ВДУ 1202 Броски тока при сварке на тракторе, не варит корень шва
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Броски тока (10 - 30 ампер) при сварке на тракторе под флюсом (толщина металла 5 мм, сварочный ток - 380 - 400 А, скорость хода трактора 30м/ч, напряжение сварки 30В, диаметр проволоки 2 мм, ширина зазора 1,5 - 2 мм, сварка ведётся на жёстких характеристиках).
Не варит корень шва - корень шва получается местами со впадинами (5-10мм), кое где вообще не проварено(20-30мм, но там ширина зазора была менее 1 мм), но в некоторых местах корень шва нормальный (100 мм).
Причём металл толщиной 3-4мм варит более менее нормально, проблемы с корнем шва начинаются при сварке металла толщиной 5мм.
В сварочном тракторе проверяли изменение скорости подачи проволоки в зависимости от тока - всё регулируется. Скорость трактора тоже регулируется.  В самом источнике ВДУ 1202 проверили всё вдоль и поперёк! Пила формируется стабильно во всех 3-х каналах. Регуляторы тока и напряжения работают исправно - реагируют на изменение тока, поддерживают жёсткую выходную характеристику по напряжению. Силовые выпрямительные диоды - целые. Осциллограмма на датчике тока показывает все 6 полуволн правильной формы.
В чём может быть причина нестабильной сварки металла 5мм? Если сталкивались с такой проблемой, подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем AndreiF
а) Неправильный режим сварки.
б) Весьма возможно, что у Вас через чур зажата проволока в механизме подачи или наконечник её затирает.
Забудьде про эти для Вас непонятные формулировки, так как там шесть каналов и управление не пилой, а угол отпирания тиристора.
Было у меня подобное на токах 400-500 ампер.
Аппарат регулируется первичкой и у него чуствительная обратная связь по току.
Попробуйте переставить перемычки дросселя с 1200, на 600 ампер.
Эти перемычки внизу, спереди аппарата.
Как переставить, описаны в руководстве.
У нас была подобная проблема при наплавке под флюсом. Причина скорее всего в том что со временем наконечник забивается и начинает тормозить проволоку, проволока идет рывками, отсюда скачки тока. Решается заменой наконечников или их рассверливанием
Проверьте блок управления дроселем , тиристоры VS7 VS8 диоды VD8  VD10  , для платы этого аппарата есть стабильный заводской брак неправильная установка диода VD39 , как результат нет обратной связи .  Вторую причину уже обозначили проволока застревает в наконечнике .ВДУ 1202 очень капризный необходимо тщательно изначально настроить характеристики по инструкции . У нас АДФ-1202 с ВДУ 1202 уже 12 лет пашет проблем нет только тумблера меняем.
