Наконец то стал обладателем аппарата Сварог 200а ас dc puls,и начинаю учиться варить нержу и алюм,и потихоньку начинают всплывать вопросы,если по вольфрамовым электродам более все понятно,и есть таблицы с литературой.А вот по поводу присадки есть вопрос,имеются листы нержавейки и алюм. но не знаю маркировку материалов,как подобрать правильно присадочный пруток ??? И правильно я понимю,что выбор диаметра прутка зависит от типа шва и нужной ширины его ???
Только начал основательно практиковаться в TIG. При сварке нержавейки и алюминия появилось много вопросов.
Электрод (синий) 1.6, получается очень широкая дуга при сварке алюминия. Такая, что на токах до 60 ампер не разрушает оксидную плёнку, а на токах 100 и выше получается шов шириной сантиметр, хотя очистка и проплавление на больших токах хорошее. Частоту в импульсе выкручивал до предела - у меня это 300 Гц - узкий шов не получается.
Что может быть? Подача газа большая из-за того, что редуктор врёт, чищу место сварки плохо, или электроды неизвестного китайского производителя содержат ненужные примеси? Точил по разному. Осцилятор, кстати, дугу не всегда поджигает, иногда приходится чиркать потом дуга держится стабильно.
Изменено пользователем Нерж
У Вас получается слишком большое расстояние от электрода до поверхности детали.Напряжение на дуге зависит от её длины. Рекомендуется вести сварку на минимально короткой дуге, что соответствует пониженным напряжениям на ней. При повышении длины увеличивается ширина шва, уменьшается глубина проплавления и ухудшается защита зоны сварки. Оптимальная длина дуги составляет 1,5-3 мм, что соответствует напряжению на дуге 11-14В (напряжение холостого хода около 50-70В).
Вылет кончика электрода при сварке стыковых соединений должен быть 3-5 мм, а угловых и тавровых 5-8 мм.
Удачи в обучении!
С такой длиной дуги при сварке(именно алюминия) электрод частенько придётся перетачивать. Во первых частенько будете присадку ловить и во вторых интенсивнее будет электрод напыляться алюминием.
Ну не так часто но точить приходиться. А на счет напыления алюминия так то что выше шарика до до фени. Он великих неприятностей не приносит. Но при таком расстоянии шов получается :good:И присадка не сопливит потому как дуга короткая а чем дальше тем конечно проще на счет "купания" электрода   но человеку нужно научиться держать дугу чем короче тем лучше. А по первой мы все в сварочной "ванне" плавали. Научиться главное это захотеть и опыт! А опыт как и половое безсилее приходит с годами! :crazy:
Спасибо за совет. Но, старался дугу держать короткую - даже краешком сопла на подложку опираюсь, чтобы дугу не растягивать, не всегда конечно получается...
А может подобное происходить из-за слишком длинной поводки газа (более 5 метров) и соответственно сильного расхода аргона - шланг работает как аккумулятор и выдаёт при открытии клапана расход не 7л, как по расходомеру, а 30? Просто видно на глаз, как дугу в сторону противоположную наклону горелки сдувает и растягивает, буквально распушает...
У меня длина шланга порядка 8 метров диаметр внутренний 6 мм. Шланг не может работать как ресивер обьем маловат. Тем более эл.магнитный клапан открывается сразу и на все свое сечение. А расход аргона может такой быть если у Вас редуктор "плывет"(плохо работает на малом давлении). Лечиться хорошим редуктором или последовательной установкой редуктора пропановского. На основном ставите порядка 4-5 кг\см2 а далее по ротаметру расход ну уже регулируете пропановским он более заточен под работу на низком давлении( мембрана мягче да и пружина тоже) наклон горелки четко старайтесь держать  старайтесь не мотать ей и кисть руки на столе держите так легче. У меня редуктор kayser  брал до подорожания еще за 3000р проблем нет.
Поменял электроды и дуга нормализовалась. Могу, теперь, отлично регулировать ширину дуги частотой.
Возник другой вопрос - на нержавейке получается очень пережжённый (серый с хлопьями) шов. Даже без присадки, просто при проваре листа своим телом.  Делаю ток маленький - до 30а и импульс включаю, постгаз 5 с, расход 10 литров, всё равно шов выглядит так, как будто варю чернуху. Электрод не макаю, но, он всё равно не блестит, серый и тоже грязный.
На что грешить? Газ/шланг грязные? Руки кривые?
На малом токе перегрев обеспечен.Повышайте ток и скорость.
Выкручивал вверх ток до прожёга. Ни одного светлого шва...
Грешу, что шланг до этого пару лет под пропановую горелку использовал. Попробую новый поставить, или этот промыть водкой...
Что у вас там за хлопья на нерж. , может это оцинковка у вас или титан . Чернуху можно тоже варить практически без окалины .
Давайте фото в студию, нерж и хлопьев и электрода после сварки и желательно кроме расхода газа добавить настройки аппарата и тогда будет намного легче нам помочь , а вам усвоить.
Нашёл я, наконец, сейчас зарядку от фотоаппарата. Три дня искал. Заряжу, сделаю фото, сам хотел выложить, нечем снять было качественно.
Одерант(гадость которая создает запах газа) Вы просто так не отмоете. Это такая гадость которая в поры резины вьедается насмерть.
Нержавейка 1 мм, электрод wl20 1.6 мм ток 35а без пульса, прямая полярность, без присадки, предгаз 1с, постгаз 4с
https://img-fotki.yandex.ru/get/9515/3094198.0/0_cabd1_f5f9520c_orig.jpg
Нержавейка 0.8 мм, электрод wl20 1.6 мм ток 25а  пульс, прямая полярность, половина шва присадка 1мм 308, вторая без присадки, предгаз 2с, постгаз 5с баланс 20, частота 100
https://img-fotki.yandex.ru/get/6402/3094198.0/0_cabcf_1d0fda12_orig.jpg
обратная сторона
https://img-fotki.yandex.ru/get/9515/3094198.0/0_cabd0_deefce6f_orig.jpg
труба 2 мм ток 65а без пульса, 1 проход присадка 1 мм, ещё два прохода без присадки
https://img-fotki.yandex.ru/get/4806/3094198.0/0_cabce_3fb0c566_orig.jpg
Да уж защиты вообще нет. Тут для начала надо хоть одну чешуйку заставить заблестеть.  Почему все новоделы пользуют пульсовый режим непонятно. Его ещё нужно отстроить. А это довольно непросто.
Нержавейка 1 мм, электрод wl20 1.6 мм ток 35а без пульса, прямая полярность, без присадки, предгаз 1с, постгаз 4с https://img-fotki.ya...f9520c_orig.jpg
Когда фотки загружаете. Ссылочку картинки можно вставить  в строку, которая появляется при нажатии зеленой кнопки(картинка). Фотки появятся в теле сообщения.
Съездил к аргонщику с 7 летним опытом. Он поварил на своём оборудовании те же образцы 0.8, и 1 получил такой же серый шов с окалиной. Даже с учётом того, что варил выдвинув электрод на 1 мм из сопла, всего. Сделал вывод - плохая нержавейка (скорее всего Китай) с непонятными добавками. Ещё сказал, что у меня излишне много газа подаётся к шву   :blink:
Туда не ходить, куда ходить? )) Теорию всю выучил, даже оба форума по тиг сварке прочитал полностью и этот и чипмейкер. Практика нужна и советы от практика...
Сюда ходить, сюда!
Читать, смотреть, пробовать! Спрашивать!
Вы хотя бы город указали, где находитесь...
На что грешить?
 причин тому может быть великое множество, проверьте тракт газовый от баллона до горелки (с ней включительно) не исключено что где то подсасывает воздух, может газ грязный, на фото защита очень плохая, сквозняки есть ли, даже малейшее дуновение может привести к такому как на фото, присадку нужно держать в зоне обдува аргоном, вытащили ее дальше сопла, кончик присадки окислился и это уже не чистая нержавейка, зачем начинать с толщин 0,8 1 и 2 мм вы ее просто пережигаете, отсюда и ерш с обратной стороны и серый шов, потолще что нибудь возьмите и моторику отрабатывайте, на том что видно на фото блестящего и разноцветного качества не может быть по определению
Сюда ходить, сюда!
Город  :blink: , где же его взять? деревню только могу указать  :rofl:
так предполагается работа именно с нержавейкой 1-2 мм, зачем мне учиться на 10 мм, нержавейка мне, наверное, такая толстая в жизни  не встретится, а чернуху толстую я отлично варю электродом.
Подскажите лучше - у меня редуктор сильно обмерзает, даже после непродолжительной работы, этому может быть причиной неисправный ротаметр и большой расход газа? Может большой расход газа также приводить к потемнению шва?
  • welderman открепил тема
