Течёт котёл
#1
Отправлено 14 Октябрь 2015 04:49
#2
Отправлено 14 Октябрь 2015 06:12
в непроваре
в проволоке
в кривых руках
в незачистке
в сквозняках
в некачественном газе
в неразделке
#3
Отправлено 14 Октябрь 2015 12:44
Александр1975, Фото швов для наглядности будут? В дефекты швов тему тогда перенесем.
#4
Отправлено 14 Октябрь 2015 16:54
Трубы чем режете?Если ленточной пилой,то охаждающая жидкость при высыхании оставляет пленку и если ее не удалять,то возможны такие дефекты,тоже сталкивался с подобным,но варили рдс,току чуть побольше давал и дугу больше на трубу наводил,были конечно утечки при опрессовке,но очень редко и как раз из под шва.
#6
Отправлено 15 Октябрь 2015 04:30
#7
Отправлено 15 Октябрь 2015 22:21
Наверно непровар. Течёт в угловых швах ,где труба малого диаметра входит в трубу большего диаметра. Может есть какието специальные траектории движения горелкой при проходе угловых швов, чтобы с запасом перекрывать кромки? Или применять проволоку большего диаметра?
Дольше на кромках задерживайтесь,спешить не стоит,полуавтомат плавность любит.В один проход варите ? если в один не получается и течет ,то сверху еще два,замок на замке тоже не надо ставить.Грубо говорят полуавтомат и сварка покрытым электродом это одно и тоже,только в полуавтомате шлака нету
Непровар ? Мне все же кажется что несплавление.
Ох насоветовал
Сообщение отредактировал PecToPaH: 15 Октябрь 2015 22:23
#9
Отправлено 15 Октябрь 2015 22:32
Разве что очень "грубо"
#12
Отправлено 17 Октябрь 2015 18:53
#13
Отправлено 18 Октябрь 2015 05:44
никакой
Это если всё правильно делать по технологии.
В чём разница между несплавлением и непроваром?
В обычной жизни в основном несплавление это сварка по загрязнённой, окрашенной, замасляной поверхнояти,где частично отсутствует процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве а непровар это дефект вызван нарушением режимов сварки, небольшого угла разделки кромок, отсутствия зазора, большого притупления и низкой квалификацией сварщика.
#14
Отправлено 18 Октябрь 2015 06:34
#15
Отправлено 18 Октябрь 2015 06:43
#16
Отправлено 23 Октябрь 2015 21:15
фото размером с пачку сигарет и неинформативно. сам шов вне ГРИП. для масштаба следует приложить хоть зажигалку. если хотите варить с такими телодвижениями, попробуйте хорошую порошковую проволоку известных производителей. если хотите варить голой проволокой- только многопроходные швы с минимальными телодвижениями или без них.
таки да. и за проход наплавляйте не более 2-3 мм толщины шва. (это если ваша проволока не растрескивается сама по себе) ну и что там по теме зачистка, смещение замков фаска и прочая рутина (не обсуждаем даже)
Паспорт на отопительный котелАвтор NURA , 04 Дек 2012 |
