Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
@Wаsек, вопрос серьёзный.   Тут подумать надо, все варианты перебрать.
если только "бесконечный трос" делать (по типу бугельного подъемника (для горнолыжников например)), ну и как выше было сказано, пульт д.у..
Проблема в повороте.  Трос то можно по роликам протянуть, а цепляться к нему как?  Может цепь по звёздочкам посерёдке пустить и на некоторых звеньях выступы, чтобы чем то за них цепляться.  Где цепь нужной длины найти?
@SergDemin, типа"жумара" альпинистского приспособы использовать (чтобы за трос цепляться). Цепь длинную не проблема найти, но цена будет немалая.
Ну ещё противооткаты можно придумать, чтобы без лебедки можно было заезжать (правда сила в руках всеравно нужна, но тут не будет риска назад уехать).
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC&pos=60&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fnng.irbis-shop.ru%2Fimages%2Fgood_photo%2F896R_B-820x620.jpg&lr=11474
:sorry:П.С. может подъемник\лифт простенький ?
Изменено пользователем Фунтик
Подъёмник самое то.
Можно даже не всю плоскость поднимать, а только передний край -- будет гораздо проще.
В этом варианте надо чтоб на переднем (нижнем) крае был небольшой горизонтальный участок с лёгким противооткатным бордюрчиком. Система должна работать при наличии фиксируемых тормозов на больших колёсах коляски.
акой вопрос мучает меня бытовой
конечно мое предложение глобальное но эффективное - сломать пандус и сделать подъемник с противовесом, получим независимость от электричества и удобно будет с собой и еще что то везти/подымать.
этого можно самому попробовать сделать
... к такой конструкции приямок ниже нулевой отметки нужен  :sorry: , если позволяет пространство установить от погрузчика или как у строителей вертикальные направляющие с кареткой +площадка , вместо пульта-проходной выключатель укомплектовать концевиками  :pardon: .
Приямок - это самая маленькая проблема в этом вопросе.
 @Wаsек, там перепад высот какой?
... тогда ой ., есть еще лифты на гидравлике прямого действия   (?).
  • 4 недели спустя...
Мужики спасибо всем , буду думать и решать , спасибо большое всем кто откликнулся
Василий, надумал чего или пока не складывается?
Да ничего пока не решал , либо ломать пандус и делать мини лифт
@Wаsек,
Молодец,только конец трещины надо засверливать
А я пропил делаю с запасом
@Wаsек,...окончание на кромке :ph34r: , что скажут гуру ?
Всмысле? То что на фото кажется что кратера и ямки, навариваю с запасом с тем учётом чтоб потом снять и вывести под основное , на поры сразу прохожу проверяю и убираю их
Отлично, Василий, хорошая работа. Все правильно делаешь.
Спасибо вам , стараюсь работать но и учиться нужно новому
лучше окончание уводить от края
 Более того, имеет смысл начинать сварку именно от края диска. Зачем? Пока диск холодный - кромку легче заварить красиво, без лишней горки.
Допустим,начали с края.Металл ванны начинает кристаллизоваться,но металл диска продолжает нагреваться и шов будет испытывать растягивающие напряжения.При небольшом относительном удлинении силумина могут образовываться микротрещины.Относительное удлинение того же АК 7ч (Д) 1,0
Виктор, и да и нет. В случае с диском выход на край требует педаль и или городить на краю защиту иначе начинает подсос воздуха со всеми вытекающими. Начинаю варить тоже с краю и не опасаюсь микротрещин по той причине что это не есть еще шов, после того как край с "мясом" с другой стороны уже смело идем от центра к краю и то что могло поиметь микротрещины будут уже переплавлены  и тем более к этом моменту температура перераспределилась  и на меньших амперах не так дуга добавляет паразитных завихрений на краю. И не все диски варятся за один проход. К стати применяю на краю медную подкладку но все равно завихрения присутствую.
