Rolli Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 По-моему, в качестве теста сварочных источников на пригодность для работы с электродами малого диаметра можно использовать сварку кружки объёмом 0,25 литра из листовой пищевой нержавеющей стали толщиной 0,7 мм. Кружка должна иметь 4 сварных шва:1. стыковой прямолинейный (сварка обечайки из прямоугольного листа);2. угловой по окружности (приварка плоского днища);3. два тавровых шва по окружности (приварка ручки из гнутой трубки). При этом все швы должны быть выполнены с первой попытки (зачистка шлифмашинкой и другими средствами не допускается), иметь красивый внешний вид. Для проверки швов на герметичность кружка доверху наполняется водкой (правильно, а зачем ещё может быть нужна такая кружка?) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 из листовой пищевой нержавеющей стали толщиной 0,7 мм Не знай, но как по мне сложно будет обварить такую толщину электродом, может даже и выйдет но шов будет не из лучщих. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Понятно, что это будет непросто. Самое главное - нужен "хитрый" сварочный источник, специально предназначенный для комфортной работы с электродами диаметром 3 мм и меньше по тонкому металлу. От таких источников не требуется большой сварочный ток, их главная фишка - наличие специальных функций, обеспечивающих лёгкий поджиг и стабильное горение дуги на предельно малых токах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 ...мои за подобное запомнили бы на всю оставшуюся жизнь . Извини дружище ,за сварку хотел плюсик поставить ,но концовка ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bukapintu Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 подскажите какими электродами варить вертикальный шов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 @Bukapintu, варить вертикал надо хорошими электродами.) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 @Bukapintu, самое сложное из 4 осн. положений - горизонтальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнат Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) Понятно, что это будет непросто. Самое главное - нужен "хитрый" сварочный источник, специально предназначенный для комфортной работы с электродами диаметром 3 мм и меньше по тонкому металлу. От таких источников не требуется большой сварочный ток, их главная фишка - наличие специальных функций, обеспечивающих лёгкий поджиг и стабильное горение дуги на предельно малых токах. модель хитрого сварочника не подскажете? Изменено 8 ноября, 2015 пользователем Юнат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 http://image.nettix.fi/extra/machineimg/00/01/42/11/07/hitsauskoneet-kemppi-1421107_l_69dea7d76d037d6c.jpgНе-е-е??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 @Юнат, серийно выпускающиеся модели хитрых сварочников для работы электродами малых диаметров не знаю... Однако очевидно, что такой источник должен иметь функцию бесконтактного поджига сварочной дуги. Без этого вообще никак. Тонколистовой металл (особенно нержавейка) любит напряжение холостого хода, которое измеряется в килогерцах и киловольтах. Независимо от того, какая это сварка - TIG или ММА. (Если кто-то желает доказать обратное - пусть выкладывает сюда видео сварки плавящимся электродом с фтористо-кальциевым покрытием изделия, описанного в посте №26. Толщину металла можно увеличить до 1 мм.) Далее, источник должен обеспечивать стабильное горение дуги электродов с любым типом покрытия при предельно малых сварочных токах.То есть сварочный источник должен допускать только три причины гашения дуги:1. сварщик отвёл электрод от свариваемого металла;2. сварщик с силой вдавил торец электрода в сварочную ванну;3. сварщик нажал на педаль или кнопку гашения дуги. Понятно, что для реализации этого без применения больших напряжений высокочастотного тока тоже не обойтись. (Опять же, кто не согласен - видео в студию.) Ещё такой источник должен иметь высокоточную регулировку мощности сварочного тока в диапазоне от 0 до 1500 ватт. Кстати, Kemppi PS 3500 часто используют в паре с осциллятором TU20. Близко с такими аппаратами не сталкивался, о их пригодности для сварки тонкого металла не знаю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Однако очевидно, что такой источник должен иметь функцию бесконтактного поджига сварочной дуги. С дежурной дугой не пойдет источник ? Правда напряжение вольт 120 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piratwar Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 @Rolli, а Пульс электродами катит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 http://image.nettix.fi/extra/machineimg/00/01/42/11/07/hitsauskoneet-kemppi-1421107_l_69dea7d76d037d6c.jpgНе-е-е???Не... не пойдеть... крутилок много, да и ПДУ подключать надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Тонколистовой металл (особенно нержавейка) любит напряжение холостого хода, которое измеряется в килогерцах и киловольтах. А?! Я что-то явно пропустил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Не... не пойдеть... крутилок много, да и ПДУ подключать надо... Где ж их там много?...И ПДУ подключается для удобстваю, а не как вынужденная мера. А кемпи, хоть и старенький, но аппарат хороший. Пользовался и таким и "5тысячником". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Где ж их там много?...И ПДУ подключается для удобстваю, а не как вынужденная мера. А кемпи, хоть и старенький, но аппарат хороший. Пользовался и таким и "5тысячником".Гм... даже и не знаю, что ответить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Лично я пришёл к выводу, что даже применение обычного сварочного осциллятора не способно сделать сварку электродами малого диаметра комфортной. (http://websvarka.ru/talk/topic/3979-gde-najti-ferritovyj-serdechnik-bolshikh-razmer/page-4, см. посты №68, №69, №77 той темы). На малых токах дуга горит неустойчиво, электрод залипает. У электродов с основным покрытием от малейшего удлинения дуги дуга гаснет, при этом момент обрыва дуги сложно определить, поскольку искровой разряд осциллятора "засвечивает" промежуток между электродом и свариваемым металлом. По-моему, самый лучший вариант - это когда в сварочной цепи низкого напряжения нету вообще. То есть сварочный источник состоит из двух основных частей:1. силовой источник переменного тока высокой частоты (50 килогерц и более) низкого напряжения (380...60 вольт), выходная мощность не менее 1000 ватт;2. силовой повышающий высокочастотный трансформатор на ферритовом сердечнике, вторичное напряжение 1...10 киловольт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 @Rolli,А какие промышленные ОСЦ. Вы использовали в (опытах)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 @валера1963, промышленные осцилляторы я пока не использовал. До сих пор приходилось иметь дело только с "самопалом". Однако, вот что интересно... Вроде сейчас на рынке много всяких разных серийных осцилляторов, и в описании к каждому три короба обещаний - типа, дуга легко зажигается, шов хорошо формируется, электроды с основным покрытием на переменном токе горят, потолочные швы варить легко, и прочие "ля-ля-тополя". И цена довольно нехилая, часто переваливает за 5000 рублей. Но вот вопрос - почему до сих пор нет практически ни одного видео про эти чудеса сварочной техники? Военная тайна, что ли? Если есть что показать, вот бы и показали, как с помощью этих девайсов варят потолочные швы электродами УОНИ-13/55 с диаметром стержня 2 мм. Или показывать нечего, все их способности - пшик? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) @Rolli,Прибор, что на фото разработан в 70-х, для возбуждения и стабилизации св. дуги (сварка в аргоне).А штучный электрод как опция. И безопасный, в отличии от некоторых самопалов. (И.Э.С. имени Е.О.Патона). Изменено 9 ноября, 2015 пользователем валера1963 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 @валера1963, в аргоне дуга зажигается легче, чем в среде воздуха. "Аргонные" осцилляторы для ММА часто бывают слабоваты. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 @Rolli, Вам осталось только создать защитную камеру, накачать её аргоном и варить в ней потолочные швы уонии 13/55 d=2.0mm. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 @АВН, камера с инертным газом - весьма полезная штука для сварки партий малогабаритных изделий. Однако газ не всегда бывает под рукой, и в некоторых случаях сварке покрытыми электродами в воздухе просто нет альтернативы... В общем, в планах создание силового источника вот с таким максимальным напряжением на выходе:https://www.youtube.com/watch?v=k99gDJzyFLU А может быть, даже с таким:https://www.youtube.com/watch?v=4h2AUw8EStU Было бы намного прикольнее, если бы чувака из второго видео нарядили сварщиком, а в руки дали пару держаков с электродами... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 если бы чувака из второго видео нарядили сварщиком @Rolli, Вам бы в компанию "Резонвер" устроиться - может у них бы дело пошло на лад...Но пока я видел только фото Вашего супер-осциллятора и ничего более. Не надо двойку-тройку, хотя бы сварку уонии 13/55 "четверкой" показали бы, фиг с ним, в нижнем положении. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 10 ноября, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Кстати, Резонвер на МИТЕКСе. И аппарат тоже. Причём вскрытый сегодня видел. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
