@Точмаш 23,Как раз таки на баллоне есть наклейка,99,993,а в тот раз брал газ,на баллоне вообще ничего написано не было,а варилось отменно..
@Георгий 11,На последних фото стоит самая большая газовая линза,а на верхних маленькая...
Имейте в виду,что аргон используют не только для сварки,но и в других целях,например,при изготовлении пластиковых окон,где чистота газа не имеет никакого значения.Вполне возможно,что такой аргон вы и купили
Спасибо.. Буду иметь ввиду
бывают какие нибудь фильтра для очисти аргона на выходе из баллона ??? Или что то нереальное ?
Скорее всего не "реальное" , он должен в баллоне уже чистый и отфильтрованный быть.
Да я вот посмотрел на ваши фотки-пробы и для "себя" сделал вывод что у вас нормальный аргон так как есть хорошие пробы на фотке.
 И дело скорее всего в расходе газа с коем вам надо поиграться, кстати выше мой фотки и расход где то по ротаметру 10литров , я им не верю и практически не смотрю на них  и уже на щеку проба или шов пробный делаю.
Точмаш 23  Можно можно и без импульса но это все с опытом приходит, но надо и я приветствую что и начинающие  стремятся к таким швам.
Время действия импульса в %
Не понятно. Скважность импульса - понятно. Отношение длительности импульса к периоду в % - тоже понятно
И еще вопрос - а на что влияет частота импульсов? И в каких случаях какую частоту следует применять?
Расход ставил вплоть до 15 литров,нормальная проба на большой линзе,на маленьких все печально.
Вот же промелькнул один шов нормальный,сверху и цвет хороший
Расход ставил вплоть до 15 литров,нормальная проба на большой линзе,на маленьких все печально.   Вот же промелькнул один шов нормальный,сверху и цвет хороший
Вот и я про то что "промелькнул нормальный" , а это значит что вы что то немного не то делаете а это просто попали в "точку"
Поясню, может угол горелки (наклон) немного не тот и с этим тоже надо поиграться да и длина дуги тоже влияет на "серость" шва и чем она короче тем "светлее" шов. В общем нужно немного поиграться и поймаете свою "птицу" .
Да можно вот такой "хвостик" или что то подобное сделать и тогда аргон дольше будет задерживаться на шве после горелки ну и результат будет очевиден.
 Хвостик можно любой , главное что бы он вам не мешал при сварке.
http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka/?p=143923
P.S. Кстати мне эти линзы не особо нравятся бывает без них лучше выходит да и расход газа они выше требуют ставить.
Да и еще линза у вас с диаметром электрода сходиться , а то если линза будет под 3мм а сам электрод 2,4 стоять то она работать не будет.
Частота (если это не быстрые импульсы кои считаться быстрыми начинают с 250гц и до 12000гц)  влияет конечно на многое но в основном каждый выбирает себе сам комфортную частоту на коей ему приятно варить , на моем начинается с 01гц и до 250гц это медленные считаются , на быстрые нужно переключение аппарата . И еще чем быстрее частота импульса тем выше можно поставить пик тока и наоборот но еще раз повторюсь это все каждый сам по комфорту выбирает.
Мои параметры импульса на 1мм нерж , но можно и другие варианты выбрать их множество.
пред газ  -  1.7 секунды.
стартовый ток  - 100%.
время стартового тока  - OFF.
время подъема сварочного тока  - 0 секунд.
ток импульса  - 97А.
ток паузы в %  - 7% (~7А).
частота импульса  - 1.7Гц.
Время действия импульса в %   - 27%
время убывания- прибывания импульса и паузы (в конкретном случае OFF, то есть импульс очень резкий)
время спада тока  - 0 секунд.
время конечного тока  - 0.7 секунды.
конечный ток  - 3А.
пост газ  - 5.7 секунды.
Я извиняюсь, не поленился и перевёл картинки в читаемый вид.
Прошу прокомментировать.
1. Стартовый ток выставлен 100% - с этим всё понятно величина от базового тока, может ещё от чего-то в вашем аппарате.
2. Время стартового тока выключено, и вместе с временем подъёма сварочного тока в 0 секунд - получаем зажигание дуги и сразу переход на базовый(ток паузы) в 7 ампер, так?
3. Время спада тока 0 секунд. Т.е кнопку отпустили и с базового сразу скатились на конечный ток в 3 ампера. Потом постгаз. Тут всё логично.
Собственно сочетание 1 и 2 для меня загадка. Допустим что мы оставили стартовый 100%  и время скажем 0,2-0,5 секунды, при том же времени подъёма сварочного тока. Получается получили бы поджиг, потом 7 ампер стартовый ток (0,2 секунды) и следом базовый, по программе, опять же 7 ампер.
Если я правильно понимаю логику исполнения программы, то не понимаю в чём соль?
Или может он после поджига дуги сразу прыгает на ток импульса и получаем картинку:
-продувка-поджиг-импульс-ток паузы-импульс-ток паузы-конечный ток-продувка.
Изменено пользователем sanec
А не может быть сквозняка поблизости? С маленьких газ успевает сдуть, а с большой ширины хватает, чтобы защитить?
В гараже,двери закрыты
@КаЛьЯнЫч,Двери одно,давненько это было,тоже поиск причин,дошло не сразу.Аппарат рядом с столом стоял и то варится,то не варится,переставил аппарат назад подальше и всё стало нормально.
Аппарат под столом,а в чем может быть причина того что дальше от стола стоит
@КаЛьЯнЫч, вентилятор дует. Это к тому, что надо все потоки воздуха  в зоне сварки свести к минимуму.
Или может он после поджига дуги сразу прыгает на ток импульса и получаем картинку: -продувка-поджиг-импульс-ток паузы-импульс-ток паузы-конечный ток-продувка.
Да , так оно и есть. Мне нужно было сразу импульс без стартовых токов то есть если стоит 100% то это означает что поджиг будет на токе выставленным в импульсе а если это линейный режим то поджиг на основном токе без всяких подъемов.
У него как пишут цифровое управление (я в этом не очень) но все параметры у него начиная от 1 и до 99,9
Стартовый ток от 1 до 200% post-11842-0-43502200-1467655683_thumb.jpg post-11842-0-56845900-1467655730_thumb.jpg
Время стартового тока от OFF до 99,9сек post-11842-0-48089500-1467655772_thumb.jpg post-11842-0-67987100-1467655820_thumb.jpg
Подъем тока до выставленного в импульсе или в линейном режиме от 0 до 99,9сек post-11842-0-02357900-1467655852_thumb.jpg
А кто подскажет,как выставить такую частоту пульса,чтобы в момент пикового тока подавать присадку ??? А то получается очень частый пульс
https://www.youtube.com/watch?v=ridE6PiN5H0 Смотреть с 7:45
Вот моя панелька китайца
@КаЛьЯнЫч, у него минимально 0,5 герца. 1 импульс в две секунды.  А  дальше - придётся учится руками быстрее двигать. Это по любому, чтобы на нерже красивые швы были, надо руками шустрить, хоть с импульсом, хоть без. С импульсом, конечно, полегче.
На видео около 2 Гц, учиться лучше на 1 Гц
Если 0,5 гц выставляется то для начинающего самое то . Только вот импульс бывает резкий то есть без временного перехода с импульса на паузу а бывает плавный вот как на Форсаж 500 забит какой то временной переход . На Селко можно что угодно выставить , можно поставить так что замучишься ждать перехода с импульса на паузу и на оборот . Вот новая прошивка на Форсаж я думаю будет на тему импульса Селко если конечно заводчане осилят это.
Видео, я конечно поизголялся  с аппаратами от делать нечего но у обоих малая доля только показана и можно и на одном и на другом подобрать что душе нужно.  https://www.youtube.com/watch?v=L3FZbSlLPvk
  • welderman открепил тема
