если при заправке температура была +40ДА.НО по госту при +20 точка отсчета.Всем спасибо,я так и подумал что не не столько он сжимается.
#1701
Отправлено 22 Ноябрь 2016 19:50
#1702
Отправлено 22 Ноябрь 2016 19:56
Так же мне дали чек в котором написано объем газа 6,2м3 это примерно 15,5МПа.На сарае тоже написано а там дрова лежат....
#1703
Отправлено 22 Ноябрь 2016 19:58
А Вы присутсвовали при заправке? Вы наивный как чукотский мальчик....
#1704
Отправлено 22 Ноябрь 2016 19:59
это к чему?
#1705
Отправлено 22 Ноябрь 2016 20:09
это к чему?
Это к тому что не всегда нужно верить написанному... Вы сами посудите на чеке написано ООО",,,," Я уверен на 100% что это обычная контора купи продай.... Которая сама не заполняет баллоны и уж тем более не производит аргон(в силу большой сложности данного процесса) А посему в случае задачи вопроса этой фирме ответ будет -"А вот мы его купили у ООО" ,,,,,," Я много раз обжигался на всяких подобного рода ООО "фирмах" И вот уже много лет работаю с проверенной фирмой
Сообщение отредактировал Lexanec: 22 Ноябрь 2016 20:10
#1706
Отправлено 22 Ноябрь 2016 20:12
При -3 должно быть 132 ати, что равно 6,3 куб.,7,5 кг
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 22 Ноябрь 2016 20:13
#1707
Отправлено 22 Ноябрь 2016 22:41
А посему в случае задачи вопроса этой фирме ...
Я им сразу задал этот вопрос по телефону,после подключения к своему редуктору.Мне сказали приезжайте-померяйте,если подтвердится обменяем.А по поводу ваших слов что на заборе тоже пишут,я привел как аргумент чек-это документ.И не важно при какой Т они его закачивали в баллон,есть гост и по госту давление должно быть 15МПа при +20 и т.д. при разных Т диапазонах.И это ООО в принципе не отказывается от ответственности,но мне не интересно было возить этот баллон еще раз туда сюда,"недолили" мне газа примерно на 200 руб.Просто я буду знать на будущее что необходимо проверять давление,и желательно своим манометром.У нас есть в городе так же другие купи-продай-всегда можно доехать до них(чуть дальше).
-В любом случае спасибо за критику.
Сообщение отредактировал АргонWelder: 22 Ноябрь 2016 22:42
#1708
Отправлено 24 Ноябрь 2016 17:42
Думаю поможет форумчанам совет.Надо осматривать детали,перед работой.Вот такую клапанную крышку принесли,магний.Сперва не предал значения неровностям на поверхности,попробовал варить, при зажигании дуги происходит "взрыв",более тщательный осмотр выявил расслоение металла,
в прослойке оксиды с маслом,
отдам клиенту,пускай ищет другую.
#1709
Отправлено 25 Ноябрь 2016 10:36
Коллеги, день добрый. Задача, обварить медные трубки. Толщина трубок 1мм, толщина пластины куда вставленны трубки 1,5мм.
Варить буду аргоном, телом. стоит газовая линза. Присадки нет, есть медный провод тощиной 1,5мм, зачищу , пройдуйсь ацетоном.
Подскажите по токам и расходу газа.
#1710
Отправлено 25 Ноябрь 2016 18:14
Коллеги, ну где вы все ? Варить в воскресенье. Накосячить ни зя.
#1713
Отправлено 25 Ноябрь 2016 21:58
Кулак, надо сделать образец и потренироваться, не лезть сразу на изделие. Варил теплообменник "труба в трубе" с такой меди. Так пока весь сварил понять медь не успел... Там в чем прикол - теплопроводность адская, пока нагреваешь, чтобы плавиться начало, вся поверхность, что не под горелкой, но неподалеку практически той же температуры, что непосредственно под горелкой. И всё это дело окисляется. Потом, когда ванна образовалась эта окись мешает конкретно. В итоге вышел из положения так. Нагрелось до нужной температуры, что ванна получается через секунду - наносил на место будущей сварки концентрированную ортофосфорную кислоту(в качестве флюса) и прямо по ней варил, тогда стекание нормальное.
#1714
Отправлено 25 Ноябрь 2016 22:17
Да, изготовил еще один, чуть меньше, на нем буду пробовать. Потом отпишусь.
Шурпет, спасибо прочел. Вопрос по расходу газа, сколько выставить ?
Сообщение отредактировал Кулак: 25 Ноябрь 2016 22:30
#1715
Отправлено 25 Ноябрь 2016 22:28
Проблемы лезут от от того, что сварка идет медленно из-за окиси и легко перегреть с вытеканием ванны. Да и формирование не красивое(мягко говоря). С ортофосфорной сварка беглая, на скорости, формирование хорошее, но нужна концентрированная кислота, чтобы не кипела от воды. Возможно можно попробовать катодную очистку применить, как на алюминии, может тогда и без флюса стекание нормальное будет. ) Как-нибудь еще поэкспериментирую.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 25 Ноябрь 2016 22:33
#1716
Отправлено 26 Ноябрь 2016 01:43
Проблемы лезут из за водородной болезни меди. Защита нужна очень хорошая, никакого перегрева, буру простую используют для лучшей защиты.
#1718
Отправлено 26 Ноябрь 2016 07:51
Понятно, не простая задача. Тем более у меня опыта нет, но сделать надо. Можно спать твердым припоем, но тогда надо купить весь пост, а это еще минимум 30т. Сейчас нет этой тридцатки.
#1719
Отправлено 26 Ноябрь 2016 16:03
Попробуйте не сварку, а пайку твердым припоем с разогревом аргонником. TIG-пайка.Понятно, не простая задача. Тем более у меня опыта нет, но сделать надо. Можно спать твердым припоем, но тогда надо купить весь пост, а это еще минимум 30т. Сейчас нет этой тридцатки.
Припой с серебром - он легче плавится, чем меднофосфорный.
Если деталь не очень массивная и ее можно утеплить (асбестом обмотать, к примеру), то можно обойтись газовоздушной горелкой.
Советы начинающему аргонщикуАвтор selco , 16 Авг 2018 |
Техносварка: Советы и ответыАвтор lopik2 , 03 Дек 2012 |
Будни сварщика с иллюстрациями, часть 5Автор konstantinXX , 24 Фев 2018 |
Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1Автор vovanq , 23 Янв 2012 |
Советы начинающему аргонщику, часть 3Автор 340i , 16 Янв 2017 |
