конечно можно сказать что у меня все работает. но когда ты далеко в лесу и -50 за бортом...  то помоему лучше таскать пол тонны чем сюрпризы ловить=)
#5 psi
psi
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 13 Ноябрь 2015 13:48
константину я писал о более мелких машинах типо вот такой сварочный+гена+компрессорвес его 400 кг компрессор 1000 литров в мин + гена на 13 кв + как пост до 300 ампер + все виды сварок. на что ответ был что разработки на два года вперед расписанны...да у них МТЗ двигатель который как вся установка весит...
Сообщение отредактировал psi: 13 Ноябрь 2015 13:49
#6 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 932
Отправлено 13 Ноябрь 2015 14:00
А каким электродом(диаметр) можно варить на таких токах? И главное что?
Вот тут банальные 250 ампер, которые может выдать инвертор и на 220 вольт.
И как видим нормально варят трубы.
Плюс схемы, гена+инвертор, в том, что мы имеем как бы блочную компановку, При поломке любого компанента, мы можем довольно легко, и намного дешевле поменять один из компанентов. При поломке моноблока, ремонт сложнее да и простой получаем.
"вы немного с областью применения ошиблись."
Подскажите чтоб быть в курсе.
#7 psi
psi
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 13 Ноябрь 2015 14:03
DED 1, видимо есть возможность подключения полуавтоматной турели. или автомата вообще. 250 это при 100% ПВ?
Сообщение отредактировал psi: 13 Ноябрь 2015 14:03
#8 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 932
Отправлено 13 Ноябрь 2015 14:08
А что мешает перед вентилятором спиральку поставить, и термодатчик, чтоб отключал спиральку при 0 градусов. Ну это я так, фантазирую. Хотя имеется фантазия и из жизни - Чуть не сделал маленький термобокс для прогрева АКБ шурика, а то погреть негде и зарядка отказывается заряжать.
#9 psi
psi
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 13 Ноябрь 2015 14:13
DED 1, тена будет много кушать и это лишние элементы. скорей проще кожух с подогревом сделать, как на видео камерах
#10 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 932
Отправлено 13 Ноябрь 2015 14:26
Можно и так. Сейчас возможности на много шире.
Сообщение отредактировал DED 1: 13 Ноябрь 2015 14:27
#11 psi
psi
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 13 Ноябрь 2015 14:38
DED 1, вот бонга у вас ни че так сделана=) но мне мало мощей сварочных=)
#12 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 932
Отправлено 13 Ноябрь 2015 14:41
Ну кому как, для моих задач хватает, или вы пятёркой варите?
#13 psi
psi
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 13 Ноябрь 2015 14:42
DED 1, токи вы ше 300 надо для РВД (строгать металл)
#14 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 13 Ноябрь 2015 22:05
Сам задавался этим вопросом и для себя не нашёл ответа. НО! Можно констатировать, что у буржуев, в частности у Miller Electric, широкая номенклатура сварочных многопостовых и однопостовых генераторов. Они их возят в кузовах пикапов. Предположу, что при такой схеме получается более живучая аппаратура и меньше потери. Возможно, один генератор с многопостовым сварочником стоит дешевле, чем генератор той же мощности вкупе с N-м количеством инверторов. И ничего не украдёшь
Линейка сварочных генераторов Miller Electric поражает воображение
https://www.millerwe...s/engine-driven
Конкретно у этого красавца всего 250 ампер
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 14 Ноябрь 2015 00:21
#15 psi
psi
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 14 Ноябрь 2015 00:12
Рудольф Шнапс,миллеры далеко не линколи (внутрений рынок для колхозников)
для таких как мы ()если бы не их 110)
#16 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 14 Ноябрь 2015 00:19
psi, да я и не спорю. Просто у Линкольна линейка автономных агрегатов ещё шире. По логике вещей,такие решения на рынке востребованы.
http://www.lincolnel...ine-drives.aspx
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 14 Ноябрь 2015 00:26
#17 psi
psi
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 14 Ноябрь 2015 00:25
Рудольф Шнапс, у них не для колхоза... а для уже производства. для сравнения мы тут многие "колхоз" а вот товарищ АВН - производство
#18 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 14 Ноябрь 2015 00:30
psi, предлагаю не отклоняться от темы автономных агрегатов и их целесообразности. А исполнение оставим как второстепенное. У японцев тоже есть Denyo
http://denyo.su
Так в чём преимущество такого решения, раз им пользуются в полях?
#19 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 14 Ноябрь 2015 00:43
Может быть, за это любят автономные агрегаты?
Склад во Владивостоке
Строительство моста на остров Русский
Татарстан
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 14 Ноябрь 2015 01:27
#20 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 224
Отправлено 14 Ноябрь 2015 03:45
"Если звёзды зажигают-значит, это кому-нибудь нужно!" (С)
Отвечу, как пользователь различных электрогенераторов. Начнём с отличий бинарников от простых генераторов на 220 В. Если речь идёт не о китайских бинарниках бюджетной серии (с весьма унылыми сварочными характеристиками), а о вещах типа Айземана, СДМО и прочих, то их отличие-в добротности исполнения генератора. При одинаковых двигателях, бинарник весит больше. Почему-догадаться не трудно.
Возьмём, к примеру, мои личные Скат и Айземан. Оба рассчитаны на 6 кВт электрической мощности. Скат весит на 20 кг меньше. Стоит дешевле в 5 раз. Когда мне нужна мобильность и нет потребности в продолжительной сварке, то беру связку "Скат+инвертор". Для более масштабного варева-Айземан. Он честно выдаёт 200А сварочного тока. Из шестикиловаттного Ската продолжительно выжимать хоть 140 А от инвертора-проблематично. Вышибает защиту. Был у меня Скат на 10 кВт. Там-да, и 200А-не вопрос. Но, вес за 200 кг и габарит, как у 2-х Айземанов привели к тому, что использовался он крайне мало, а потому был продан. Генераторы мощностью от 10 кВт хороши, как стационарные, стоящие в кузове пикапа, фургона, либо будке вахтовки. А к ним уже можно цеплять гирлянду потребителей. Лишь бы мощности хватало. Тут уже-каждому по потребностям. Мне, например, такая вахтовка пока ни к чему. А кому-то будет в самый раз. Для одного сварщика, много варящего в полевых условиях вполне хватит путёвого бинарника. Об этом говорит не только мой опыт работы на трассах, но и многих моих коллег. Для монтажа, где надо чуть-чуть прихватить, подпилить и пробурить-пожалуйста, относительно лёгкий генератор на 220 В и всяких электроинструментов куча.
Так что, итожим... Всё зависит от задач и условий работы.
