  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1661 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 169
Отправлено 12 Ноябрь 2016 17:52
Просто после обработки седел резцом и притирки клапанов (пастой) проверяем герметичность не керосином слышите Карл ? (заливая и смотря на течь) а есть у нас ВАКУУМОМЕТР (что бы ему пусто было ) . Вставляем впускные или выпускные клапана , прижимаем их пальцами (вся процедура проверки осуществляется перед сборкой ибо если не дотерли что бы сто раз не разбирать не собирать.) Включаем пресловутый ВАКУУМОМЕТР
Дико прошу прощения, но в двигателе идёт речь всё таки о компрессии и степени сжатия. В дизеле они есесно неплохо больше. Вакуум это немного другое :) .
Ну и для всех о диагностике вакууметром. С 15:18
Сварщик-старовер :) .
#1662 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 12 Ноябрь 2016 17:56
ико прошу прощения, но в двигателе идёт речь всё таки о компрессии и степени сжатия. В дизеле они есесно неплохо больше. Вакуум это немного другое .
Все правильно я о методе проверки , не будет держать вакуум не будет компрессии.
И все верно такой же вакууметр у нас .
Досмотрел до конца , я понял он отправил все в помойку , все делается и головка и блок , не думаю что новый блок или бу на разборке будет дешевле чем загильзовать 1 цилиндр , примерная стоимость работ гильзовка со стоимостью гильзы 4000 р , плоскость 1500 р опресовка 2000 р .
по моему так .(если не ошибаюсь)
Сообщение отредактировал krech: 12 Ноябрь 2016 18:13
#1663 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 12 Ноябрь 2016 18:42
chdv1971,
День косяков,неделя косяков,декада косяков...и итоговый годовой косяк..не складывается жизнь у пацана,особенно в ноябре.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 12 Ноябрь 2016 19:38
#1664 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 680
Отправлено 12 Ноябрь 2016 19:22
Еще раз прошу прекратить обсуждение ремонта ДВС. Это не та тема! Лично от меня легкая ирония была, но не более. В догонку, образование - техобслуживание и ремонт .... Но это другая история.
Сообщение отредактировал Вад11: 12 Ноябрь 2016 19:24
#1665 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 533
Отправлено 12 Ноябрь 2016 19:38
ГБЦ интересно , у каждого свои доводы. И я пожалуй выскажу свои, и в первую очередь про сварку . Варил и так и так , ну сейчас пошел народ такой и с ним не чего не поделаешь. Ну и мое отношение к ГБЦ если она уже стянута с двигателя то однозначно разобрать всю , клапана от нагара очистить проверить ножки на износ и их торцы, проверить направляющие втулки и если надо заменить , колпачки замена, седла клапанов проверка и если нужно то обработка или на станке или шарошками вывод фасок и наконец притирка . И ваша ГБЦ будет вам благодарна на следующие 100тыс. км .
Эх где моя "Копейка" переделанная под АИ76 со спец формой камеры сгорания, с расточенными каналами до предела и вот с такой ГБЦ она то есть "Копейка" не уступала "Шестерке" с АИ93.
  • 9
#1666 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 169
Отправлено 12 Ноябрь 2016 19:55
chdv1971,
Как же без них. Хорошо хоть в итальянской мафии не состоим. Там один косяк = ноги в тазик, цемент и в гудзон. :)
Ну и мой косяк.
Делал-делал, возил этот крупногабарит между городами, мерял мерял.
 Всё шло красиво.
И при окончательной сборке не совпало на 10мм. Потеря потерь. Ну ничего. Поправим(отрихтуем) ответную часть. На недельку сборка отлаживается.
Ну и совет начинающим аргонщикам. Хороший стул. Раньше был офисный на патроне мерзком. Теперь надыбал по типу винтового рояльного, да с "дерьмантином". Поднимается почти на 60 см.
Сообщение отредактировал chdv1971: 12 Ноябрь 2016 19:59
  • 9
#1667 marov
marov
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 Ноябрь 2016 20:21
Доброго времени суток))) Под стать теме я начинающий.....Занимаюсь не професионально, скорее как хобби. Опыт работы- часов 7)))) Возник вопрос- какой шов лучше, чешуйчатый с прерывистой подачей присадки или со струйной? Во втором случае наблюдаю матовение верхнего слоя, скорее всего перегреваю?
ток 70А, очистка процентов 30, электрод 2.4, но заточеный с шариком около 1 мм.
#1668 marov
marov
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 Ноябрь 2016 20:25
И еще вопрос, стыковой шов, толщина около 2 мм при проходе со второй стороны надрывает первый проход. Заметил что если уйти на малые токи с небольшим оплавлением только кромок и добавкой присадки вроде как лучше..... Подскажите как правильнее? Для тренировки пропиливал лист болгаркой и потом заплавлял прорез, тоесть с зазором между деталями....
#1669 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 169
Отправлено 12 Ноябрь 2016 20:54
Доброго времени суток)1478971начинающий.....Занимаюсь не професионально, скорее как хобби. Опыт работы- часов 7)))) Возник вопрос- какой шов лучше, чешуйчатый с прерывистой подачей присадки или со струйной? Во втором случае наблюдаю матовение верхнего слоя, скорее всего перегреваю?
А сможете сварить два листа встык этой струей сварить.?
#1670 marov
marov
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 Ноябрь 2016 22:09
Пробовал, но шов сильно матовый, и в конечном итоге разрывается((( Внахлест получается, но еще тренироватся нужно....
#1671 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 12 Ноябрь 2016 22:13
Del.
Сообщение отредактировал АргонWelder: 13 Ноябрь 2016 10:41
#1672 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 12 Ноябрь 2016 22:17
*эксперты* в группе не в курсе)) кину сюда.
ссылка на пост в вк  https://vk.com/websv...38913933_254536
Господа эта морда сделана из магниевого сплава.Щас попробую выложить видео и фото материалы.
Фото с пластиной(АМГ) варил присадкой 4043,отломил руками,как в том видео у америкосов шов хрупкий как лед.
Ссылки на видео   https://yadi.sk/i/Bkdqp0nryUnyY    и   еще https://yadi.sk/i/E_e4Yuf-yUo7m
Сообщение отредактировал АргонWelder: 12 Ноябрь 2016 22:22
#1673 nadar
nadar
  • Cообщений: 120
Отправлено 12 Ноябрь 2016 23:53
АргонWelder,нормально видео вставь .
#1674 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 533
Отправлено 12 Ноябрь 2016 23:55
Что я и предполагал . Видео пока посмотреть мне не получиться , плангин надоел с обновлением и хад не работает.
Заварить удалось?
Сообщение отредактировал selco: 12 Ноябрь 2016 23:55
#1675 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:45
nadar,а что не так с видео?У меня нормально все воспроизводит.Там я просто жгу магниевый сплав.
selco,  пока не варил,замаялся с другим заказом,но процесс уже понятен.Спасибо всем за советы!
UPD: Вместе мы докапались до истины))
Сообщение отредактировал АргонWelder: 13 Ноябрь 2016 10:46
#1676 Чингис
Чингис
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 Ноябрь 2016 18:03
Сегодня осваивал TIG. Жизнь - боль, когда мозгов ноль! Посмотрел на дугу, подумал херня и одел очки газосварщика. Жизнь - боль! Вся морда краАААсная. Болит. Потихоньку днем зудилось. Думал от вчарашней электро-дуговой - варил без маски вчерась. Как же опрометчиво. Еще и зайцев отхватил немного. :wacko:
#1677 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 15 Ноябрь 2016 18:10
Чингис, всегда пожалуйста :crazy:
#1678 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Чингис,из Бурятии?
#1679 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 15 Ноябрь 2016 18:13
Сын председателя наверно ))
#1680 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 15 Ноябрь 2016 19:03
Я раз по весне ранней решил, что небольшая солнечная ванна будет мне полезна, и зажёг рукотворное солнце на алюминиевой деталюхе. Сам при этом, был топлес, окромя краг и спидгласа на кумполе. Не учёл Штирлиц, что ток сварки был 160А, да и работой увлёкся (типа, ещё чуть-чуть). В итоге был я похож на обваренного рака. Причём обваренного частично: в пятнышко на плечах и пузе и девственно чистая подмышечная область и верх грудины. Т.к. РАДС работать пришлось на весу, без упора, и стойка должна была быть сутулой - для закрепощения рук.
Делаем выводы, господа.
