Пробую варить,как то так... деталь 5 мм,ток 90-100 А,предгаз 0.5 сек,пост газ 5 сек,заварка кратера 2 сек. Красный вольфрам 2 мм
Есть какие ошибки ???
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifAlr7PlrgVXc.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifgGgotfz0Jbc.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifsnb6Q0XR9Fs.jpg
на углах делай меньше, 100 ампер на уголке это очень много.
 сделай 50-70 должно быть нормальджан
сопло держи под углом где то 45-50 градусов а не перпендекулярно.
Это ошибка. ИМХО. 45 градусов это подсос воздуха с острого угла. Надо чтобы аргон "обволакивал" место сварки. А то придется варить углом назад. :crazy:
Зачем? Если спад тока есть. Поцмыкал и все.
иммею ввиду на огловых швах как на фото.
а не на кончиках.
я вас не допонял...
я иммел ввиду что держать сопло нужно под углом по направлению движения а не перпендикулярно детали.
Мало. 10 сек будет нормально при таких токах.
Что можно сказать о сварке не зная материала и присадка? Попробуй шов длиной 4-5 мм, посмотри какой цвет будет, а дальше посмотрим. Горелку сразу не отрывай, постгаз пройдет тогда и убирай.
Попробую 10 сек. Может добавить газа ??? Какой то шов серый.
Гарелку стараюсь держать как в правилах,
Попробую 10 сек. Может добавить газа ??? Какой то шов серый. Гарелку стараюсь держать как в правилах,
Газ 5-7 литров, по моему ротометру, угол градусов 80.  Попробуй короткий шовчик, а там видно будет. Газа когда слишком много - еще хуже, турбулентность однако.
Согласен, небольшой угол по направлению движения, это классика. Можно и перпендикулярно, все от условий. Но не 45.
Так и стоит 7 литров по ротамеру.на днях попробую
странно, но когда я ставлю сопло перпендекулярно, у меня получаются горелые швы, хотя это противоречит логике (зона обдувается газом)
а если ставлю на 45 градусов то всё нормально даже если постаратся получается что не окисляется вообще и шов серебристый.
100 А на 5мм это не много.. :mellow:
может быть вы правы, я как то давно уже не смотрел на амперметр. кручу так от фонаря, как пойдёт если удобно или нужно срочно могу и 180 влупить
сегодня был звонок, завтра приедет на рем радиатор (если доедет), чего то там лопнуло сверху по шву, размеров онного и сути проблемы по тел не понял, честно говоря с радиаторами редко сталкивался поэтому возник вопрос: если шов заводской обязательно его фрезой выбирать или можно просто концы трещины засверлить и сделать разделку? горелкой пропановской по любому буду его прожигать, на трубках кондиционеров здорово помогает когда фреон выжигаешь, да и поможет концы трещины определить более конкретно. фотоаппарат если не забуду дома, пощелкаю гостя нежданного
Я на радиаторах ничего не сверлю. Разделка, сварка, опрессовка. Все. Как то делал охрененный радиатор с компрессорной станции газпрома. Из газели торчал на метр. Трещина сантиметров 50. Подрядная организация не смогла сделать, у них оборудование - полное убожество. Сделал по алгоритму описанному выше. Претензий спустя почти год нет. Продешевил тогда нещадно... :fool:    Они от моей цены в 50!!!!!!!!!!!!!  раз больше денег взяли.  :crazy:
больше денег взяли
и вот опять и снова: денежный фактор.. ничего личного, в моем понимании умеешь, возьми, не умеешь поработаешь себе в "-", руки не от туда, купишь новый
А мы ради чего работаем? Ради "спасибо"? Ну и так бывает.  Без "денежного фактора" вообще то никуда, точнее только в могилу. Как то так.  Ничего личного.
@BelaZZ,@Вад11, Спасибо! А то переживал :) Знач буду учиться.
для 3/4 70А в самый раз post-16199-0-14460300-1452620781_thumb.jpg
Изменено пользователем z777
@z777, Здесь желательны разделка и зазор , иначе непровар гарантирован . А попытка проварить без подготовки приведёт к элементарному пережогу металла со всеми вытекающими последствиями .
Ребята, это не космический корабль. При стенке 2-2.5 мм достаточно зазора 1.5-2 мм, не надо никаких разделок, это ГВС или ХВС. Да и без зазора, если толк есть можно сварить  качественно.  Это вроде не нержа чтоб катастрофические последствия были. ИМХО все конечно.
@Вад11, Нержа и чёрн.металл - совершенно по разному себя ведут при сварке . Если нержавейку с такой толщиной стенки и без зазора сварить - это в порядке вещей , то с "простым" металлом такой вариант не прокатит . Если толщина стенки небольшая , то небольшого зазора достаточно , в противном случае и разделка вдобавок .  Своим телом чёрн.металл очень проблематично сварить.
Изменено пользователем BelaZZ
керосин держит в течении суток. для сантехники вполне, учитывая труднодоступные условия
своим телом нормально варится если зазор нулевой. но в реальных условиях это маловероятно. скорей всего он будет от 0 до 3мм Изменено пользователем pavel83
Вам виднее . У меня уже километры за спиной , но я так и не научился своим телом варить чёрный металл толщиной 4мм , чтобы был полноценный шов . Я даже не буду рассуждать относительно "потолка" - лишнее это ...
Хорошо, что варите чёрный металл. Скажите, раз такое дело - каким лучше диаметром и маркой вольфрама пользоваться при сварке таких вот распространённых труб 1/2"-1"? Спасибо заранее:)
  • welderman открепил тема
