Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
Дорогу осилит идущий.На счет образования подумать стоит,пока молодой, мозг легче приспосабливается и воспринимает информацию,потом уже будет сложнее.А знания они есть не просят,в нашей жизни все может поменяться в один миг.
уже проросло -- хачу учица
Эко вас прижало... Один из вариантов моего кошмарного сна - это опять учёба, экзамен какой-нибудь :o .
комплекс знаний который даёт именно институт.
Ну это как посмотреть, скорее даёт направление, где искать, куда бежать (особенно заочка). Ещё институт мотивирует, если сила воли слабая, сам бы столько времени на самообразование не отдал, филонил бы часто или вообще забил, а там не отвертишься, впрёгся - тяни.
Согласен с вами мужики , что нужно учиться нужно развиваться
Это правильное понимание! Главное определиться что нужно: шашечки или ехать корочки или знания (лучше всё вместе). Сейчас возможности для самообразования просто огромные, даже если сложно преодолевать расстояния. В интернете есть доступ к огромному количеству информации, даже лекции бывают бесплатные (целыми курсами предметов). Да и дистанционного обучения никто не отменял.
Одного может не хватать, живого общения с преподавателями и сокурсниками (хотя и те и другие разные бывают, что порой лучше и не общаться).
Главное определиться с направлением, а так вот первое, что в поисковике выдало:
https://habr.com/post/324638/
Или вот, целый учебно-методический комплекс со списком литературы
http://obp.mgutm.ru/index.php?cf_id=24&link_id=380&option=com_mtree&task=att_download
Изменено пользователем Lohus
Извиняюсь за флуд, но теперешнее высшее образование, а тем более дистанционное/заочное это профанация в чистом виде (только если для сомолюбие удовлетворить).
Почему же? Мне нужны были корочки, просто корочки, и неважно, что они к моим увлечениям, работе и среднему специальному образованию отношения не имели. Просто был выбран вариант экономически и мозгосушильно ненапряжный на тот момент.
@Lohus,я понимаю, сам учился примерно по такой форме (правда продолжал обучение исходя из своих увлечений и дела). Потому, думаю, этот вариант Василию мало поможет.
@Wаsек, что за штуцера, можно ссылку?
На точёные штуцера?
Судя по фото, ротаметр сняли с редуктора, и на редуктор выточили штуцер под шланг(1), далее выточен переходник под шланг с левой трубной резьбой под пропановый редуктор(2), ну и далее штуцер входа в ротаметр(3)...
post-11694-0-98301900-1536823422_thumb.jpg  post-11694-0-18280000-1536823386_thumb.jpg
Изменено пользователем alekseyka77
поточили штуцера
 Штуцера у Вас больно чуднЫе,За счёт пакли т.е. фумки что ли держутся.А что помешало стандартные поставить,с затяжкой на конус?
Что было из того и собрали
Ничего не помешало, там такие и стоят. Это Василий для внутреннего спокойствия туда фумки намотал :pleasantry: .  Она же под накидную гайку подмотана, от неё толку нет.
Образование - это не получение определённого набора узкоспециализированной информации.  Это, прежде всего, формирование способа мышления. Логического мышления. Способности  к реальному видению процессов, как технических, так и в социуме. А то, что Вы говорите - лишено логики
Когда лишено логики называется
"Когнити́вный диссона́нс — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций". Как я понял это состояние неприятного нервного возбуждения является детонатором принятия трудного решения, на которое в обычной жизни не хватало духа.
п.с. если что - это я сам с собой, не обращайте внимания.
Изменено пользователем Isperyanc
там такие и стоят.
 Да по моему не такие,вроде самоточки из черняги с уплотнением по резьбе.Я штуцера на гидравлику точу и знаю что по резьбе будет плыть при такой конструкции,нужен конус.На газе здесь давление конечно меньше,может и проканает(тем более фумка) но всё одно не по феншую.
@Дед мазай,  А что, выточить с конусом  проблема?  Тот, который после редуктора на баллоне,  тот , естественно, без конуса.  А в который ротаметр вкручен, тот нормальный. Там вообще можно было гайку на левую поменять и прямо на редуктор накрутить, но производитель постарался, на фиксатор посадил. Была опасность просто сломать, поэтому там переходник и стоит. Ну да, из черняги, но где в Клетской латунь найти?
 У меня с конусом проблем нет.Разговор к тому что можно было поставить стандартные штуцера,которые идут комплектом к резакам,горелкам ,редукторам а не заниматься колхозом.Я думаю что поискавши и у Васька их пригоршня наберётся.http://toolmsk.ru/images/cache/data/gazovaja%20svarka/25084big-600x600.jpg
@Дед мазай, со шланга на пропановый редуктор переходник делать надо, не бывает такого готового. А с редуктора, вроде есть, поставил, что под руки подвернулось. Он работой занят, пока заказы есть. Платят копейки, норовят поторговаться. Приходится работать много.  Устает, естественно . А особого выбора работы у них в станице нет.
 Да с резака или горелки с левой резьбой как раз .
Разве мы это сейчас обсуждаем?
Ну с какого резака? Там переход со шланга на 5/8 левая, если не ошибаюсь. Как на вентиле пропанового баллона.
  А что мы обсуждаем? Почему нестандартный переход на шланг? Потому, что первым под руки подвернулся.  А почему , который первым подвернулся, я объяснил. Я с ним это дело обсуждал, честно говоря, даже внимания не обратил, что он туда накрутил. Какая разница? Работает всё нормально, пшик убрал, расход аргона уменьшил.
 На вентиле пропанового баллона 1/2 левая ,а так всё так :rolleyes:
@Дед мазай, да не 1/2 . Шаг такой же,  но диаметр больше. И не 5/8, там специальная резьба. " Присоединение к баллону накидной гайкой с резьбой СП21,8LH 14 ниток на 1 дюйм. "Сейчас погуглил.
А 1/2 тоже 14 ниток, но наружный 21 мм.
Хорошо, шурин у Василия грамотный. Я то сдуру на эскизе 5/8 или 1/2 написал, а он выточил ровно то, что надо.
@Wаsек,Василий молодца,диски уже обычное дело пишешь),растешь.Нержу черной щеткой не зачищай,ржаветь потом будет.
Спасибо большое стараюсь потихоньку ,за нержу буду знать
