TIG сварка MMA инвертором
Сообщений в теме: 101
#41 unforgiven48
unforgiven48
  • Cообщений: 104
Отправлено 26 Май 2015 22:26
Углекислотный редуктор вам подойдет, расход аргона выставить интуитивно. Минус на горелку, плюс на массу, дугу зажигать чирканьем, вот и вся сварка.
Можно, только давление накачивать в баллон  макс. 7МПа то есть на половину
А это зачем?
#42 ПП СП10
ПП СП10
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 Июнь 2015 15:53
Это при заправке баллона просить чтобы заправляли только до 7МПа? Почему?
Ну если покупать, то покупать для аргона сразу, вот только не хочу покупать, есть углекислотный, с углекислотного баллона от полуавтомата, он пойдет? Баллон я так понимаю не пойдет, или пойдет?
Ну и про трансформатор, есть инвертор, а транса нету и уж тем более осцилятора к нему.
Потому что макс давление  CO2  7 МПа, на заправке аргон накачивают 15 МПа - редуктор может взорваться
#43 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 762
Отправлено 04 Июнь 2015 16:36
ПП СП10,Да бросьте пугать-то, большенство редукторов СО2 + Ar универсаьные.
ТДМы продаются обычно по цене (лома).
#44 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Июнь 2015 18:44
ПП СП10, будьте любезны представиться в теме "Кто есть кто" - очень любопытно мне.
#45 ПП СП10
ПП СП10
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 Июнь 2015 19:05
Al Giardino  упомянал редуктор УР-6 он не универсальный:
Редуктор баллонный углекислотный УР-6-6
Технические характеристики углекислотного редуктора
Наименование характеристики Значение  Максимальная пропускная способность, м3  6  Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)  10 (100)  Наибольшее давление газа рабочее, МПа (кгс/см2)  0,6 (6)  Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более  0,3  Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более  0,3  Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана,
 МПа (кгс/см2)
 1,2 (12)  Габаритные размеры, мм  155x152x120  Масса комплекта, кг  0,72
#46 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 762
Отправлено 04 Июнь 2015 19:57
ПП СП10,Зачем приобретать ( дерьмо), чтобы заправлять по пол балона?
#47 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Июнь 2015 20:03
валера1963, Вы ничегонипонимаите. Покупаем полный - половину отправляем в атмосферу, работаем. Интересно, а газ. станции баллоны по половине заправляют?
#48 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 04 Июнь 2015 20:14
Это только рабочее давление. А почти все баллоны рассчитаны на 150 (кроме кислорода) и все редукторы держат и потом работают с этим давлением.
Вопрос в точности регулировки.
Сообщение отредактировал Ribak1976: 04 Июнь 2015 20:16
#49 бульдог
бульдог
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Июнь 2015 15:54
Если не нужен асцилятор то будет работать, как пример сам работал на агрегате сварганенном на живую нитку)выпрямитель ВДМ1200
+балластный реостат,к нему вместо держака под электроды была подключена аргонгорелка,газ подавался через обычный шаровый кран,краником на горелке выставляли только необходимый напор и всё прекрасно работало,причём не в гараже,а на производстве-стыковали торцы рулонного проката шириной от78мм до 262мм стенка от1,0 до 2,8мм для задачи в накопитель трубосварочного стана(бесконечная лента)
#50 бульдог
бульдог
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Июнь 2015 16:59
#51 бульдог
бульдог
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 Июнь 2015 13:15
 МПа (кгс/см2)
Всегда использовал с аргон баллонами кислородные редуктора,(голубые) никаких проблем не возникало
#52 CDLBone
CDLBone
  • Cообщений: 99
Отправлено 26 Октябрь 2015 19:20
Всем привет! Вы, должно быть, заметили, что все чаще на полках появляются инверторы ММА с гордой надписью "возможность TIG сварки" и характеризуются TIG-MMA DC.
Одним из обладаетелей такого инвертора стал и я.
ELITECH ИС180.
Купил я его с целью научится варить ММА. Получалось довольно неплохо, но настали холода и я это дело как-то забросил.
(Да и вообще изначальная цель была научиться варить ТИГ. А ММА я посчитал необходимым этапом на этом пути. Не знаю, верно или нет)
Недавно взглянул на горелку, которую дали в "подарок" в магазине. Выглядит она так: разьем Dx25, который включается в инвертор. Рядом вход для Газа (подключается параллельно) - на другом конце собственно, горелка простейшая с вентилем.
Вот я и решил попробовать. Баллон ведь все равно покупать, даже если с этим аппаратом ничего не выйдет.
Но интересует пока что следующее:
1) Ясное дело, что никакого лифта или осциллятора у аппарата нет. Поэтому: кто-нибудь пробовал контактный способ? Получилось ли?
2) На аппарате, помимо наклейки, никакого упоминания о ТИГ нет. То есть нет даже переключателя ТИГ/ММА. Боюсь, что всякие форсажи дуги будут мешать процессу. Само собой руки еще нужны из нужного места, а у меня они пока что там же, где и у большинства 20-летних парней, так как опыта нет.
Пока жду и надеюсь на ваши ответы. Как только куплю баллон - так сразу попробую и выложу фотоотчет.
Жду советов мудрых. Спасибо :)
#53 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Октябрь 2015 19:32
Немудрёные советы:
1) Прежде чем пробовать поменяйте полярность, чтобы электрод меньше горел - это будет вместо переключателя "ММА-ТИГ".
2) Осциллятора там нет, потому способ зажигания будет называться именно "Lift", т.е. подъём/отрыв электрода от Ме. При некотором навыке можно зажигать просто "тычком", как покрытым электродом или коротким "чирк".
3) "Вход/выход для газа" это конечно хорошо, но если поставить простейший эл. магн. клапан - будет дешевле, чем с вентилем.
#54 Георгий 11
  • Cообщений: 9 704
Отправлено 26 Октябрь 2015 19:46
CDLBone,нужно было покупать тиг,с возможностью мма,если изначально хотели работать тигом.Тяжело,но можно конечно,но если хочется серьезно заняться этой сваркой,то и начинать нужно с более менее нормального аппарата.Эта возможность даст вам заварить что то по мелочи,более серьезная работа потребует наличия другого аппарата.
#55 CDLBone
CDLBone
  • Cообщений: 99
Отправлено 26 Октябрь 2015 20:28
Немудрёные советы:
1) Само собой) Теорией уж я обмазался с головы до ног)
2) Странно, я думал лифт - это когда ток постепенно увеличивается после касания металла.
Ясно, спасибо) но все-таки попробую. Это ведь бесплатно :)
И кстати, еще вопрос: баллон. Хочу не очень тяжелый баллон под аргон. 20 литров хватит?
Так же перспектива покупки БУ баллона несколько пугает, так что хотелось бы новый. Не подскажите, сколько примерно в России он стоит. Что-то в интернете информации об этом точной нет. Тайна покрытия мраком. И какой редуктор брать посоветуете?
Сообщение отредактировал Илария: 26 Октябрь 2015 22:00
избыточное цитирование
#56 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 342
Отправлено 26 Октябрь 2015 21:07
Примерно так устроен лифт на довольно дорогих аппаратах и электрод не прилипает и не травмируется при розжиге.
На вашем скорее всего лифт будет с залипанием и подгоранием кончика вольфрама, так что действуйте как выше написали или на графитовой пластинке зажигайте и переносите дугу в нужное место. Или просто прогреть электрод на графите и тогда поджиг на металле будет в разы легче.
Видео и в нем есть "настоящий лифт" то есть без порчи кончика вольфрама при поджиге.
#57 unforgiven48
unforgiven48
  • Cообщений: 104
Отправлено 26 Октябрь 2015 21:11
 У вас баллоны обменивают или заправляют? Если баллоны на обмен, то смысла в покупке нового баллона нет не какого
#58 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Октябрь 2015 21:23
Не надо путать метод зажигания с плавным нарастанием (или спадом)  св. тока.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал АВН: 26 Октябрь 2015 21:29
#59 CDLBone
CDLBone
  • Cообщений: 99
Отправлено 26 Октябрь 2015 21:32
Знать бы еще где раздобыть такую пластинку. С удовольствием бы попробовал.
Надеюсь, что заправляют. Вообще стоит ли этих самых баллонов бояться? Понятно, что газ негорючий, но пугает немного возможность улететь на Марс на реактивной тяге из-за того, что прошлый хозяин баллона колол его вентилем орехи. Или таких случаев в принципе не бывает? Как поступаете Вы? И как относитесь к этому?
#60 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 342
Отправлено 26 Октябрь 2015 21:37
Но это не проблема , от троллейбуса есть скользящие башмаки, если троллейбусов рядом нет то возьмите щетку со стартера Камаза или можно еще с какого большегруза и можно прямо на ней или адаптируйте (обточите) чтобы было вам удобно.
Сообщение отредактировал selco: 26 Октябрь 2015 21:39
