@Wаsек,Васёк, бывает и двое, перчатки и краги одеваешь.Когда привыкнешь, пофигу становится грубые или нет, но это с большими железяками.
У меня на правой руке толстая крага, а на левой обычная хб перчатка - от нагрева горелки спасает...
PS: Нашёл ответ на свой первый вопрос - как варить потолочный шов тигом - оказывается я подавал присадку до появления сварочной ванны и по этому получал кипящий металл зашиворот )))
http://weldering.com/svarka-stykovyh-shvov-potolochnom-polozhenii
Потолочный шов? Смотрю,вы легких путей не ищете.А горизонтальные и вертикальные уже хорошо  получаются?
Уголок из магазина(АД31), прихватки и дальше своим телом. Не зачищал, поры есть, грязи нет.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-1456947445231-V.jpg
Сварка сплавов АД 31-33-35 имеет одну особенность:они должны свариваться только с присадочным материалом,т.к. содержание кремния,магния и силицида магния находятся в этих сплавах на пиках горячего растрескивания
@Dmitry1962, Согласен, но это сделал специально, чтобы показать как пример. Когда всё исправно и аргон чистый, то получаем что-то вроде того что выше.
А вот пример грязного аргона, баллон после аттестации, видимо хорошо отвакуумировать было не судьба.
Уголки теже, всё зачищено, ацетоном протёрто. А не растёт кокос :D
Согласен,  когда уверен во всех составляющих процесса - оно так и получается. Но - когда идет процесс освоения и боишься каждого сквознячка - лучше быть спокойным насчет и чистоты тоже.
...керамику спиртом мыл - было дело.... :crazy:
Прочистил спиртом трассу от баллона до аппарата, и от аппарата к горелке. Спирт чистый за исключением пары мусоринок.
Провёл несложный тест своего ротаметра на вытеснение воды.
Взял ведро, перевернул 5литровую банку с водой и методом вытеснения воды произвёл замер.
На ротаметре выставил точное значение 5л.м.
Банка заполнилась за 55секунд...
Задумался....
Изменено пользователем Sergey345
Да там другая история была. Варил стол из чёрного уголка. По окончанию работ конструкция стала неподьёмная.
В нижнем положением сварил все достаточно неплохо (не идеально, но крепко) - там и швы короткие и метал толстый, опять же чернуха более удобоваримая.
(повторю фото, которое уже выкладывал)
Решил в качестве тренировки обварить соединения уголка снизу, так сказать в потолочном варианте и тут появились первые проблемы, после которых зарегистрировался на форуме :)
Закончилось тем что стол всётаки был перевёрнут )))
@sanec,При сварке без присадки, когда еще ампер подвалил часто бывает, как на фото (алюминмй вредный метал).
Шовчик грязноват у Вас, бывает лень чистить, дугой пройдусь, разгоню (шлак) потом свариваю (правда аппарат крутой, чистит окись хорошо).
Тут люди учатся правильно варить, а вы дугой грязь гоняете )))
Лично я дугой пробегаюсь, чтобы немного прогреть металл, ну и посмотреть - все ли ОК с осциллятором, подачей газа, маской...
@Симфер,Я это к чему, (товарищь) один кузов сваривал из двух половинок, а двери не навесил.
Потом (после сварки) двери вешает, а они как у (ламбардини) к верху задраны (и снова резал пополам).
Да да,примерку постоянно делать надо,чтоб обратно не резать.Без жесткого стапеля распил вообще сложно делать.Порой и на саморезах собирать приходилось,чтоб оперение все примерить.
Я это к чему
если вы про "поводки" то их либо нет, либо они минимальны, машина не перевертыш, писал чуть ранее, удар шел по касательной поэтому всю левую часть "морды" замяло, двери и стекла в них целые так что есть надежда что геометрия кузова впорядке, в моем понимании если бы геометрия ушла то стекла бы посыпались при чем все от перекоса
Все же лучше навесьте всю внешку перед окончательной обваркой,посмотрите по зазорам,потом может быть мучительно больно,когда капот на крыло залезет,а фара в сантиметре от бампера будет.
всю внешку
когда крыло поеду цеплять может будет собрана "морда" тогда и можно будет размышлять что было сделано и правильно ли..
  • welderman открепил тема
