Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
Небольшой радиатор на воде + вентилятор. Трубы утеплить, чтобы потерь небыло, а без вентилятора сам радиатор будет мало тепла забирать, плюс если не пользоваться помещением можно краны прикрыть. Я сейчас так отапливаюсь, вообще нормально, только у меня вода не по улице, а по холодному цеху в мой угол. Радиатор медный 500х500мм+мощный вентилятор - очень быстро тепло в помещение нагнетает. Температура в системе, на подаче, держится порядка 40 градусов - этого хватает. Вентилятор подключен через термодатчик, подобие климат контроля.
Изменено пользователем G_Kar
можно подробнее про термо датчик. То есть можно выстостовить минимум температуры, что бы вода не мерзла.
Вот тут фото и описание http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-5/?p=357354
Терморегулятор не подходящий немного, надо бы поменять, но в принципе и так работает, только я датчик сам на решетку вентилятора зацепил - разность температур вкл/выкл уменьшилась таким образом. В общем-то в мое помещение 5 на 5,5 метров такой радиатор даже большой, можно смело меньше ставить в 2 раза по площади, краны прикрыты в половину... Хотя это конечно не от площади помещения зависит, а от теплопотерь.
Забор теплого воздуха с жилого помещения? И пустить в гараж?
 ,  ну если только подогрев гаражного воздуха ( рециркуляция ) , ибо большой минус -потеря тепла без рекуператора  ;) .
Изменено пользователем Фунтик
всем привет форумчане и всех с наступающим!!!
привезли вот патрубок с трактора оторвано ухо , на скорую руку проверил на варится после зачистки , только на короткой дуге более менее чуть поднял или перегрел все бурлит и кипит , мысль как восстановить по прокладке наварить(снять часть мяса до чего то более менее живого думаю) часть недостающую и потом засверлить отверстие под крепежные шпильки
как восстановить
 Лично я  из железа такую штуку сделал бы.Но это наверное потому что у меня сварок по алюминию нет.
Зачистка, снятие фрезой до "белого", первоначальный слой "плакировку" сделать " через присадку" и дальше , до габаритов детали. Прокладка даже не нужна, привалочная плоскость симметрична, отмечаешь на столе ,и накидываешь"мяса".
спасибо большое одна голова хорошо а еще несколько в разы лучше ! Изменено пользователем Wаsек
... маловато , эффективность зависит от скорости потока воздуха и температуры\размера\площади  теплообменника  , в зоне нахождения человека скорость потока воздуха не должна превышать 2-х метров в секунду ( больше - не комфорт  ;) ) , вывод -поднимать температуру теплообменника .П.С. есть у Англичан приблуда-теплые плинтуса
@Wаsек, А ты не мыслил заняться съёмкой своей работы с выкладыванием на ютуб? Мне кажется заработаешь больше чем на сварке, просто не сразу а так -- годика через два. Попробуй поснимать хотя бы для себя. Ведь у тебя есть время на обработку отснятого видео... ну мне так кажется, что между сеансами сверкания в мастерской тебе заняться особо то и нечем, а монтаж видосика отнимает много времени, и занятие это весьма увлекательное, и при этом с возможностью роста.
То есть со временем твои зрители попросят тебя улучшить качество звука, и накидают денежек на нормальный звук, потом на нормальную камеру, а она нужна не одна, а потом уже и на нормальный комп.
Главное начать. Например писать для себя, и никому это не показывать, но голова начнёт в этом направлении работать, и вырабатывать меры по улучшению -- да да -- наш мозг, это совершеннейший инструмент анализа и упорядочивания информации, несмотря на то, что его пользователь обычно ленивое и тупое существо недалеко ушедшее от обезьяны. Я на себе замечал -- начнёшь что-то делать -- фигня получается. Бросаешь. А через некоторое время начинают приходить мысли -- мозг отрабатывает пройденные уроки, и выдаёт решения.
Смотрел вот это?
http://websvarka.ru/talk/topic/11299-ugolok-materschinnika-kogda-nelzia-no-ochen-kho/?p=362935
Смотрел вот это?
Хорошая мысль, стоит задуматься хотя давно хотел просто снять видео один день работа просто то как работаю , интересовался один человек как на коляске можно варить , многое можно делать хоть и сидя , товарищ с томбома так снимает видео но у них ремонт и обслуживание техники
Инстаграм - сейчас самая мощная площадка и как реклама и как источник дохода, если развивать. Да и времени столько не требует как Ютюб. Я кстати подписан на двоих забугорных сварных-колясочников, при том-один работает на монтаже!
Если время позволяет, можно заняться какой-то сувениркой в свое удовольствие...
Это кстати все сделано из нержавеющих ложек и вилок! Самая маленькая птичка стоит порядка 200 баксов.
На самом деле мечтаю заниматься чем-то подобным, идей - буран, но пока время не позволяет...
 ТУт два ключевых момента:
Первое это время -- на создание 30-ти минутного ролика уйдёт день. Мне чот кажется что это время у тебя есть, в отличие от тех кто ходит работу -- у них его нет.
Деревня -- для своей деревни ты достиг потолка -- дальше расти некуда, только в интернет.
Ещё пара нюансов:
Видео выложенное в ютуб не обязательно будет видно всем. Первое пробное видео можно скрыть от всеобщего обзора, и посмотреть его смогут лишь те, кому ты дашь специальную ссылку.
Этот ролик, на самом деле будет не первым, а пятым, если не седьмым.
Попробуй сделать обзор мастерской -- многое сразу станет понятнее, да и делать его можно сколько угодно, этож не работа которую надо сделать и отдать, которую ждут. Мастерская вот она стоит -- снимай хоть каждый день по новой.
До потолка ещё далеко. Даже чисто по сварке. Не говоря уже о том, что есть масса смежных видов деятельности, которые тоже можно освоить. Что касается ютуба, по поводу своего канала и возможности зарабатывать на нём я уже слышал. От своего среднего. Пока с хлеба на квас перебивается, осваивая массу нюансов съёмки и монтажа.  Дальше в планах поиск работы на дядю, опять таки учёба.    Камера мало мальски приличная денег стоит, комп под монтаж игровой нужен.  А где аудиторию взять?  Чтобы деньги за рекламу получать, это сотни тысяч просмотров нужны, как минимум.
  У Слепакова песенка есть о том, что люди на ютубе смотрят.
Это ближе к истине. Тем более, что кое какие шаги в эту сторону уже имеются.
P.S глянул на ютубе количество просмотров нашего ролика.   5485.     64 лайка, 8 комментариев. :pardon:  У Слепакова только этот ролик к 10 000 000 приближается.
Этой темой заниматься, тоже помощник нужен-кто будет отправкой заниматься! Я не думаю, что у себя в станице он все распродаст!
Отправка - не вопрос. Почта в станице имеется. Мелкие вещи почтой выгоднее, чем ТК отправлять.  Было бы кому и что отправлять.
 Если будут клиенты реальные, то не проблема дать сотку соседскому пацану, тот с радостью думаю до почты сгоняет и все отправит. В общем я думаю - это меньшая из проблем.
Достичь определенного уровня можно и без цацок. Щас люди кино на телефоны снимают.
Надо знать что целевая аудитория у самодельщиков априори меньше чем у медийного контента. Но зато и менее требовательна. Так что красота видео тут на втором месте, главное содержание и подача. Надо знать что время будет уходить и на обслуживание выложенного контента. Надо отвечать на вопросы подписчиков, приводить в порядок коменты. А коменты будут в том числе и гадостные и правокационные. Надо иметь это в виду и быть морально к этому готовым.
Кухня ютуба это грязь почище политики.
Думаете у всяких " Вдудей" и "Хачей" с " Земсковыми" правда столько подписчиков и просмотров? Я вас умоляю. Все это покупается за бабки у специальных людей со специальными программами. Накручивают все. А еще платят друг другу за рекламу, платят хейтерам за " убийства" конкурентов. Ибо бабки с рекламы терять никто не желает.
Как то так.
  • Upvote 9
