Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
полосу так загнуть не получится мужики?
Почему не получится, самое простое наделай надрезов болгаркой в полосе и гни на здоровье , радиус от количества надрезов подберешь. Надрезы потом можно ПА, но после него много зачистки будет и лучше ТИГ там практически зачищать не надо будет.
@Wаsек, на горячую, в оправке. получится.  На холодную - нет.  Да, по любому, проще нарезать плазмой сегментов, потом полуавтоматом  состыковать. Целиком лепесток нет смысла вырезать. Расход материала большой, да и шаблоны делать надо. Тем более, если лепестки немного разные будут, это только лучше.
любишь ты это дело  :yahoo: .
Только забываешь, где он живёт и сколько там аргон стоит. :pardon: . Это под ПА работа, если нормально настроить, тоже практически чистить не надо.
@Wаsек, зазор не забывай оставлять, чтобы провар был на всю глубину, и всё нормально получится.
Из полосы дорого, (если цена за изделие+работа фиксированная)наверняка не частник заказывает. Лучше если есть, из обрезков нарезать (все равно красить) и лепестки через один сделать поменьше - побольше, чтоб из одного куста два лепестка получалось...
@SergDemin, расход аргона копеечный, даже при дорогом газе. там скорее смысл время на сварку и окончательную доводку изделия учитывать, а не газ.
@Anton VL, так полуавтоматом это гораздо быстрее делается. При нормально подобранном режиме, в данном случае, можно и не зачищать.
@SergDemin, я этого не отрицаю :) просто написал, что в данном случае нужно время учитывать, а не расход газа. если ПА можно аккуратно сварить (что быстрее и так понятно), то ПА выгоднее получается.
Мужики всем привет!!!
Подскажите пожалуйста, просят сделать такую примерно ромашку,листья думаю плазмой вырезать с листа железа, полосу так загнуть не получится мужики?
Я бы с полосы делал. Но не гнул - трудоемко без спецприпособ. Свариваешь несколько кусков полосы, а затем контур режешь пламой.
Из полосы получится, но на роликах должны быть упоры (реборды)
А мне этот вариант больше понравился. Вообще без отходов и без последующей обработки получится!
Может прокаточный попробовать переделать- доработать?
Токарю на час работы, а может быстрее сделает...четыре кольца, двенадцать дырок под резьбу...
@Wаsек, у твоего плазмореза контактный поджиг? Можешь попробовать 8 или 10 порезать? Если несложно, конечно )
Пока нужды не было такие толщины резать,но пробовать конечно буду
Что за беда? Полуавтомат в помощь!
Залечили раны уже,металл странный какой то зачистил варю а вонь стоит
С тебя комплект расходки)))...
Пару кусков трубы отрезал сопло кончилось дыра сразу,тонкое резал железо щеткой по металлу чистил живёт сопло дольше
Вот тебе работа под плазму, из десятки. Шею и голову можно из фрагментов сварить, чтобы материал зря не гробить. Подумай, как вариант.
что с него комплект расходки))),
,да без проблем ) но три - уже перебор ))
Вот такой комплект нужен,и изоляторов не забудь, штук пяток.post-9285-0-25759000-1499090830_thumb.jpgpost-9285-0-27815700-1499090943_thumb.jpg
