Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
Сообщений в теме: 1049
#841 psi
psi
  • Cообщений: 3 782
Отправлено 04 Май 2017 20:13
Wаsек, ну тогда ладна, садовые из какой трубы делаешь?
#842 Rustam016
Rustam016
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 Май 2017 07:50
Чтобы дольше сохранялись расходники на плазмарезе нужно после каждой остановки зачищять сопло металической щёткой о почаще брызгать сперем от налипания для полуавтомата  (без силикона)
#843 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 588
Отправлено 05 Май 2017 07:58
Ещё напомню что там голова компрессора не та что должна быть в продажном варианте, а чуть мощнее.
Изменяет память. Это полуавтомат, по паспорту 160, реально Алексей его до 200 доработал. Компрессор обычный, просто с запасом по расходу выбрали.
#844 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 639
Отправлено 05 Май 2017 19:25
спасибо большое вам , щетка под рукой всегда
садовые из 30/20 опоры , сиденье , крышу можно 20/20,перекладину 25/40,цепь 6 рка
#845 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 639
Отправлено 05 Май 2017 20:10
всем привет мужики !!!
-плазмой все получилось как сказали сделал , вот фото реза
вот видео в ссылке https://yadi.sk/i/pw_E7WVp3HibWx
-дверь сварили собрали и сделали так как просил человек
коробка 20/40
дверь 30/20 на ребро
слой урсы 50 мм лист юсб 9мм
лит железа полотно 2 мм
красил слой белой на железо потом черной
юсб на оборот слой черной потом белая так по просил человек
kL26n7wLRhQ.jpg u4j2YmL-KGw.jpg GSWyowAzIAc.jpg PsGfGi7rwt0.jpg PsGfGi7rwt0.jpg 9uFT5mfF5xk.jpg whZUQzywOZQ.jpg VPnToRBLmpk.jpg E3-ismlsLYg.jpg 1Py-eYtxEao.jpg
-петли капли взяли уголок не стал приварить к ним приварил полосу 20/3 , тем самым добился большего прелегания и больше провара Ctkcqf3r1Es.jpg
  • 12
#846 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 816
Отправлено 05 Май 2017 20:20
... эх , я не сторонник  д.п. видимых накладок, ну если под старинную ковку  :sorry: , и то может быть, если есть необходимость в усиление-топлю их в тело.
#847 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 639
Отправлено 05 Май 2017 20:21
вот мысли пришла такая у меня после
ну ничего думаю еще будет
#848 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 816
Отправлено 05 Май 2017 20:31
Wаsек,... прихватки\шовчики поаккуратней надо  :sorry: ,равномерно разметь мелом (лучше ) или  шаблончику- красивее , да лист меньше шансов что поведет. П.С. должно быть ( надо стараться ),ни только надежно , но и красиво ..., а рез :good: .
Сообщение отредактировал Фунтик: 05 Май 2017 20:33
#849 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 639
Отправлено 17 Май 2017 20:46
доброго вечера всем !
мужики подскажите чем и как лучше срезать по кругу по линии венец с зубьями со звезды мотоциклетной . звезда каленая токарь не берет резать ее говорит каленая , человек просит срезать как бы венец с зубьями со старой звезды и на старую приспособить новую звезду нужно для того как я понял цепи разные хочет перейти на другую цепь
вот фото , подскажите что можно сделать в данной ситуации
CwA78zXOPUc.jpg родная звезда
a2DPQakoH_I.jpg вот линия и контур по которому хочет срезать хозяин
rt7hzd1QvNA.jpg это новая звезда с другим шагом цепи
#850 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 444
Отправлено 17 Май 2017 21:00
 Чертилкой острой ровно отметить,потом с запасиком болгаркой маленькой а потом ей же и подгонять до отметки.
#851 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 588
Отправлено 17 Май 2017 21:14
Wаsек, Штангенциркуль у тебя есть? Посчитай размер от внутренней поверхности втулки до нужного диаметра, разметь. Режь с запасом, как Дед мазай сказал. А потом аккуратно, потихоньку, на наждаке доведи. Чтобы плотно в новую звёздочку входила. Вставишь, прихватишь каждый луч, потом можешь, по одному, болгаркой канавку пробирать и проваривать. По очереди, противоположные лучи. Желательно струбцинами поджимать перед прихваткой, чтобы по плоскости ровно села. Хотя бы 3 луча.
#852 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 599
Отправлено 17 Май 2017 21:17
А другого токаря нет?
  • 12
#853 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 639
Отправлено 17 Май 2017 21:22
спасибо вам большое .а чем лучше будет приварить ?
оооо у нас тут не все так просто с этим ,в одном месте есть хороший токарь у проверка у него полная кто пришел кто ушел что вынесли что принесли и камеры стоят в цеху
#854 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 588
Отправлено 17 Май 2017 21:24
Полуавтоматом. Прихватки по наружным углам лучей ставь.
Сообщение отредактировал SergDemin: 17 Май 2017 21:27
#855 selco
  • Cообщений: 4 186
Отправлено 17 Май 2017 21:30
Василий, токарь гонит "дуру" и такие звезды режутся на токарном на ура.
Что касается самой звезды что то на фото она какая то "паленая и больше похожа на велосипед" и с виду пойдет разве что под "ножную" силу а вот мотор ее раздолбит мигом, с чего сей "подарок". В ручную отрезать- отрежите но стыковка с новой будет не "лояльна" и биение гарантировано 100% , в прочем и на токарном такое можно ожидать с вероятностью 50%. Немного из мото-опыта , берете ровненький лист АМГ6 толщиной равной толщине звезды , размечаете тщательно по шагу цепи , сверло в ровень роликам цепи и сверлим отверстия под будующие  "зубья" звездочки и потом токарю и он отрежет по отверстиям чуток выше центра отверстий ну и напильник и доработка небольшая верха зуба по цепи , и такая алюминиевая звездочка прослужит очень долго и не одну цепь переживет и моторных звездочек пару комплектов точно . Проверено в мотокроссе , а там условия для звездочек да и цепи просто "смертельные".
#856 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 639
Отправлено 17 Май 2017 21:34
спасибо
спасибо вам большое за совет
#857 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 588
Отправлено 17 Май 2017 21:39
Конечно режутся, только будет по резцу тарабанить. Можно и руками сделать с биением не больше нескольких десяток. Если окончательную подгонку каждого луча по штангелю напильником делать. Для цепи - это не криминал.  А новую звёздочку делать - Василию это для чего? Пришёл клиент, принёс работу. Надо выполнить максимально качественно, а не грузить его идеями.  А то не клиента, не работы не будет. Сам этим грешил - знаю :pardon:
Wаsек, скайп включи
#858 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 17 Май 2017 21:49
будет у Васька постоянный клиент  :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:
#859 psi
psi
  • Cообщений: 3 782
Отправлено 17 Май 2017 22:03
 сделай канал на ютюбе
#860 toxa
toxa
  • Cообщений: 208
Отправлено 17 Май 2017 22:16
как то я с мтзшного маховика турбинкой срезал с венца зубы, потом токарь протачивал и я одевал туда немного больший венец
    Yandex (1)
