Сварка электродами диаметром 2 мм и меньше - высший пилотаж
 Не в обиду@Rolli, ему просто нечем заняться,вот он и пытается "пердячим паром обогреть всю землю"... Полезность сомнительна....мощность реактора маловата...)))
А вообще то пусть продолжает...прикольно... И видео...видео  хде?
Да прикольно,  чем бы дитя не тешилось, лишь бы про технику безопасности не забывало.  Не понимает он, что не прижились подобные вещи в РДС не только из за отсутствия особой полезности, но из за отсутствия безопасности. И то  над чем он смеётся - разрядник и звенящий контур на выходе - делается именно из соображений безопасности. Я когда то на тиристорах, без разрядника делал, но суть та же была.
  "Светила силовой электроники", лучше на конкретный вопрос ответьте. На ферритовом кольце первичная обмотка 5 витков, вторичная обмотка 83 витка. Получается коэффициент трансформации 16,6. Напряжение на первичной обмотке 60 вольт. Напряжение на вторичной обмотке 60*16,6=996 вольт. Вопрос - как повысить напряжение на вторичной обмотке до 2000 вольт?
   Применение промежуточного повышающего трансформатора не помогает
  Первичная обмотка из двух витков - это хорошо, только пока нет источника ВЧ тока с подходящей мощностью...
  Короче, сегодня мой девайс опробовал в действии сварщик-профи... Случайно увидел его, когда приходил домкрат одолжить, интересно стало, как оно в действии. Могут ли электроды с основным покрытием на переменном токе варить. Осциллятор включили последовательно с однопостовым сварочным трансформатором ТДМ.
  Результат - электроды Ok-53.70 диаметром 4 мм зажигаются и горят вполне сносно (ток около 150...170 ампер). С электродами ЦУ-5 (ток 80...100 ампер) несколько хуже - при повторном поджиге требуются 1-2 удара торцом электрода, чтобы обломить длинный козырёк покрытия (напряжения для пробоя не хватает), а так дуга горит стабильно, шов формируется хорошо. Правда, всё это с учётом того, что в обоих случаях электроды свежие и прокаленные, и у сварщика есть твёрдый навык сварки короткой дугой (у меня такого навыка нет).
  В общем, результатом сварщик остался доволен, хотя и получил удар током при попытке заменить электрод голой рукой (забыл, с чем имеет дело). Ещё сказал, что сварочный кабель неудобный - очень короткий и грубый (на руку намотать невозможно).
@Rolli, ни законы природы, ни уголовный кодекс никто не отменял, если что.  Если кого уходокает, это уже статья.
  • 4 месяца спустя...
  Кто в курсе, какова максимально достижимая частота силового переменного тока, пригодного для ММА-сварки, с учётом современного уровня развития силовой электроники?
