Доброго времени суток всем. Заинтересовала меня данная конструкция а именно версия 2.5. вопрос следующего характера, в наличии есть дисплей LCM2004A Arduino на HD44780, и плата переходник PCF8574-LCD-Adapter I2C. Можно ли это приспособить вместо дисплея WH2004? Спасибо.
Ваши слова:
Китай не приветствуется.
Опять же от вас:
Та что в итоге? Китай все же устраивает? Ну тогда и возьмите готовое, что по ссылке вам предложили. При этом это не реклама, а простое предложение. Можно и что-то аналогичное накопать.
А если вам хочется самому собрать, то тут вы сами себе и должны ответить. Т.е. если подгружаемая библиотека в ардуинке (в скетче) одинаково работает и с тем и с другим дисплеем, то конечно все получится. А если нужна другая библиотека, то не только перекомпилировать нужно но и наверное другие команды в программе использовать, т.е. описание процедур в каждой библиотеке свои. Хотя вы можете, наверное, и свою библиотеку создать. Дело не сложное.
Приветствую всех форумчан. Кому нужно было все уже сделали и с успехом работают с этими контроллерами.Александр разжевал всё в этой теме. Даже школьнику наверное понятно.
Привет! выручайте дайте рабочую прошивку 1.3.2  с регулировкой мощности с ОА ,та что в шапке она обычная прошивка я уже устал шить,нашел на форуме какую то 1.3.2 прошил с ней есть регулировка мощности но она оказалась ОК
Изменено пользователем rus89
Приветствую всех форумчан. А может их и не было этих прошивок . Потому что были в то время уже другие разработки  более перспективные.
может кто то сам переделывал прошивку.
c ОК я нашел есть там все регулируется ,если не найду с ОА ,буду переделывать ,просто заказал  модули с ОА,прийдеся теперь покупать ОК
Народ, кто может подсказать, где взять работающую прошивку на 3.3.1 или 3.3.3. А то я уже по третьему разу перечитываю ветку. Или лучше собрать 3.2, меньше танцев?
Приветствую  форумчан  !!!      lizard787 интересующие тебя прошивки на стр. 68 -читайте и скачивай , могу и в личку.
Изменено пользователем aviator27
Товарищи, не сочтите за труд)) подскажите, в чем разница между 2.5.. и 3.4... Мне нужен аппарат точечной сварки, аккумы соединить, металл точечно сварить. Прочитал форум, вопросов стало еще больше. Задача у меня такая: Есть транс Ш-образный, хочу намотать вторичку, с сечением ориентировочно на 1600-2000А. В принципе почти все есть (МК, рассыпуха, 7-сегментные, есть экран 1604, 2004- нету) Хочется узнать что лучше собрать?? версии 3ХХХ это чисто споттер?
Привет! Да ты не мучайся возьми для этих целей самую простую схему в начале ветки,я сам делал для сварки аккумуляторов взял 1.3 версию когда все сделал ,понял  что я зря старался ,можно обойтись самой простой версией,трас микроволновики 35 кв провод на вторичку получается 3 витка вполне хватает, для спотера конечно можно сделать 3.4 и вторичка нужна лучше 200кв ,ну 150 минимум .Так что удачи
От микроволновки по началу хотел, но потом попался транс большой и без вторички.. Не пропадать же добру.. Да и потом интересно собрать и компоненты практически все есть. Сложность только в том что версии по всей ветке лежат. Какой мк на версии 3.4, где схему глянуть?
В PonyProg прикрепленный файл  , а FF;   D9;  E1 это удобно в в программе SinaProg и калькулятор фьюзов .
Частота тактирования внутреннего генератора Атмеге 8 выбрана автором  для ( споттера ) 8Мгц , а это по калькулятору фьюзов AVR ( LOW-E4  .  HIGH-D9 ) В начале ветки есть архивы всех версий и схемы и видео и описание почти всех версий.
Фьюзы для Atmega8 контроллера точечной сварки СПОТТЕРА.doc
И для версии 3.3.3  -  3.3.4  тоже ,частота внутреннего генератора МК выбрана автором   8Мгц , это в кулькуляторе  фьюзов AVR ( LOW - E4  HIGH - D9 ) , а LOW - E1 это частота 1Мгц индикация споттера будет (моргать) и наверно 1Мгц  это заводские фьюзы МК.
Всем привет, подскажите индикатор CPD05231UR1/B каким можно заменить? Я что его в продаже не могу найти, в Украине нету))) или подскажите, в каком магазине искать?)
Планирую собирать 3.3.1. или 3.4 для споттера на трансах от микроволновки их будет 4-5 штук.))
Подскажите по печатной плате, а то я запутался немного, схема и печатка по номиналам не совпадают))
А список деталей я составляю по печатной плате.
На печатной плате есть обозначения подписаны белым.
Плата управления:
P4-P3-P2-P1-Rezlim это кнопки 4 программируемые и режим включения автостарта?
Vrem - Mosn - Zader это Время - Мощность - Задержка?
Сюда подключаются 3 переменных сопротивления? На печатке не указан наминал в схеме вроде 10кОм.
Sim_1,GND,VCC,(-)imp,(+)imp,Auto_imp,Sim_2,Rezult,Killer
Эти контакты соединяются с силовой платой с такими же подписями.
START
START
Это кнопка включения всего или кнопка на пуллере?
Я все правильно понял, если где-то ошибся, подскажите пожалуйста, заранее благодарен)
@aviator27, Спасибо! Понял. Еще хотел узнать про возможность установки симистора с большим током открытия чем 50мА? BTA 40-800 под рукой нет, но есть
такой..
Отпирающие ток и напряжения у него значительно больше возможномстей оптосимистора 3052.. подскажите как его можно подключить?? Еще имеются тиристоры таких же номиналов, может их использовать? Видел в ветке версию 2.5..., но без схемы. По печатке не оч понятно..
Изменено пользователем ssql
Источник питания Taschibra можно заменить на любой источник?
У меня есть импульсный блок питания в перфорированном корпусе АС/DC 220v/12v на 2А. Такой подойдёт?
Версия 2.5.2 это с ЖК дисплеем в 4-ре строки что значительно дороже чем симистор ВТА100-800(цена -150-200гр), который я применяю (бомба ни одного вылета) , автомобильный споттер, жесткие режимы. По поводу ТС161 (цена 350 - 600гр) не было необходимости расчитывать , к тому-же громоздкие плюс радиатор -размер больше чем плата управления и сила вместе взятые . для сварки батареек крутая версия,  не запрещено.
Понял. Да, с экраном трудности с таким,  Было б на 1604, их с десяток у меня..
А ВТА100-800 вы из китая выписывали? В магазах местных (чип и дип, Платан и пр.)просмотрел - нет нигде..
ВТА100-800 в Украине не проблема ,цену указал ранее, и в Росии не должно быть проблемой  (400-600руб.) а (чип и дип не панацея)  надо поискать . А ЖКИ надо 2004 для версии 2.5.2 ( нужна подсветка и  поддержка кириллицы от 280 до 450гр.) Посмотри видео на первой странице версия 2.5.2 в начале ветки
Всем привет. Дисплей нужен винстаровский .Если пользовать китайский дисплей то нужно прошивку от версии 2.5.3. а так будут карказябы на дисплее.И если использовать китайский дисплей с версией2.5.3. не будет показывать напряжение сети. В этой прошивке измеритель не предусмотрен.
Изменено пользователем SERGEY19682301
