Ремонт сварочника Лорис 200-3М
Добрый день!
Достался мне в подарок такой трансформаторный сварочник- ПА с ММА.
Ситуация следующая - при попытке сваривать, что в режиме ПА, что электродом дуга проскакивает, но дуга практически не разжигается, если долго помучиться, то еле-еле горит.
В электронике практически не разбираюсь, но элементы различить могу http://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/smile.png
Есть обычный электронный тестер.
Из явных косяков на плате управления нашёл, что сопротивление (на схеме обвёл красным) очень сильно греется- потемнело и само и плата, ноги на плате пропаял, всё равно греется.
При замере напряжения на силовых клеммах выявил следующее - на ХХ напряжение соответствует выставляемым регулировкам, сопротивление регулятора тока (переменный резистор) соответствует номиналу. При попытке зажечь дугу напряжение падает до 0. Мерил и на клеммах и на выводах вторички транса перед диодами. После 10 минутных пыток, дуга стала зажигаться чуть лучше и напряжение стало около 10 вольт и больше не улучшается.
Подскажите, что может быть причиной такого дефекта и что проверять/менять.
Выкинуть и купить новый не предлагайте.
Для бытовой сварки использую предыдущую модель Лориса - хватает, так что хочу попробовать починить и брату в гараж отдать.
Спасибо!
ну резистор и будет грется он по схеме 2х ватный у тебя,да и тиристоры надо смотреть,они порожняком напругу показывают, но как нагрузка не открываются,по идее самая простая схема ,на фото дидные мосты КЦ405 стоят,на принципиальной схеме стоят 2 транзистора  по схеме VT1  и VT2 их прозвонить не забудь
Изменено пользователем russia811
Про резистор понял, просто смутило, что краска на нём практически обгорела (на фото не моя плата).
В выходные буду ковыряться дальше.
Изменено пользователем mart8386
можно схему целиком,друг собирает па мощный ,ему в помощь хочу подкинуть
Я вот тут скачивал http://valvol.qrz.ru/schems7.html, 6-я в списке
В выходные успел подставить исправный диодно-тиристорный модуль с исправного сварочника - ничего не поменялось... Подскажите, что проверить на плате управления? Если я правильно понял, то левая часть платы управления отвечает за защиту от перегрева, а правая за регулировку сварочного тока?
Нашёл один пробитый диод VD4 на выходе на тиристоры.  Поменяю и буду пробовать дальше.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Буду очень признателен в помощи. Принесли в ремонт полуавтомат Лорис 200-3м без первичного трансформатора, по сообщениям видел что такой "ПА" был у вас в руках, Хотел бы узнать полную марку на трансформаторе. знаю только то что он типа ОСМ-1,0.....
