Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
Сообщений в теме: 1302
#1081 Георгий 11
  • Cообщений: 9 405
Отправлено 10 Июнь 2018 21:48
vergaser,к сварщику какие вопросы?Принесли,он сделал,по качеству сварки думаю вопросов нет.Диски тоже наверное лучше новые брать,но почему то несут на сварку.
#1082 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 095
Отправлено 10 Июнь 2018 21:57
ответственный узел, влияющий на безопасность мотоциклиста..
Думаю постоит . Мы в бытность мотокросса на ЧЗ125 варили и это было их слабое место.
В принципе так и варили  и Василий сделал все правильно , правда чтобы усилить и так слабую деталь ЧЗ125 мы накладывали по ширине мостика 3мм АМГ обхватывая и копируя периметр от стяжного болта до другого стяжного и обваривали и проблема исчезала , ну и на мотокроссе нагрузки на сие намного выше.
Сообщение отредактировал selco: 10 Июнь 2018 21:58
#1083 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 10 Июнь 2018 22:15
Согласен наше дело малое , принесли сделал хорошо проверил отдал , понимаю что нагруженный узел и важный но поэтому и не стал снимать то что наварил с запасом , а перед сваркой спросил зачистка нужна предание прежнего вида? Нет там все закроется и не видно будет , тем более поломка не от жёсткой езды как понял а от подения или так хотел разобрать неудачно
#1084 Георгий 11
  • Cообщений: 9 405
Отправлено 10 Июнь 2018 22:19
selco,Валер,по идее,если деталь нагруженная,то накладку сверху не помешало бы,но клиент об этом скажет что ли,сварщик же тоже не экстрасенс,тем более,что накладка-это удорожание работы.Если знакомому делать и выяснить все нюансы работы этого узла,то конечно можно сделать все по феншую и забыть о проблеме,но надо дешево и сердито и платить мало кто хочет.
Wаsек,зачистка ничего не решит,просто лопнет рядом со швом,твоей вины в этом нет,поэтому голову не забивай.
#1085 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 263
Отправлено 11 Июнь 2018 05:15
. Мы в бытность мотокросса на ЧЗ125 варили и это было их слабое место.  В принципе так и варили  и Василий сделал все правильно , правда чтобы усилить и так слабую деталь ЧЗ125 мы накладывали по ширине мостика 3мм АМГ обхватывая и копируя периметр от стяжного болта до другого стяжного и обваривали и проблема исчезала , ну и на мотокроссе нагрузки на сие намного выше.
 Мне тоже порой приносят "бинокли" от моциков и трайков. Всегда стараюсь усилить детали в проблемных местах, перед этим-объясняя в подробностях, зачем всё это надо. Ещё не было такого, чтобы клиент отказался из-за незначительного удорожания работы. Может, клиенты технически понятливые попадаются, а может-сроки доставки заказных деталей пугают.
#1086 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 110
Отправлено 11 Июнь 2018 13:23
Если люди (клиенты) видят в человеке мастера, то 9 из 10, что без вопросов примут его советы и рекомендации, отодвигая финансовый вопрос на второе место. Правда есть и такие, что везде видят развод (оставшийся один из десяти)).
  • 7
#1087 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 12 Июнь 2018 19:49
привет всем !!!
может кто то знает или видел уже такие чудо орудия труда , но поделюсь с вами мужики и советую вам , очень хороший помощник для борьбы с сорняком , даже я сидя на своей телеге легко могу не полоть , а брить траву потому что на самом деле получается что как бы бреешь главный секрет угол атаки лезвия чем меньше угол тем легче работать и как замечено точить и подводить реже надо , лезвие брал от пилы дружба два (двуручная старая ) резал отступ от зубьев 1 мм нужную заготовку вырезал , и на холодную не грея оттянул рабочий край ту сторону которая будет после точится , оттягивал как раньше оттягивали деды косы удар молотка и как бы тянешь на себя молоток свел так всю длину после заточка верхнюю сторону спускаю нижнюю подвожу просто как дело дошло уже до готовности вот он заусенец появился убирать его легко у меня камень ручной овальный мелкий снизу провел слегка нажал сверху и так пока не уйдет заусенец , в самой трубки делаю несколько отверстий и на пару саморезов закрутил и держится отлично , по поводу угла атаки даже старые советский мотыжи тяпки зажал в тисы на ручку надавил и сильнее согнул тем самым опустил ниже режущую кромку и резать стало лучше в разы
  • 17
#1088 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 591
Отправлено 12 Июнь 2018 21:14
За идею спасибо!
#1089 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 13 Июнь 2018 08:02
За идею спасибо!
Да было бы за что
#1090 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 20 Июнь 2018 20:53
привет всем мужики, не знаю может перенесут это в другую тему , давно посматривал на этот раствор хотел опробовать , но была санита гель такой же тары в красной бутылке , но это оказалось серьезнее и сильнее , наносил на грязные сухие поверхности не мочил не тер ни чем до этого, после того как нанес пару минут пошла реакция лучше в перчатках мыть и смывать , после смыл водой холодной все просто блестит ,
крышку после мытья и сушки пробовал под дугой тиг как ведет себя без обезжиривания 9I2Vu6fZews.jpg ZxSIPsFes1c.jpg
и после обезжиривания ацетоном просто протер точки сразу пропали черные и ванна чище стала NOkKvEYTfHw.jpg
  • 16
#1091 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 25 Июнь 2018 14:06
доброго дня всем , привозили гидроцилиндр от погрузчика , нужно было приварить штуцер , хозяин до этого сказал 5 раз варили переваривали паяли (чугун мол варили трещит сказали ) , отмыл почистил , зачистил ушм корд щеткой и клт диском , сделал прихватки п/а и проварил в несколько проходов , пробовал уменьшить индуктивность начинался треск и море брызг накрутил и все отлично заварилось
Сообщение отредактировал Wаsек: 25 Июнь 2018 14:10
  • 18
#1092 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 724
Отправлено 25 Июнь 2018 21:11
 Там всё дело скорее всего в остатках латуни после паек.Латунь нужно всю убрать перед сваркой,а то история может повторится.
#1093 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 112
Отправлено 25 Июнь 2018 22:39
Wаsек,Как говорится вот вам и эффект от травления алюминия щелочью
#1094 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 25 Июнь 2018 23:20
В точку! Думал, почему после зачистки такой странный цвет металла.
#1095 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 03 Июль 2018 12:22
мужики всем доброго дня !!!
подскажите что не так делаю , резал сегодня баллон пропановый плазмой , после доработки фильтров очистки воздуха в отстойнике на плазме даже капельки нет , в том году много собиралось там , первый раз такая проблема сколько резал не было подобного , рез чистый сопло читил щеткой от налета , просто как то не привычно к такому расходу материалов в том году резал куда больше
#1096 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 735
Отправлено 03 Июль 2018 13:00
По внешнему виду - перегрев жесткий сопла. Смотрите систему подачи воздуха прежде всего - все мелкие отверстия в детальках горелки, они имеют свойство загаживаться со временем.
По профессии - инженегр.
#1097 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 375
Отправлено 03 Июль 2018 13:11
А мне кажется,в балоне была ржавчина и он водил по одному и томуже месту,пытаясь прорезать,вот и дало обратно.
#1098 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 505
Отправлено 03 Июль 2018 16:44
 Возможно быстро вёл или ржавчина, действительно похоже на  обратку.
#1099 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 30 Июль 2018 21:44
всем привет , чуть чуть появлюсь покажу вам что делали в ближайшее время , кпп от ваз привозили сказали плохие коробки надоели ломаются , после мойки зачистка подготовка, и сварки , после проверка на течи
больной диск по началу раз просмотрел 27 см трещина, после зачистки и нагрева видно стало до куда она дошла в итоге 30 см
привозили с мото зажигание CDI , оторвало подкову опоры индуктивного датчика,сделай пожалуйста нам пости скот на мото, отмыл все снял сальники манжеты , снял обмотку и точками каплями варил тут же остужая холодной тряпкой смоченной водой чтоб ничего не погорело и не по плавить провода
срочная работа была кронштейны крепление генератора калина, хозяин сказал уже третий меняю , зачистил схватил и после уже пропилы и подготовка окончательная была все то что наварил по бокам получилось как усиление
LQZ4vtZmeuQ.jpg GQTkT4kNDh8.jpg rLJ-xSTV6HA.jpg Us6dW-42RbM.jpg ZbqUZeKrDDY.jpg IaQz3xyQV40.jpg d27zXTN_0hg.jpg
кронштейн воздухоочистителя с маза привозили срочно нужно было его заварить и усилить , не спец конечно я но как понял варено было электродами порвало по швам и шовной зоне и на изгибе почему там пошли трещины не понял но думаю чисто ради интереса от перегрева металла при рдс сварке и после уже он нагрузки и напряжения на это место
2Dp_oPfWE9I.jpg mXa3e8qzuK0.jpg L-oW_39p8PA.jpg H03be2h2QPc.jpg yqGawiCKJsw.jpg
  • 13
#1100 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 674
Отправлено 30 Июль 2018 22:01
порвало по швам
 Скорее всего сталь кронштейна в два раза прочнее чем колхозный электрод.
не спец конечно я
Так мы научим -- нивапрос.
Такие вещи обычно из простых сталей не делают, там как минимум 450 - 600 на разрыв, а дешманские электроды дают в лучшем случае 350, а то и 250.
Поэтому либо вари элбэшкой (540 на разрыв) либо п/а (св08г2с - 430 на разрыв).
А электроды из сельмага только на забор, и ему подобные конструкции.
