Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
до покраски
  Просто естественнее и натуральней для своего материала было, так некоторое дерево меркнет под слоем краски.
Изменено пользователем Lohus
Мне кажется розы до покраски лучше выглядели.
Согласен,но человек просил покрасить ,наше дело малое сказали делаем как говорится
@Wаsек, осторожнее с 650м, читал что один из наиболее токсичных, а наименее вроде был 468й или 9й, можно уточнить.
Спасибо
Да это итак понятно что он очень сильный и едкий краску и грунт отмывает на раз,я мою на улице пистолет,после краски и промывки хорошо мою руки
В 650 1 из компонентов бутанол, а в 649- изобутанол, остальные одинаковы- ксилол и этилцеллозольв- вот последний-то и есть отрава, причём в 649 его больше....
Изменено пользователем alekseyka77
@Wаsек,
Вась, покажи плазмотрон пожалуйста. В смысле не аппарат, а сам резак, и дай его название, или фотку так чтоб было его видно.
@Wаsек,
Добрый день вот такой резак у меня
Wаsек , день добрый. Подскажи - на твоем резаке центральный электрод сплошной ?
Изменено пользователем Глобул
Забыл самое интересное, пробую учиться по новому врезать замок,первое посадочное место по крепёжной планке прорезал чуть с запасом, второе место посадочное по корпусу замка,после от отверстий крепежных в планке отступил просверлил отверстия ф8, сделал подложки с запасом по длине и ширине,вложил во внутрь трубы прижал зафиксировал,заварил п/а точкой под клёпки,вложил замок,метки сделал под крепежные отверстия,засверлил и закрутил саморезы по металлу,держит все в таком виде гораздо серьезнее, первый раз был блин комом, все разметки наносил чертилкой
post-12854-0-66494700-1505846938_thumb.jpgpost-12854-0-20984000-1505847045_thumb.jpgpost-12854-0-30687900-1505847076_thumb.jpg
Красная роза шикарна. Винт отремонтировал замечательно. Умница.
Спасибо, стараюсь
Василий, а вот у этой технологии (с дырдочками) откуда ноги растут. Где почитать про неё можно или сам расскажи.
Заранее спасибо.
Ну это сквозная разделка, если трещина ровная можно болгаркой пропилить.
А зачем отверстия сверлить если потом болгаркой (фрезой) разделывать.
Заранее спасибо.
Да все просто,для меня в данной ситуации было проще засверлить отверстия ,быстро и аккуратно ,после зачищают снова ,прошу заметить все зависит от сложности трещин и в каждой ситуации все по своему ,так и так варю с обоих сторон для лучшего провара ,и проверка после сварки
Т.е. варим прямо по перемычкам между отверстиями?
Изменено пользователем Alex69
так там толщина около 2мм. На толстом так не прокатить.
Ага. Понял. На толстом из щелей между перемычками бяка полезет.
