Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
Сообщений в теме: 1270
#1041 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 Март 2018 23:04
Настенные шкафы крепили такими кронштейнами,слепил на скорую руку из полосы,крепили к ящику болтами,к стене кровельными по металлу в профтрубу
Сообщение отредактировал Wаsек: 04 Март 2018 15:55
  • 11
#1042 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 04 Март 2018 20:55
а надо ? что посоветуете ? из личного опыта ,думал конечно по этому поводу, максимум что пришло в голову листовым металлом(тонким легким) зашить зону сварки и от ушм ,но это опять же время покажет
За меня уже ответили)) Я бы пропиткой огнестойкой покрыл сначала а потом металлом обшил.
#1043 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 946
Отправлено 04 Март 2018 21:31
... прозрачная , и фактура  сошла бы под венецианскую штукатурку  :D .
... а если бы обычную мебельную планку во всю стену-двигай лево\право , а в свободном пространстве ( где нет шкафов ) использовать как вспомогательную вешалку для инвентаря  :pardon: .
#1044 psi
psi
  • Cообщений: 4 055
Отправлено 05 Март 2018 07:23
Оцинковку тоже красить надо,а то отсветка будет от сварки как на дискотеке
сварному то без разницы, а вот рядом стоящему отвернуться не куда=) (у самого цинком зашито)
что посоветуете ?
самую простое железо, да и выделить место где основная пилежка, сварка, и купол туды для вентиляции. типо столаметра 1,5 шириной 0,8 глубиной с откидывающимися  боковыми стенками, чтоб профиль  подлиннее там попилить можно.
#1045 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 781
Отправлено 18 Апрель 2018 19:44
добрый вечер всем форумчане !!!
чуть чуть отмечусь , привозили диск варенный до меня поры брак был, две трещины одну заварил сразу , а вот вторую нашел только после нагрева и тиг горелки
привозили радиатор печки трактор К-700 отошли трубки от бочка, аккуратно заварил с другой стороны смотрю парит 4 поры открылись ( тосол проел наверное ) каплями точками осторожно заварил
крышку от Уаза привозили выломали кусок со шпилькой , зачистил хорошо трещины просмотрел засверлил , заварил и проверил
сегодня варил интеркулер с Камаза протерло патрубок , думал мелочь а зачистил а так не мелочь
  • 38
#1046 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 398
Отправлено 18 Апрель 2018 20:23
Wаsек
Василий  :good: .
У вас наверное уже совсем тепло , смотрю ты мастерскую  отремонтил и хорошо у тебя. Самое главное чтобы зимой тепло было.
#1047 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 781
Отправлено 18 Апрель 2018 20:42
Wаsек,
Василий :good: .
Спасибо дядя Валер,да погода радует тепло пришло , мастерскую да потихоньку доводим до ума , спасибо вам читал недавно комментарий ваш про пшм и про обороты , вот сегодня минимум ставлю мало заметно , средние поставил вот отлично мягко идёт фреза снимает хорошо
#1048 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 438
Отправлено 18 Апрель 2018 21:59
Старайтесь всеми "правдами-неправдами"  клиента\заказчика подождать,пока вы зачистите. Частенько случается так,что из бусинки вырастает такая дырень после зачистки,что и не каждый поверит.
  • 8
#1049 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 781
Отправлено 19 Апрель 2018 07:11
Было такое когда под рукой стояли и постоянно казусы начинают идти , на улицу провожаю сразу , потом показываю , либо если уезжают позвонил сказал решили , а сам потом фото делаю и показываю чтоб вопросов не было все довольны
  • 9
#1050 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 664
Отправлено 19 Апрель 2018 20:05
 Я больно любопытных использую в роли вращателя позиционера,дыму нанюхаются,зайцев наловятся ,на следующий раз сами убегают.Говорят- у нас после того раза морда облезла и глаза болели. :crazy:
#1051 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 781
Отправлено 11 Май 2018 23:06
Добрый вечер мужики, сегодня было время свободное решил продуть газовый тракт на п/а , и вот что вылетело из шланга , кусок по структуре как мыло что то на подобии , редуктор снял сетка забита была продул, вход в аппарате в штуцере сетка тоже была заклеена этим мылом сетку в пробку и замочил в растворители все чисто собрала и шипеть лучше стало в разы
  • 9
#1052 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 781
Отправлено 18 Май 2018 12:55
Добрый день мужики!!!
Нужен совет , подскажите пожалуйста начал бороться с влагой при покраске, начал лепить из того что есть и могу купить , 3 фильтра от Газели бензиновых сделал влагоотделител из огретушителя перевернул наоборот его, стало в разы меньше влаги, сегодня прогнал весь тракт растворителем 650 залил в шланг на входе, просушил на солнце, красил все отлично стало , вопрос лучше пустить фильтра после отстойника? Огнетушитель пока пустой позже посмотрю может куплю сухой туалет для кошек, готовый влагомаслоотделитель покупать не хочу и нет таких средств лишних, и вопрос по шлангу лучше спиральный купить ? Сейчас пару рукавов 5м и 10м один покупной другой из кислородного шланга,понимаю что машины не красить мне но все же хочется чтобы было хорошо , по поводу что слепил не кидайте камнями
#1053 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 997
Отправлено 18 Май 2018 13:33
Wаsек,а что красить планируете, объемы? Я красил машину (т.е. это приличный объем), хватило штатного влагоотделителя от пуливезатора и фильтр ещё поставил (тот же газ/уаз), воды не было, а вот что очень напрягает, то это пыль, сор.
#1054 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 781
Отправлено 18 Май 2018 14:10
Крашу металло-конструкции , раз одну покраску бывает уходит 0.9 банка краски или две такие банки,после покраски оставшийся воздух стравливаю и сливаю конденсат с ресивера компрессора открутил пробку и делаю дела
#1055 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 504
Отправлено 18 Май 2018 14:53
Топливные фильтры должны отделять влагу на ура, но на долго ли... Надо увеличить площадь контакта воздуха с холодной поверхностью, можно набить металлическую тружку в огнетушитель и запустить внутрь змеевик с холодной водой.
По профессии - инженегр.
#1056 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 997
Отправлено 18 Май 2018 15:02
Ну и были проблемы, что вода с краской пошла?
#1057 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 781
Отправлено 18 Май 2018 15:04
Спасибо
Конечно , были проблемы иначе бы и не мудрил
#1058 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 997
Отправлено 18 Май 2018 15:08
Спасибо
не, я не про пустой компрессор, а про систему с фильтром и простейшим влагоотделителем.
#1059 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 781
Отправлено 18 Май 2018 15:58
До этого времени стояли 2 фильтра топливные , влага была, поставил вчера третий и сделал отстойник из огнетушителя , промыл шланги просушил на солнце красил сегодня утром все отлично
#1060 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 997
Отправлено 18 Май 2018 16:36
До этого времени стояли 2 фильтра топливные , влага была, поставил вчера третий и сделал отстойник из огретушителя , промыл шланги просушил на солнце красил сегодня утром все отлично
может те, два уже набрали влаги и работает только один, новый? Мне кажется в трёх фильтрах толку нет. Перед пулевизатором маленький влагоотделитель есть или ничего нет кроме фильтров и теперь огнетушителя?
